Pealkiri: Vesi Octavia salongis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4783)
postitati 29.05.06 19:37 Tsiteeri
Räägin siis kah oma huvitava loo ära...äkki mõnel teiselgi sama asi olnud.
Et siis eelmine nädal jub ristmikult pöörates äkitselt kiirendades oli ees kuulda vee liikumist ja vulinat (kui auto oli vihma käes paar päeva seisnud). Täna hommikul oli hommikul ära sõites juba igasugune veevulin kuulda...hakkasin siis rooliga jõnksutama: sihuke veekeskus läks ees lahti :P :D. Ja peale selle hakkas kõrvalistuja pool alt vett järjest tilkuma/jooksma, kuni lõpuks matt kõik märg oli.
Päeval siis sai uurima hakatud ja lahti kakutud see kupatus...kopsikuga vett ja hakkas jälle vett sisse ajama.
Viga oli siis selles, et esiklaasi all selle ääreplastiku all olev salongiõhufilter lasi vett sisse, sest äravooluaugud olid paksult s*tta/sodi täis...ja seda mõlemal pool. Isegi 2 suurt tarakani või mardikat elutsesid seal :D.
Soovitus: Puhastage ikka aeg-ajalt vee äravooluavasid...muidu võib teidki halb üllatus tabada ;) :D
postitati 29.05.06 20:26 Tsiteeri
Watson, see on ju elementaarne:D
fatedog
Registreerunud 17.09.18
Auto: Skoda Octavia RS 2014
postitati 26.10.20 13:21 Tsiteeri
Tõstataks selle teema, kuna endal ka nüüd O3el jookseb vesi hunnikuga salongi siis kuidas selle tuuleklaasi aluse plastiku lahti saab ja eemaldada ? Kiirelt korra vaatasin aga o3el ei paistnud sealt nagu mingeid kinnitus tüübleid vms olevat. Lõhkuma ka ei tahaks hakata.
Terv
postitati 27.10.20 14:25 Tsiteeri
Ei leidnud esimese hooga muud kui sellise lehe:
https://www.briskoda.net/forums/topic/323462-how-to-remove-the-plastic-wiper-cover/
Samas ei loe välja, kas tegemist O2 või O3-ga, kuid äkki on sarnaseid jooni.
Aga kust kohast vesi täpsemalt sisse tuleb? Kas võib samuti sealt eest kuskilt lehti/sodi täis olla?
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 27.10.20 16:31 Tsiteeri
Antud link on Octavia I kohta - Ei tea, kas sarnaneb uuematele generatsioonidele.
postitati 27.10.20 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: fatedog
Terv
Briskodas kirjutatakse, et vett on tulnud ukse midbass kõlari tihendi vahelt.
Kui autol on katuseluuk, siis selle äravoolud võivad ka umbes olla.
fatedog
postitati 28.10.20 15:59 Tsiteeri
Vesi tuleb sisse kõrvalistuja jalgade juurest. Mati peal oli päris suur loik ming alune ligumärg.
Reios
postitati 29.10.20 15:39 Tsiteeri
Panoraamiga versioon? Äkki aitab see midagi:
https://www.upload.ee/image/12449966/1.JPG
https://www.upload.ee/image/12449968/2.JPG
https://www.upload.ee/image/12449970/3.JPG
fatedog
postitati 29.10.20 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Reios
Panoraamiga on ja, aitäh :)
Reios
postitati 30.10.20 17:16 Tsiteeri
Palun. Kui asjale jälile saad oleks meeldiv kui jagaks, mis kuidas jne. Tulevastele samale probleemidele lahendus võtta ;)
fatedog
postitati 30.10.20 18:30 Tsiteeri
Jaa ikka, saab tehtud. ;)
fatedog
postitati 11.11.20 13:01 Tsiteeri
Nii, minu üleujutuse põhjuseks oli siis uksepolstri ja plekivaheline svammtihend kõlari tagant kust kogu peipsijärv sisse tuli. See sai ka vahetatud.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
