Pealkiri: Siduri probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2995)
Skodafabia14
Registreerunud 25.08.12
postitati 25.08.12 08:39 Tsiteeri
Siduri probleem
Mul autoks Skoda Fabia 1.4 2001a. ja mul selline tunne, et mul juhtus siduriga midagi, täpsemalt ei tea mis. Igastahes ma sõitsin, käis ära hirmus kolks, käigukasti juures, ja enam edasi ei lähe. Kohapealt ära minnes käib nüüd igakord see sama kolks ära. See kolks käib ära siis kui lasen sidurit natukenegi lahti.
Nüüd tahaksi teada, et mis sellel autol viga võib olla ja kui kulukas oleks selle remont. Ise ma arvasin et arvatavasti sidur. Aga mis selle siduri juures täpsemalt viga võib olla? Tean, et sidur koosneb kolmest osast sidurikorv, siduriketas ja survelaager, aga ma võin ka eksida. Kas võib olla, et terve sidurikomplekt on vaja vahetada, või siis, et ainult üks nendest on katki.
Loodan, et kellegil on sellega kogemusi olnud ja oskaks aidata ja soovitada mis edasi teha.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 25.08.12 10:13 Tsiteeri
Palun täpsusta, mida sa mõtled lause all "enam edasi ei lähe"? Kas auto üldse ei liigu või liigub vaevaliselt?
Skodafabia14
postitati 25.08.12 13:23 Tsiteeri
Auto ei liigu üldse, mootor töötab aga see jõud ei jõua ratasteni. Algul arvasin, et käigukast äkki aga käigukast nagu ei ragise ja käigud lähevad korralikult sisse. Alles siis tekib probleem kui hakkan sidurit lahti laskma.
postitati 25.08.12 18:48 Tsiteeri
see vist vanamoeline mootor ja täitsa tavalise siduriga. teoorias võis ju näiteks kettal südamiku lahti murda.
tarvo
Registreerunud 31.07.09
Auto: Octavia II
postitati 25.08.12 20:17 Tsiteeri
Vahet pole mis laiali lendas, vahetatakse ikka kõik kolm korraga. Üksikuna ei ole sellel mõtet. Töö ei tohiks üle 5 tunni võtta (bensiin).
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
