Pealkiri: Lisasoojendus mootorile? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 9538)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 25.10.12 16:30 Tsiteeri
Kas on kellegil kogemusi mootori lisasoojendusega mis käib karteri külge? On hea varjant?
Tänud vastamast!
postitati 25.10.12 18:07 Tsiteeri
see soojendab ainult õli ja sedagi üsna vähe. eks mingit abi on sellestki. vähemalt käib kone käivitades libedamalt ringi. aga sinu konele peaks ju vett soojendava asja ka saama?
minu uuele traktorile vee kütjat pole ja plaanin tõsimeeli ja kiires korras webasto soetada.
maksab küll pisut aga on etem mistahes elektrilisest vidinast.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 26.10.12 07:01 Tsiteeri
Kui on võimalik auto ühendada vooluvõrku, siis on Webastost soodsam aga sama tõhus seade DEFA. Samamoodi soendab jahutusvett ja ka kütab salongi juba ette soojaks. Boonusena hoiab Defa ka akul silma peal, liiga tühja akut laetakse - käivitamiseks vajalik vool alati olemas.
postitati 26.10.12 19:21 Tsiteeri
jeah, üllataval kombel väga paljudele massinatele ei saa ei defa ega calixi veesoojendajat. näituseks minu kõige uuemale traktorile on valikus ainult teema algataja poolt mainitud õlivanni külge kleebitav wannabe soojendus.
Marek001
postitati 26.10.12 20:28 Tsiteeri
Homme saan siis selle vidina kätte. ja kui külge saab eks siis olen näha talvel kui hästi see toimib
postitati 29.10.12 09:43 Tsiteeri
Oma kogemus: Mine sellest Calixist suure kaarega mööda. Mul läks neid kui sooje saiu ja lõppkokkuvõttena pandi ikkagi defa spiraal sisse ;o)
Aga teemaväilselt kah, millisest kõige uuemast trakatsist sa räägid?
mis ma siin maha jõudsin magada?
postitati 29.10.12 16:40 Tsiteeri
Mul calix käis ühe traktori peal 5a igapäevast kasutust talvel ja käib ilmselt siiani järgmise omaniku käes sama hästi edasi.
postitati 29.10.12 17:46 Tsiteeri
jah, valts, su caliximurega olen hästi tuttav. :)
alles hiljuti sai meenutatud. ega seal majas ei või calixi nime enam eriti suu sisse võtta.
uuem traktor on siia foorumisse ainult kontserni poolest passiv. raamatupidaja rõõmuks sai võetud 8 aastat vana vabalthingav, ehk sdi siis vist, volkkari caddy.
praegu otsin just kas inglismaalt või saksast mõnd "kohalikku" eesti inimest, kelle kaudu ehk saaks webasto osta. nende maade ebaid on ahje täis. võtaks kohe mitu. soodal ju ka kooles mineva aasta webasto ää. remondi eest küsiti kahe väljamaal müüdava ahju raha.
Marek001
postitati 30.11.12 11:42 Tsiteeri
eile siis testisin seda vanni soojendit
20 min läks see asjandus tuliseks nagu riikraud. karterit soojendas päris normilt. jääb vaid testida kuidas madalamate miinuskraadide juures toimib
Rääkides nendest soojendustest siis
Sellist asja ma üldse ei teadnud, et toimib just nõnda
isendiks OII 2.0TDI 103 kW 2008a.
kui paned auto käima keerad temp. HI peale sõidad 1.3 km ja juba tuleb täiega sooja see on siis see n.ö sisse ehitatud lisa soojendus mootorile mis on vist enamikel uuematel autodel
postitati 30.11.12 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek001
See mis salongi sooja puhub on ikka elektriline salongiõhu soojendaja mitte lisasoojendus mootorile ;)
octaviano1
Registreerunud 30.11.12
postitati 30.11.12 14:24 Tsiteeri
palju ka maksma läks? kui saladus pole
Marek001
postitati 30.11.12 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: octaviano1
Pole nüüd päris kindel aga 100 euri ringis see karteri soojendus.sain mingi ale ka.
postitati 30.11.12 20:37 Tsiteeri
Jälle midagi uut kasulikku. Võiks selle auto selgeks saada juba:)
Marek001
postitati 12.01.13 07:13 Tsiteeri
Väike tagasiside õlivanni soojendi osas.
Nüüd siis mõningased külmakraadid ka juba olnud selle talve jooksul. Mina olen kül selle õlivanni soojendiga rahul.-20 käivitub ikka kordades pehmemalt kui ilma soojendita. Toimib hästi ja säästab mootorit.
gurja
Registreerunud 04.12.09
postitati 12.01.13 08:30 Tsiteeri
Palju maksis see soendi?
Marek001
postitati 12.01.13 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: gurja
Palju maksis see soendi? [/quote
100 euro ringis
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 01.02.13 09:33 Tsiteeri
Tänud vastamast!
tundub huvitav asi ja kui veel toimib siis ju igati hea. Ise mõtlen Defa peale (plokk/salong) aga selle paigaldus 375.-
Kust sa sellise asja leidsid ja kes paigaldab? Tuulasin netis ringi ja ei leidnud.
Lines
postitati 01.02.13 16:10 Tsiteeri
see kleebitav on samamoodi defa. see on nende poolt hädaabi lahendus neile mootoritele, millel isevoolu veekeetjad tööle ei hakka. midagi uhket see jupstükk ei tee. ja mida tahtagi paarisaja vatisest võimsusest.
postitati 04.02.13 17:02 Tsiteeri
Huvitav, kumb variant mootorile kasulikum on - kas jahutusvedeliku ja selle vahendusel kogu mootoriploki soojendamine, samas jättes õli üsna välistemperatuuri ligidale, või õli soojendamine ja siis külma mootori soojema ja vedelama õliga käivitamine?
gurja
postitati 04.02.13 19:28 Tsiteeri
Siis kui mina otsisin endale mootori soenduse, siis leidsin info, et õlisooendusega õli vaja vahetada iga 7500km mitte15000 Mikspärast seda ei saa aru. Soendi ei keeda õli. Tal ei ole nii suurt temperatuuri.
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 22.10.13 09:02 Tsiteeri
Kuidas nüüd aastaga see soojendi tundub? Kas sooja hakkab salongi ka kiiremini tulema?
Ise olen sama probleemi ees, et Defa pakub ainult karteri külge käivat soojendit aga ei tundu väga usaldusväärne see. Samas miks ei või panna lõdviku vahele spiraali? Mõned klapid ees?
postitati 22.10.13 17:03 Tsiteeri
no pagan küll. pika jutu kirjutasin ja see lihtsalt kadus.
uuesti.
probleem on mootori ehituses. elektriline keedupulk töötab vaid juhul kui vesi hakkab isevooluga ringi käima ja ühtlaselt kogu mootori ulatuses. kui vool tekib ühes kone otsas, siis on tulemuseks kõverad kaaned. kui üldse ei teki, siis noh pole asjast abi lihtsalt.
pumbaga elektrilist tehakse hiinas. proovisin tootjaga suhelda, aga mingit vastust oma küsimustele ei saanud. reklaami põhjal tundub asi väga kahtlane olevat. a võib-olla on hiinas teistsugune füüsika.
Marek001
postitati 29.10.13 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: vazz
klapid ees?
Möödunud talv sai kasutatud. midagi halba öelda ei saa. külmaga käivitus hulga pehmem ja sooja hakkas ka suht ruttu andma. max. aeg mis taga hoidsin külmadega oli 20 min. Külm käivituse leevendamiseks on vaja mida? sooja jahutusvedelikku või sooja õli. ;)
(lihtne paigaldada)
Maitseasi muidugi.
gurja
postitati 19.11.13 13:40 Tsiteeri
kus sa seda klepsu ostsid?
stooming
Registreerunud 06.02.13
postitati 20.11.13 21:56 Tsiteeri
Mul superbil seesugune vidin lõdvikute vahel:
http://www.defa.com/et/marine/warmup/products/engine_heaters/
või
http://autostuudio.ee/tooted/detail/42-defa-soojenduselemendid/flypage/1170-defa-411761.html?sef=hcfp
enam ei mäletagi, aga suht see teine varjant nagu rohkem, mäletan nagu oleks olnud koos nende vidinatega, kui paigaldati:)
Väga hästi töötab, pistad juhtme seina ja ongi kõik, ega ta suurt vast vooli väga võta ka aga vähemalt pole muret, et -28 -ga käima ei saaks.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
