Pealkiri: Felicia vihmaga ei käivitu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2461)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 04.11.12 19:26 Tsiteeri
Sai selgeks, et probleem on sädemes, nii juhtmed, kaas kui rootor on originaalid, läbisõit ka 132k. Detailid on üsna odavad, aga kas on mõtet kõik korraga osta, või alustada kaane vahetamisest?
Mis nende vahetusvälp võiks olla?
Tegu siis Feliciaga.
postitati 05.11.12 07:38 Tsiteeri
Kui mõnel asjal on silmaga nähtavad kahjustused, siis alusta sellest. Muidu võib jah profülaktika mõttes kõik ära vahetada, sh küünlad.
Aga kas see mittekäivitumine on nii, et ei tee üldse midagi või natuke ikka lubab?
Kui üldse midagi ei tee ja jagaja peal ja sees vett ei paista, siis on tõenäolisemalt viga kusagil madalpinge osas.
testuser3
postitati 05.11.12 09:55 Tsiteeri
Vahetan kõik loetletud komponendid siis ära, küünlad sai ca 20k tagasi vahetatud ja neid ei puutuks, jagaja kaas oli igatahes seest niiske küll, kui siin vahepeal paar kraadi külma oli, läks täitsa kenasti käima, aga nende tatiste ilmadega võib aint aku tühjaks käiata, korra isegi lubas, aga lõpuks aitas vaid ikka käima tõmbamine, siis kui juba sõidab, on kõik ok.
Vahepeal sõites panin tähele aint, et pöörete ostuti veidi tõmbles, ei tahaks hakata uuesti kommutaatorit vahetama.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
