Pealkiri: Tiptronicu tagurpidi käik hüppab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2676)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 09.05.12 15:19 Tsiteeri
Tervitus
mure siis järgmine et eila hakkas lambist tagurpidi käik hüppama,kui pöörded üle 1000 lähevad siis kaob nagu ära aga ega eriti ei tagurda .
ühesõnaga kast siis peetis,õli vahetatud 40.000 km tagasi koos filtritega
täna sai siis juhe külge panna ja arvut näitab sellist asja
65286
developement code 7
103-00 unknown error
elehoration
kas siin leidub tarku või keegi oskaks soovitada kedagi kes jagab matsu.
edasi muidu läheb väga korralikult D vahetab käike sujuvalt:)
postitati 09.05.12 17:54 Tsiteeri
igasugu nooblitest x tronicutest ma ei tea mõmmigi, aga vanade meeriklaste kastides lõppes kõigepealt tagurpidikäik vähese õli tagajärjel.
kas tänapäevastel üldse varrast on? igatahes tasuks taset kontrollida. võimalik, et vaja ka manualist järgi vaadata, kas kontroll käib seisva või töötava konega ja kas sooja või külma õliga.
ricardo25
postitati 09.05.12 18:04 Tsiteeri
kas arvad et kui õli vahetus kohe ära teha kas siis hakkaks toimima
postitati 09.05.12 18:30 Tsiteeri
ei arva. lihtsalt minu kogemus streikivate automaatidega piirdub elektroonikaeelse aja ameeriklaste kahe-kolme-neljakäiguliste kastidega. ja kui õlitase madalaks jääb, siis väsib esmalt tagurpidikäik.
tänapäevaste igasugu tronicutega ei pruugi üldse sama sisteem olla. või no ma ei tea neist tõesti mitte midagi. igatahes kui on varras olemas, siis kontrolli taset. ja kindlasti vaata enne manualist järgi, mis reshiimis õli vaadata tuleb.
kui juhtub tase madal olema, siis on lihtne törts juurde valada ja proovida, kas mõjus. samas siis muidugi vaja hakata uurima kuhu õli kaob.
kui tase normis, siis vaja juba põhjalikumalt süvenema hakata.
ricardo25
postitati 16.05.12 16:18 Tsiteeri
tiptronicu tagurpidi käik hüppab? Lukku
nii sai siis kasti korda
viga oli mehaaniline mingi hüdro teema
postitati 17.05.12 05:31 Tsiteeri
Hüdroklapp ei avanenud?
ricardo25
postitati 17.05.12 06:55 Tsiteeri
kle ei tea jah mis seal oli hüdroklapp vist väsis ära või midagi sellist
ühesõnaga pääsesin väikese ehmatusega.
postitati 17.05.12 12:33 Tsiteeri
Mis siis tehti? Vahetati midagi välja. Lihtsalt tulevastel põlvedel hea teada. :)
ricardo25
postitati 17.05.12 14:28 Tsiteeri
vahetati see hüdroklapp välja uue vastu
lisaks õli koos filtri ja tihenditega
ja nüüd kõik toimib nagu antsu viiul
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
