Pealkiri: Skoda Fabia ukselukk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3455)
starboard
Registreerunud 24.09.12
postitati 24.09.12 11:33 Tsiteeri
Tegu on Skoda Fabia 2000 aasta mudeliga.Probleem selles, et uksed võtmega ei avane ega lukustu.Võti läheb ilusti sisse ja liigub p/v väheke.Algul arvasin et lukus värk et nii vähe liigub.Sai seda puhastatud kuid seis on ikka sama.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 24.09.12 14:28 Tsiteeri
Ma arvan et viga on ikka ukselukus, mis on vähese kasutuse tõttu kinni kuivanud. Aitab maha võtmine ja kas lukuõlis või white spirte' i sees lukumuukide lahti leotamine.
See on väga sage probleem autode puhul, kui peamiselt kasutatakse kesklukku, mõistlik oleks kord aastas lukke puhastada ja õlitada.
starboard
postitati 24.09.12 16:54 Tsiteeri
Tänud vastuse eest!Kas selle luku eemaldamine on kõrgema klassi kirurgia?
Janek85
Registreerunud 04.10.08
Auto: SuperbII
postitati 25.09.12 08:28 Tsiteeri
Kas võtmed enne keerasid(süütelukku või ukselukku vahetud pole kunagi..)?
Kui jah, siis on ilmset muugid kinni oksüdeerunud, se on mõne aastaga kesklukuga autodel lihtne tekkima.
Võta wd-40 vms surve all lahusteid sisaldav õli ja suru voolikust se lukk õli täis. Seda tehes võiksid hoida kaltsu pilu ees, et tagasilööv õli ülemäära välja ei voolaks(ja autot määriks), vaid ikka muuke leotaks. Mõju võib tulla 1 sek või alles 10 min pärast, sõltub, kuidas õli edasi pääseb.
Kui luku ees olev kattepilu on katki, siis vbl on seda lukku aga lahti üritatud ka murda ja se südamik võib ka selle käigus lõhutud olla. Või prahti täis-ära seda võtmega põhja suru .;)
starboard
postitati 25.09.12 08:34 Tsiteeri
WD40 proovisin aga kaltsu ette ei pannud, peab uuesti proovima.Lukk pole võtid aastaid näinud.Sai internetist uuritud ja leitud kuidas peaks selle luku sealt ära saama.Skoda tehase raamat ütleb et luku juures peaks olema kaks kummikattega auku (küljel) mille taga on kruvi.Kuid minu autol on 1 auk ja pole võimalik näha mis kruvi ots sinna läheb.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
