Pealkiri: Rool vajub sõites paremale (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2803)
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 17.06.12 15:05 Tsiteeri
Olen siin enne suvehooaega oma liikurit korrastamas ning üheks probleemiks on asjaolu, et rool ja liikumissuund vajuvad sõiduajal paremale, s.t. rooliratas keerab ennast ca kella 3 peale (nii pidurdamisel kui kiirendamisel, nii kiirelt liikudes kui ka aeglasel kulgemisel). Käisin sillastendis kuid see näitas, et kokkujooksuga ja kalletega on kõik korras. Samuti veerevad kõik rattad kenasti, miski kusagilt ei kiilu. Kummi kulumine ka ühtlane. Selline tunne, nagu rooli vaikimisi keskkoht vms. sellist on paigast ära. Ega ta põhimõtteliselt nüüd ei sega meeletult kuid tahaks sellest kalast siiski lahti saada. Oskab keegi nõu anda, kust probleemile lahendust otsida?
postitati 17.06.12 16:42 Tsiteeri
Ega peale sõitu parempoolne velg vasakpoolsest soojem ei ole? Võimalik, et pidur jääb peale ning kisub sellega ära.
EDIT: Jäi kiilumine silma vahele.
Ander
postitati 18.06.12 07:12 Tsiteeri
Selles see küsimus ongi, et ei ole. Selleks, et otse sõita, tuleb rooli hoida otseasendis. Nii kui lahti lased, nii kaldub see paremale, panin veel tähele, et suuremal kiirusel on kõrvaleklle väiksem, kui pidurdad või annad gaasi väiksemal kiirusel, siis vajub ka rool rohkem kõrvale.
postitati 18.06.12 07:23 Tsiteeri
Vaheta vasak ja parem esiratas omavahel ära, vaata kas muutub midagi.
Kui jah, siis on viga rehvides. Kui ei, siis kusagil mujal.
EDIT: kui kaldumise tugevus sõltub kiirendusest/pidurdusest, siis tasub kriitilise pilguga üle vaadata sillas neid pukse, mis ratast pikisuunas õiges kohas peavad hoidma
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
