Pealkiri: Fabia II ajab lakki maha (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4689)
fredp
Registreerunud 10.10.12
postitati 11.11.12 15:27 Tsiteeri
Viieaastase Fabiaga on selline probleem, et laiguti koorub värvi pealt maha lakk. Kuna auto on juba viis aastat vana, siis garantii sellele hädale ilmselgelt enam ei kehti. Kus saaks mõistliku hinnaga kvaliteetseid värvimistöid teha?
postitati 11.11.12 16:58 Tsiteeri
Reval Group
Ammeco Auto
Hiteh autoteenindus
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 12.11.12 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: fredp
no värvigarantii on ju pikem kui 5 aastat. Iseküsimus kas seda õnnestub saada. Kuigi selline asi ju normaalne ei tohiks ometi olla?
postitati 12.11.12 17:36 Tsiteeri
Kui tegu pole füüsilise vigastusega, siis pöördu esindusse. Kui füüsilise vigastusega, siis esindus saadab su laia kaarega minema, kuna autod on ju mõeldud sõitma sisetingimustes, kus kedagi ümber ringi ei ole. :D
postitati 12.11.12 17:55 Tsiteeri
Värvigarantii on 3 aastat.
Kui kapotile lendab kivi möödasõitva auto rataste alt ja kivitäkkest lakk kooruma hakkab, kuidas see siis garantii peaks olema? Kui sa kruusateed pidevalt sõidad ja küljekarbilt kivid värvi lahti löövad- ei ole ka see garantii.
Garantii kohta loe siit:
http://www.skoda.ee/index.php?pid=722&lang=1
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 12.11.12 20:02 Tsiteeri
Mul pole ühelgi autol kivitäketest lakki kooruma hakanud. Juu sii kehva kvaliteediga värvkate ikkagi, kuid ilmselt garantii alla seda tõesti ei võeta. Aga küsida ikka tasub.
postitati 12.11.12 21:11 Tsiteeri
Kindel, et selle masina kallal mingeid parandustöid pole tehtud või mingeid muid väliseid tegureid pole olnud? Ei tahaks uskuda, et tehase lakk iseenesest kooruma hakkab, olgu see masin 5 või 15 a vana.
STL Auto on ka üks koht muidu.
fredp
postitati 13.11.12 08:37 Tsiteeri
Kui uskuda LKF-i andmeid, siis pole minu auto avariid teinud, enne ostu sai VIN-kood üle kontrollitud. Kuna tegu on ka endise Auto 100 firmaautoga, siis ilmselt ei ole ta mingit avariid üle elanud
postitati 14.11.12 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
No andke andeks, kuid las Skoda siis vähemalt värvib oma autosid, mitte ei puhu värvitolmu autole peale. Antud hetkel on I gen Superb kõige sitema värvikvaliteediga auto, millega sõitnud olen. Ehk värvi ja lakikiht on nii õhuke, et hea et sõmega juba värvi sealt maha ei kraabi. Iga väiksemgi kivi tõmbab juba sellise augu värvi sisse.
Võrdle mõnda vanema BMW ja Skoda kapotte. Mõlemad linnas sõitnud autod, Skoda kapott kivitäkkeid täis, BMW-l on näha et on kivid pihta lennanud, kuid värvi kaasa võtnud ei ole.
Antud hetkel toon välja taaskord oma sekelduse keregarantii/värvigarantii osas, kus esimesel korral esindusse pöördumisel saadeti mind minema põhjendusega, et mul ei ole porisirme autol ja neid ei paigaldatud ka tehases. Lasin korralikult koos roostetõrjega ära värvida ning paigaldasin porisirmid. Aasta pärast sama jama. Värv koorus maha. Läksin uuesti Skodasse ja siis saadeti taas tagasi. Porisirmid olid, kuid toodi jälle välja, et füüsiline vigastus. Lisan, et kruusateed polnud see masin sellel hetkel näinudki. Peamiselt linnaauto.
Nüüdseks juba täielikult loobunud Skoda esinduse poolsest keregarantiist, kuna nendega (ja kindlasti ka teiste autoesindustega ja tootemüüjatega) on suhteliselt keeruline vaielda sellel teemal. Eks iga toote müüja seab oma garantiitingimused omale kõige sobivamaks.
Kliendi jaoks tähendab aga see seda, et keda süüdistada, kui sa pole just kogemata "pillanud" pool tonni killustikku autole peale, mis värvi maha koorib? Enamus ei viitsi hakata jamama mingisuguse süüdlase otsimisega (linnaosavalitsus, kohalt kivirahe vilinal minema kimav tagavedune auto vms) vaid neelavad mõru pilli alla ja lähevad lonka lonka värvima.
Kuid paratamatu on see, et Eesti kliimas ei saa ilma värvikihi kahjustusteta elada, kui autot just üleni Zagg-iga üle ei tõmba.
Kogu jutu kokkuvõtteks. Oli eelmine postitus mõeldud ikkagi kerge irooniaga. Saan aru tootemüüjast, kuid tehku siis asi vähemalt mingi kontinendi turu jaoks sobivaks.
Kindlasti tundub mõnele see postitus ka mingi ilge "whinemisena", kuid Skoda suudab mind ikka ja veel närvi ajada igasuguste muude vigadega ning sellepärast ka usun, et järgmine auto ei ole kindlasti seda marki.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
