Pealkiri: Vesi salongis:( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4027)
Leitupoiss
Registreerunud 30.12.07
Auto: Skoda Superb
postitati 06.11.12 15:09 Tsiteeri
Vesi salongis:(
Vesi salongis peale pikemat vihmasadu:( Kakkusin lahti, pritsisin survekaga ei leidnud viga:( Kas keegi oskab aidata???? Igati tänulik oleks:)
[img]http://www.http://fotoalbum.ee/photos/poiss25/100043363[/img]
Korras:) Aitäh kõigile:)
postitati 06.11.12 15:28 Tsiteeri
Nire järgi tundub, et on jooksnud ukse vahelt. Äkki ukse sisepleki atihend laseb läbi?! Vaja polster maha võtta ja kinni silikoonitada.
postitati 06.11.12 16:54 Tsiteeri
minu tönts silm ei suuda niret tuvastada. ja pealegi on ukse ehitus säändne, et säältkaudu vee sisse tulekuks oleks tarvis ülepõlve vees parkida.
küll aga märkan ma sellest lombist ülevalpool puhast niisket ala. väidaks seepeale, et tilgub ülevalt.
superbi ehitusest ei tea ma ööd ega mütsi. vanal ocul aga kisutakse kojamehe juurest plast lahti iga kord kui salongifiltrit vahetada ja selle plasti "vihmavee renn" on üks nõrk asi ja kipub lagunema või suisa irduma. ja siis sajab otse filtrikopsikusse ja seal just samamoodi kõrvalistuja jalgadele.
või sama sissevoolamise koha põhjustab ka kanalisatsiooni ummistumine. siis pole veel kohta ää minna ja tase tõuseb ja tuleb samamoodu filtri juurest tuppa.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 06.11.12 17:03 Tsiteeri
Superb I on esiklaasi aluse "kanalisatsiooni" ummistumine üpris levinud probleem, tasub esmajärjekorras kontrollida. Kui need käigud umbes siis jookseb vesi salongi õhufiltri korpuse kaudu tuppa.
tom6025
Registreerunud 21.05.06
postitati 06.11.12 18:24 Tsiteeri
Mul Octavia II -ga sama jama. Esinduses hoolduse käigus vaadati üle ja öeldi, et tihendid on korras. Aga ikka tuleb vett salongi.
postitati 06.11.12 18:37 Tsiteeri
Octavia puhul asi lihtne:
http://octavia-vrs.com/cms/content/leaking-door-carriers
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 06.11.12 21:18 Tsiteeri
Superbi puhul sama lihtne.. Sama lugu oli mul Seat Toledoga 2001 aasta.
Superbil samuti uksel siseplekk ning nire järgi otsustades tulebki vesi sealt sisepleki vahelt.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
