Pealkiri: Piduriketaste/klotside/kaitseplekkide vahetus (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4844)
postitati 29.09.12 20:23 Tsiteeri
Teab keegi, palju on vaja lahti katkuda, et esimesed plekist pidurikettakaitsed vahetada?
postitati 30.09.12 09:11 Tsiteeri
Arvatavasti ratas, support, suppordi raam, ketas ja siis saab pleki kätte. Miks vaja üldse? Nii ära ussitanud või käib vastu?
postitati 30.09.12 15:55 Tsiteeri
Erinevalt tagumistest kaitseplekkidest, mis igati viisakad, on esimesed täiesti läbi. Küsimus on, kas vahetemine tasub vaeva.
postitati 01.10.12 06:26 Tsiteeri
Kindlasti. Hoiab suurema mustuse ja vee sealt vahelt ära. Huvitav, et juba läbi sul on. 2005 aasta Superbil isegi ilus värvikiht peal. Sõidad ehk liiga palju kruusal?
postitati 01.10.12 09:01 Tsiteeri
Ju tehases need katted sinna külge pandi kujul must plekk + krunt. Asjad olid nii rabedad, et tõmbasin palja käega mõlemad plekijäänused lihtsalt küljest ära, et need sõidu ajal koopasse kuhugi ei lendaks vms.
Kruusateele satun üliharva.
postitati 01.10.12 10:42 Tsiteeri
Peaks olema sellised
http://www.skodaparts.com/product/octavia-brake-disc-shield-front-left-288x55-2004-2013-30276
http://www.skodaparts.com/product/octavia-brake-disc-shield-front-right-288x55-2004-2013-50360
Hinnad siis Eesti skoda järgi - 9,44€ tk. Mõlemad sama hinnaga. Auto100-s kohapeal olemas interneti järgi.
postitati 01.10.12 15:30 Tsiteeri
Jep, pole just kõige kallim varuosa auto juures, vahetus läheb ilmselt kulukamaks.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 01.10.12 17:10 Tsiteeri
Kui ise teha siis mitte :D
postitati 02.10.12 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
:) Ja jõudsimegi ringiga esimese küsimuse juurde tagasi.
taneltag
postitati 02.10.12 18:08 Tsiteeri
Esimene küsimus juba vastati enamjaolt. Ratas alt, support lahti koos raamiga, ketas eest ja peaks saama kätte. Poldid ei tohiks väga roostes olla ka vast, peaks normalselt lahti saama. Esinduses selle töö eest maksad ilmselt jh kordades rohkem kui need plekid ise maksavad. Võta ratas alt ja hakka vaikselt lahti harutama asja. Vaevalt, et see väga keeruline on.
postitati 10.06.13 12:46 Tsiteeri
Kui juba lahti kakkuda, lähevad külge ka uued kettad-klotsid.
Kellelgi kogemusi või infot Fixuse pakutavate Trusting klotside ja Foster ketaste kohta?
postitati 10.06.13 14:40 Tsiteeri
Pigem soovitaks HL Autoosadest Remsa klotse. Natuke küll kallimad, kuid vähemalt vaiksed ja ei tolma.
Sinu pakutud ketaste/klotside kohta infot pole. Pole ise proovinud, kuid ketta ja klotsi koostöö on väga tähtis. Boschi ketta ja Ferodo klotsiga, vilisesid mõlemad pidurid ja peale järsemat pidurdust oli pidurivõime praktiliselt kadunud (tõmbas kuumaks ära).
Praegu all Delphi kettad ja Remsa klotsid ning ise olen väga rahul. Ei mingit vilinat ja pidurdab minu vajadustele.
postitati 31.07.13 07:42 Tsiteeri
Pidurimajandus nüüd täielikult uuendatud.
Vahetusse läksid KÕ•IK kettad, klotsid, ketaste kaitseplekid, pidurivoolikud. Lisaks supportid-sadulad korrastatud ja viimistletud.
Ketaste/klotside osas usaldasin Forsi lahendust (Fremax/Icer), ei olnud küll kõige odavam lahendus kuid toimib tõhusalt ja hääletult - paar Eesti trippi nüüdseks tehtud ja millegi üle kurta ei ole.
http://i41.tinypic.com/2jfaxi8.jpg
http://i41.tinypic.com/sm7fxs.jpg
postitati 31.07.13 08:21 Tsiteeri
Tegid ise siis või lasid kellegil vahetada?
postitati 31.07.13 09:05 Tsiteeri
Esimesed sai ise tehtud/hästi tehtud. Tagumised tehti töökojas kuna sadulapoltide avamiseks tarvis pikema jõuõlaga M14 XZN padrunit ja autole altpoolt ligipääsu. Ja tagumised kaitseplekid on erinevalt esimestest rummutaguse kinnitusega... ka need võeti lahti seega.
dedro
Registreerunud 21.07.08
postitati 31.07.13 15:10 Tsiteeri
kui saladus pole, siis palju materjalid kokku läksid?
Ja kust ostsid? Forss?
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 31.07.13 17:30 Tsiteeri
Kollaste siltide ja ketaste firma järgi ütleks, et Forsist.
http://differ.ee
postitati 01.08.13 06:02 Tsiteeri
Nagu kirjutasin, kasutasin Forsi lahendust. dedrole panen hinnad u2u.
Mis oli järel esimestest kettakaitseplekkidest:
http://i44.tinypic.com/2eyz2ax.jpg
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
