Pealkiri: Päevasõidu tuled (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4813)
Midiman
Registreerunud 29.08.07
postitati 23.08.12 13:35 Tsiteeri
Päevasõidu tuled
Kas keegi on lasknud oma päevasõidu tuled ümber teha?
Hetkel põlevad Xenonid, kuid tahaks et põleksid kas udukad või laseks lisa led tuled panna.
Äkki keegi oskab head kohta soovitada või lihtsat nippi kuidas saaks ümber vahetada Xenonid udukate vastu?
Martin
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 23.08.12 15:49 Tsiteeri
Peaks saama ümber kodeerida sellel autol!
http://differ.ee
Midiman
postitati 23.08.12 19:04 Tsiteeri
Küsimus ongi selles, kas keegi on kuskil kodeerinud va. esinduses. Pole huvi neile maksta!
Martin
postitati 24.08.12 07:35 Tsiteeri
Mina soovitan led lisatulesid päevatuledeks. Neid paigaldavad enamus autoteenindusi.
Udutulede lauskasutamine on keelatud ning trahvitav ja udutulede kasutamist lubavatest juhtudest loe kehtivast liiklusseadusest.
Midiman
postitati 24.08.12 08:00 Tsiteeri
Vastavalt uuele liiklusseadusele tohib ju kasutada päevasõidu tuledena udutulesid, juhul kui põlevad ainult udutuled. Koos tavatuledega neid kasutada ei tohi!
Martin
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 24.08.12 08:39 Tsiteeri
Seda asja peaks saama teha VCDS-iga. Kuskil siin kuu kaks tagasi oli ka meil foorumis teema, kus olid ühe sellise VCDS kaablit ja kogemust omava tegelase kontaktid olemas. Otsin veidi ja panen teema lingi...
alfonso
postitati 24.08.12 08:43 Tsiteeri
Link lubatud teema juurde siin: http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2343
postitati 24.08.12 08:56 Tsiteeri
teemaalgatajale ja teistelegi mainiks tagasihoidlikult, et kui kasutaja andrec kirjutab, et saab teha ja kui viitsida ka tema signatuuri postituste alt lugeda, siis võiks ehk tasahilju lambike süttida juba.
aga jah, eks lisatud viitest saab juba igaüks aru kuhu pöörduda tuleks.
postitati 27.08.12 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Midiman
Martin
Vanas liiklusreeglite regulatsioonis oli ja praegu kehtiv liiklusseadus annab udutulede näol alternatiivi juhuks kui päevatuled või lähituled on rikkis.
Lihtsalt udutuledega sõitmine põhjusel, et "aga mulle nii meeldib" või "mina vä? aga issver, see on nii äge" või "ainult nii mind tsikid märkavadki, männ" või "aga kuidas siis teised aru saavad, et ma idioot olen?!" kvalifitseerub tulede väärkasutuse alla ja on trahvitav.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 27.08.12 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Martin
Kahjuks sa eksid. Uues liiklusseaduses on lubatud kasutada udutulesid ( koos parkidega ainult) päevasel ajal. Vahepeal oli kuuldused, et keelatakse see ära uue parandusseadusega, aga siiamaani on asi lubatud.
signekas
Registreerunud 18.03.13
postitati 18.03.13 08:19 Tsiteeri
Riskin sellega, et küsimus kvalifitseerub rumalaks aga olen pisut hädas (eriti tugeva päikeselise ilmaga) oma śkoda esituledega. Siiani kasutasin päeval sõites "auto" reźiimi ja kõik oli ok. Laupäeval esipaneelis enam päevatulede tingmärk ei põlenud ning kui läksin auto ette uurima, põlesid vaid alumised tuled (samas udukate tingmärk ei olnud aktiivne ja seda lasi auto lisaks valida). Kui lülitan sisse nupust päevatuled, siis läheb seest paneelist päevatulede märk põlema aga autol põlevad siis lisaks päevatuledele ka alumised isendid... Kui sõidan garaaźi, siis toimib kõik nagu peab - "auto" reźiimil päevatuled ning pimedamas ruumis lülitab sisse lisavalguse (nagu tunnelis).
Samuti kui päike loojub ja valgus on inimlikum, toimib valgustus normaalselt. Märkasin seda anomaaliat just selle tugeva päikesega nädala lõpus, mistõttu seostaks välisvalgustusega. Et mingi andur nagu läheks lolliks vms.
Olete midagi sama märganud oma isenditel? Kas ma peaks muretsema? :)
Ilmselt saadan esindusse ka ülevaatamiseks aga äkki see on normaalne ja ma lihtsalt ei oska oma autot "lugeda". Pole enne sellise isemõtlejaga eriti kogemusi olnud kah.
Tuled - Bi-Xenon esilaternad, kurvifunktsiooniga + AFS II + Light Assistant.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 18.03.13 17:47 Tsiteeri
Mis mudel on täpsemalt?. All äärmised tuled ongi päevatuled octavial.
signekas
postitati 19.03.13 11:38 Tsiteeri
Superb Elegance BUSINESS 1,8 TSI 112kW 6-k aut Tiptronic (2012)
Siiani minu meelest põlesid ikkagi need, mida mina klassikaliselt peaksin päevatuledeks :)
..heigo..
Registreerunud 19.03.12
postitati 19.03.13 13:05 Tsiteeri
Päevatuled asuvad udutuledega samas laternas(all) Auto reziimis põlevadki valgel ajal ainult need. Kui armatuuris põleb roheline märk, siis põlevad lähituled(üleval). Lähituledega koos ei tohiks põleda päevatuled, samas saab nendega(lähituledega) koos panna udutuled põlema.
Päeva/lähitulesid kontrollitakse sensoriga, mis asub peegli juures. Kata sensor kinni ja põlema peaks minema lähituled. Sensor paneb vahest ka segast, kui klaas on must.
Enamasti talvisel ajal põlesid minu autol auto reziimis lähituled ja viimasel ajal põlevad kogu aeg päevatuled.
Veel lülitatakse päevatuled ümber lähituledeks suurematel kiirustel(Eestis nii suured kiirused pole lubatud:))
Tehase seades peaks need toimima eelkirjeldatud meetodil, vähemalt nii on minu autol.
signekas
postitati 20.03.13 09:36 Tsiteeri
Aitähh! Ilmselt ma sõitsin siis siiani ka ainult lähituledega (hommikul pimedas ja õhtul pimedas, nagu meie kliimas ikka juhtub). Paanika tekkis sellest, et too märk enam ei põlenud. Tark auto :cool:
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
