Pealkiri: OI 1,9tdi 81kW mootor ei lähe 3 käiguga üle 3000 pöörde (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3641)
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 24.05.12 16:35 Tsiteeri
sama viga on ka 4 ja 5 käiguga aga siis on see pöörete piir madalamal.
Kui see pöörete piir saavutada siis edasi ei kiirenda ja lülitab mootori avarii reziimi kuni taaskäivitamiseni.
Oskab keegi midagi soovitada või on kogenud midagi taolist.
postitati 24.05.12 18:06 Tsiteeri
kas enne seda liigub magusalt?
kui juhtme külge paned siis ilmselt näed, mida masin asjast ise arvab.
tõenäoliselt läheb õhu kogus liiga suureks.
81 vist on ilma wastegate-ta, sel peaks siis labade liigutamisega asja regullitama. usutavasti on asjad lihtsalt sitased ja (piisavas ulatuses) liikumise lõpetanud.
creatores
postitati 25.05.12 14:44 Tsiteeri
Enne 3000 pööret on täitsa ok, seepärast vist talvises kasutuses asjast aru ei saanudki.
Mis moodi neid labasid taas liikuma saab?
postitati 25.05.12 17:41 Tsiteeri
alusta ikka sellest, et paned juhtme külge ja loed vead ää.
siis on kindel või vähemalt kindlam, kas tuleb hakata turbot maha kruvima.
ja arvesta siis ka sellega, et igasugu peened töökojad ei taha eriti asju remontida. nemad vahetavad detaile ja esitavad kopsakaid arveid.
liikuma saab igasugu kinnijäänud asju ikka nii nagu alati. ehk maha ja puhtaks ja kokku tagasi. lukksepp, kes enne ka turbosid osandanud on, saab asjaga kindlasti hakkama.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 25.05.12 17:58 Tsiteeri
Olen täitsa lammutanud neid turbosid. Kui abi vaja siis võib julgelt küsida!
http://differ.ee
creatores
postitati 25.05.12 18:36 Tsiteeri
Selge, esmalt siis juhtmed külge... vaatame mis diagnostika ütleb.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 26.05.12 12:54 Tsiteeri
A-6 kunagi põhjustas sama asja rikkis õhulugeja!
creatores
postitati 26.05.12 15:58 Tsiteeri
Õ•hulugeja oli mu esmnane idee, vahetasin ära selle. Tulemus oli erksam auto, aga pööded ikka yle 3000 / 3. käiguga ei lähe.
Mulle on veel soovitatud vahetada vaakumivoolikuid aga see ei kõla usutavana. Oma peaga mõeldes peax proovima vaakumipumpa testida enne voolikute vahetust.
Enne seda kõike ikkagi diagnostika.
creatores
postitati 12.07.12 13:16 Tsiteeri
Nüüd siis viga leitud ja kõrvaldatud. Diagnostika näitas viga turbo rõhu anduris (ülelaadimine). Põhjustaja oli turbo vaakumklapp. Peale selle tüki vahetust (Garrett'i turbol eraldi saadaval) ja reguleerimist on auto taas endine;)
JaanusV
Registreerunud 23.07.12
Auto: Octavia II
postitati 23.07.12 18:04 Tsiteeri
kuidas lahenduseni jõudsid - kas ise või kellegi abiga?
Ja mis vea likvideerimine maksma läks?
creatores
postitati 07.08.12 15:10 Tsiteeri
Päris ise ei jõudnudki järelduseni. Jassi autotuba aitas diagnostika ja lahendusega ning teostas ka töö. (kiire, asjalik ja korralik)
Kokku läks maksma 173€.
(Kiirdiagnostika 21.25, Turbo klapp 91.67, klapi vahetus ja regul. 31.88) + km
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
