Pealkiri: Tiptronic probleemid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5139)
rain-o
Registreerunud 18.11.12
postitati 18.11.12 00:51 Tsiteeri
Lugu selline et sai omastatud üks Superb, 1.9, 96kw aga sellel väike käigukastirike.
Ehk siis kui panen tagurpidi käigu, siis hakkab mootori pöördeid pookima ja auto tahab kohe liikuda, (st sama olukord siis kui näiteks hoiad käiku sisse pannes pidurit all ja pöördeid kuskil 1300 peal)
Edaspidi käik töötab kenasti, va üks kord kui läks nö pauguga sisse, aga sõitsin veidi ja oli korras. Kõik toimus sooja mootoriga. Kord oli ka selline olukord, et viimase käigu peale ei vahetanud. Samal ajal põles ka DPF tuli, arvasin et tegi selle puhastust vms. Jätsin seisma auto, uuesti sõitmma hakates 5min hiljem oli ok.
Ja tiptronic reziim ei tööta. st kangi liigutades edasi tagasi midagi ei toimu. numbreid ka displeile ei ilmu.
Diagnosti praegu ei ole kusagile minna, nii et uurin ennem siit
Kas tiptronicul on kuskil mingi lüliti, mis võib jukerdada?
Kas muude hädade viga võib olla vahetamata õlis? St kogu see "eluagse" õli jutt?
Kas võib kalada kasti aju?
Mis autodel ja mootoritel veel seda kasti leida võib? Et saan ka teisi foorumeid vaadata.
Ristor
Registreerunud 11.01.11
postitati 18.11.12 13:57 Tsiteeri
Ilmselt ootab sind ees kohe-kohe siduripaki vahetus, sest kui sul ei vahetanud käiku kõrgemaks, siis on paki hambad ära(kogu lõbu ca 700-800 euri). Pöörete kõikumises võib turbiinis mingi kala olla.
postitati 18.11.12 18:02 Tsiteeri
NB! Käigu kõrgemaks vahetamine ei toiminud DPF puhastuse ajal mis võiboola on seletatav nii, et auto üritab iga hinna eest hoida väljalaske temperatuuri kõrgena ehk ka pöördeid siis kõrgena.
Tiptronic on laialdaselt kasutusel, otsi suvalisest Audifoorumist nt. Või VW Vortexist.
www.sadulsepp.ee
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 18.11.12 18:51 Tsiteeri
kui asud tallinnas
siis soovitan helistada 5133049 heigo
mees tõesti teab mis teeb ja mis räägib
enda kast tehti just seal korda ja jäin väga rahule nii hinnas kui ka töös
töö kiire ja kvaliteetne
http://www.1182.ee/taket-servis-a-osa-ou
rain-o
postitati 18.11.12 22:54 Tsiteeri
See käigu kõrgemaks vahetamine oli ühekordne asi, ja tõepoolest siis kui dpf tuli põles, Muidu töötab kenasti,Täiskiirendusel ja vaikselt sõites. va aegajalt käikude jõnksuga sisse minek, st siis kui sõitma hakkan, ja tagumise käigu pookimine. Seda et ükshetk vaja kast vahetada-kindlasti. Samas tahaks mingit ülevaadet mis seal sees toimub ikkagi. Ja välistada kindlasti võimalus et lihtsalt pask õli sees
Kas on veel mingeid mooduseid kuidas korrasolekut kontrollida? St siduripaki lukustust sai ka ju kuidagi mootorit hoo pealt välja suretades proovida vms? Kuulsin kunagi aga teemat leida ei suuda. vms. Lihtsalt elan tsivilisatsioonist kaugel ja pean neid remontreise-asju vähe rohkem planeerima
Ja ehk on kellelgi selle kasti koodi, saaks siis kindlalt vaadata et kus ja mis täpselt. Audil kasutatakse ka Multitronicut, mida tuntakse ka Tiptronicu nime all. Samuti, kui uue kasti otsinguteks läheb, siis täpselt mis kerede ja mis mootorite alt/otsast seda leida võib.
ricardo, ega see heigo kuskil laki tänava kandis ei tegutse?
postitati 19.11.12 07:13 Tsiteeri
Minuteada Multitronic ei ole Tiptronic. Multitronic peaks olema see õrnake "variaatorkast" millest soovitatakse kauge kaarega mööda hiilida :) Või ka muidugi eksida.
www.sadulsepp.ee
ricardo25
postitati 19.11.12 08:56 Tsiteeri
terve
Heigo tegutseb küll seal lakitänava juures
automaailma lähedal.
Kasti õli peaks tegelt iga 60 000 km tagant vahetama ja kui meeldib rohkem tallata siis soovitatakse iga 30 000. uued kastid maksavad pea poole uue auto hinda ja kui hakkad mingit romulakasti otsima siis ei tea iial millal see otsa lõpeb kuna seal äkki pole kah õli vahetatud.kuskilt lugesin et A-100 maksab taastatud tiptronicu kast eesti rahas 80000 kr või maksis garantiiga aga see oli kah taastatud ,aga uued tehasest tellida 140 000 eeku
julm.
rain-o
postitati 19.11.12 09:58 Tsiteeri
Multitronic ei olegi tiptronic. Lihtsalt enamus inimesi, kutsuvad seda nii. Audil mingi ajani tiptronic ainult 4wd masinatel, aga skodad on esiveoga. selleks võib siin ebakõla tulla. sellepärast küsingi targematelt
Ricardo tänud, ma just otsisin ise ka seda numbrit, sai kunagi ühe mersuga seal käidud, ja pean ka nõustuma, et teeb head tööd.
postitati 21.11.12 07:25 Tsiteeri
Ricardo sul vahetati vist miskine solenoid kastis ära, mis enam eriti koostööaldis ei olnud?
ricardo25
postitati 21.11.12 14:18 Tsiteeri
mingi hüdra teema oli jah
rain-o
postitati 04.12.12 10:53 Tsiteeri
Nii käisin diagnostis ja kirjeldas et mingid solenoidid on lühises. Kui paberid kätte saan, siis ütlen veakoodid ka.
Mis sul ricardo selle solenoidi vahetus maksma läks?
ricardo25
postitati 04.12.12 11:00 Tsiteeri
õli+tihend+töö+see vidin mis ära vahetati kõik kokku 250 euri
õli ja tihendi ostsin kohapealt
Marcouver
Registreerunud 21.03.12
postitati 04.12.12 16:26 Tsiteeri
No ma ei tea mis sul viga on, mul tagumine käik üldse ei tööta, tulin täna diagnostikast ja ütleb et soojast peast kaob teine sidur ära, ja solenoid ei saa tööd korralikult teha... ei viitanud nagu päris mooduli veale, täpne vastus puudus, kuid uurivad veel asja! Kuna mul pöörded ka kõikusid siis võib sidur nahkas olla!!
rain-o
postitati 04.12.12 17:10 Tsiteeri
helistasin muidu ka eelpool mainitud käigukastispetsile, kes tahtis küll autot näha, kuid ütles et pigem võin otsida viga elektroonikast. Et reedel katkun siis mooduli laiali ja vaatan ega see pole vett saanud, ja igasugu muud ühendused-asjad samamoodi üle vaadata
rain-o
postitati 04.12.12 23:32 Tsiteeri
Üks küsimus veel. Kas Superbile võin leida ka kuskil mingit elektrisüsteemi skeemi vmskust ma näen mis andur kus asub vms knowhow-d. nagu BMW-l oli bmwfans või realoem?
postitati 05.12.12 17:25 Tsiteeri
VAG grupi autode manuale on internetist väga palju ja põhjalikke võimalik varastada. Natuke võivad abiks olla ka online varuosade kataloogid, kus joonised juures. vagcats.com vms.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
