Pealkiri: Fabia 1,4 1. silindris säde puudu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2883)
Uudemets
Registreerunud 08.11.08
postitati 07.06.12 09:08 Tsiteeri
Autoks siis 2000a Fabia 1,4 44kw
Ka uue süütepooliga ei ole sädet esimeses silindris.
Ka on kellelgi varemgi sellis probleemi olnud.
Küünlad said ka just vahetatud. Enne seda olid küll pea 200th sõitnud.
Ehk oskab keegi natuke targemat nõu anda, kust jätkata vea otsimist.
Lugupidamisega
Ilmar
Uudemets
postitati 11.06.12 06:58 Tsiteeri
Sai autole uus süütepool peale pandud, aga uuega ei tööta ei 1. ega ka 3. silinder.
Kas on mingi variant, et uus süütepool tuleb tehase testriga sisse kodeerida?
postitati 11.06.12 14:02 Tsiteeri
Kaks korda järjest vahetasid pooli ja ikka ei tööta või?
Kust see uus pärineb, originaal või B-osa või lammarist?
Süütepoolil ei tohiks küll midagi kodeeritavat olla. Pigem võiks siis üritada mõõta, kas poolile madalpinge impulsid tulevad peale.
Uudemets
postitati 11.06.12 19:43 Tsiteeri
Uus süütepol sai ostetud forsist ja 1 korra vahetasin.
Selle süütepooliga, mis algselt küljes oli polnud 1. silindris sädet.
Uuega ei tööta 1. ja 3. silinder, kuid kui panna küünlad pooli külge ja küünlad vastu klapikambrikaant lükata, siis annavad kõik 4 sädet (vana 3 vastu)
Hiljuti sai vahetatud sidur. Kason variant, et vahetuse käigus on tal ala vända andur hoorattal, et sai seda vigastatud või........
Natuke nõutu hetkel
postitati 14.06.12 05:44 Tsiteeri
Vända asendi andur on ikka. Seda võib muidugi kontrollida, aga kui küünal vastu klapikambri kaant annab sädet, siis anduri viga ei tahaks uskuda.
Proovi küünlaid või poole võimalusel omavahel vahetada või veel mingeid teisi küünlaid. Mosse-ajast meenub, et selliseid küünlaid on nähtud küll, mis õhu käes töötavad, aga surve all piisavalt tugevat sädet ei anna.
Odavate B-juppidega on elektroonikavallas ka kehvasid kogemusi rohkem, kui häid - mitmeid tükke olen saanud selliseid, mis algusest peale ei tööta üldse või on nii valede parameetritega, et ei sobi auto külge. Mida Forss täpselt müüb, ei oska kohe öelda. Kui neil oli see pool kohapeal olemas, äkki annab välja vahetada.
Uudemets
postitati 30.07.12 11:46 Tsiteeri
Sai auto tegelikult juba tükk aega tagasi korda, aga ei ole jõudnud kirjutada.
Mureks oli b osa süütepool.
Varuosakoodi lõpp erines 1 tähe võrra ja ei sobinudki.
Segamini aeti siis 1,4 fabia ja 1,4 octavia süütepoolid, kõik muu pidi olema sama, aga juhtimine on erinev, ning seetõttu ka selline jama
Tootekataloogid samas pidid andma need 2 süütepooli analoog toodeteks.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
