Pealkiri: Octavia II tagumine parkimis andur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3121)
smallstang
Registreerunud 14.02.06
postitati 05.06.06 05:38 Tsiteeri
Kusimus nimelt selles, kas kõik parkimis andurid on kere värvi või on osadel muelitel nad ka mustad (tume plastik).
http://oldpartner.skoda-auto.com/share/mediumsize/OCN10044.jpg
Ise siiani näinud ainult kere värvi andureid, kuid üllatus oli suur oma SAHARA BEIGE värvusega masinal tumedaid andureid nähes.
Siit ka kohe järgmine küsimus, kas ainult Audience raadio näitab parkimis andurite infot, või teeb seda ka Stream?
Oskab keegi soovitada Octavia II vin dekooderit?
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 05.06.06 06:28 Tsiteeri
Tumedad on reeglina hiljem paigaldatud. Mitte originaalid.
Originaal on kerega ühte värvi.
ps) kas tehase garantii kaob, kui ise mitte originaal tagurdamisandur paigaldada??
"Külaline"
postitati 05.06.06 13:05 Tsiteeri
Ega need andurid iseenesest kerevärvi ei saa. Neid ikka vist värvitakse ning sellisel juhul pole ju probleem ka ise õiget värvi värvida. Kuigi värvimisel peab vaatama, et värvikiht signaali ei hakka segama.
Teisest küljest on Octavial bamperi peal tume triip ning anduri annab sinna sisse panna, et välja ei paistaks.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
