Pealkiri: Superb II kolksub (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4991)
postitati 07.06.12 14:25 Tsiteeri
Superb II kolksub
Kas Superb II puhul on normaalne, et auto kolksub täiesti kõvasti, kui
- sõita üle lauge muhu (näiteks asfaldist lamav politseinik, kiirus 20+ km/h), siis esirataste alt pinna kadudes käib esisillas kolks, nagu oleks vastu kivi sõitnud, miski läheb piirajasse, puks lööb läbi vms.
- sõita läbi löökaugu, siis juhiuks (võibolla teised ka, aga need ei ole nii kõrva ligidal) kolksub nagu vana sierra tagaluuk, millel luku vastus pikapeale ära kulus
esimese asja puhul võib rolli mängida raskete teeolude paketi olemasolu. kõik see toimub siiski mõistuse piiresse jäävatel kiirustel ja teede peal, põllurallit ma selle autoga ei tee. A100 hoolduse käigus väitis, et sillad on korras, kuigi ma ekstra neid kolkse otsida neil ei palunud.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 07.06.12 15:47 Tsiteeri
Omast kogemusest võin väita, et see on Superb II puhul tavaline. Minu hinnangul on see kehva vedrustuse süü. Passat kolksub täiesti samamoodi.
postitati 07.06.12 17:28 Tsiteeri
Ma täheldasin märtsis täpselt sellist kolksu Auto100 halva tee paketiga 4x4 proovisõidu Superbil. Kuna enda masinal sellist läbi löömist pole, oskasin seda seostada vaid kõrgema vedrustusega.
alfonso
postitati 07.06.12 17:44 Tsiteeri
Minul on näiteks täiesti tavaline vedrustus....
Aga kui aus olla, siis seda kolksu kuuleb ikka väga harva (ei mäletagi millal viimati). Tekib ta jah ainult siis, kui rattal on väga pikk ja järsk "kukkumine".
postitati 07.06.12 18:52 Tsiteeri
Passatil teeb see nö "järsk kukkumine" kolksu tagasild, tagumised pidurisadulad täpsemalt. Käega liigutades logiseb kõvasti. Rohtu pole siiani leitud, kuigi pidurikelkusid vahetatud 3 korda. Äkki Superbil sama teema?
Kvaliteet hakkab alla käima - mida uuem, seda hullem!
alfonso
postitati 07.06.12 19:27 Tsiteeri
Mul teeb seda häält esisild.
postitati 08.06.12 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Selle vastu aitab pronksist liugurite puksid ;)
postitati 08.06.12 05:46 Tsiteeri
Minu I põlve octavial aitas selle vastu vaid amordivahetus ja kadunud see kolks sealt esisillast oligi. Aga see võttis aega ligi 2 a jauramist ja meilide kirjutamist :cool:
Mul oli sama jama, et järsul ratta allaliikumisel käis räme kolks läbi! samas ka karedal asfaldi sõitmisel tegi see asi ikka jubedat häält. Seega jõudu esindusega suhtlemisel (loodetavasti on masinal veel garantii)
postitati 08.06.12 11:59 Tsiteeri
Karedal asfaldil, jääkonarustel ega kruusal ei ole küll midagi erilist täheldanud.
Valdavalt juhtub seda ühes kindlas kohas Rapla ligidal, kus maantee peal sobiv jõnks sees...
Pidurisadulaid võin õhtul loksutada, esindusega esialgu piike murda küll ei viitsi selle asja pärast, eriti veel kui tegu nii tavalise veaga on.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 08.06.12 14:20 Tsiteeri
, kui - sõita üle lauge muhu (näiteks asfaldist lamav politseinik, kiirus 20+ km/h), siis esirataste alt pinna kadudes käib esisillas kolks, nagu oleks vastu kivi sõitnud, miski läheb piirajasse, puks lööb läbi vms.
O II, tavavedrustusega ja jõhkramate lamavpolitseinikute ületamisel täpselt sama asja avastasin mõni nädal tagasi. Konkreetsed lamavpolitsinikud jäid teepeale ette Kaukme ranna parklasse sõites. Hea, et teema üles võeti, hea teada, et ma pole ainus, kes seda häält kuulnud on ja seega pole minu auto õnnetu praak-eksemplar.
Nüüd käis hoolduses + lasin silla ka ühe tuttaval mehhaanikul üle vaadata - raud korras.
postitati 08.06.12 18:49 Tsiteeri
Ega tulebki vist varsti treialit külastada, kui esindus sellega hakkama ei saa :P.
Algselt postitas: KPuusepp
postitati 25.06.12 04:46 Tsiteeri
Kolksub ka minu masinal, aga seda vaid siis, kui kiirus ja lohk või muhk liiga suured on. Lahendus lihtne- tuleb vältida sõidustiili, kus rattad maast lahti on. :D
postitati 14.02.14 17:25 Tsiteeri
Värskendaks vahelduseks oma 2 aasta tagust teemat: see ukse kolks, mille kohta keegi midagi ei arvanud, oligi täpselt see, mis ma toona pakkusin. Luku südamiku serv läks vasturaua pihta.
Esisillaga ei ole rohkem tegelenud, püüan sõidul selle eripäraga arvestada. Mingeid vigu pole ka järgnevates hooldustes tuvastatud.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
