Pealkiri: Skoda Scout webasto (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3710)
juku002
Registreerunud 08.06.11
postitati 26.11.12 06:23 Tsiteeri
Skoda Scout webasto
Sai hiljuti soetatud endale Skoda Octavia Scouti 2009a 2.0 103kw
Scoutil pidi olema peal originaalis webasto.
Oskab keegi infot anda mis moodi see seal töötab.
Siin paar juttu olen kuulnud et ta pidi ise tööle hakkama vahepeal aga mis moodi seda regullida saab kuna salongis ei ole ühtegi webasto nuppu.
Hommikul hakkasin autosse minema kui vaatasin et teiste autod olid õrnalt jääs aga minu oma oli sulanud vesi peal ainult :)
postitati 26.11.12 07:46 Tsiteeri
Ise pole küll sellega kokku puutunud aga võrgus on selline infolehtede kogu http://www.eelsoojendus.com/kasutusjuhendid.html.
Viimati ostetud autolehes oli eelsoojenditest juttu ja seal hoiatati, et kuna süsteem toimib autonoomselt, siis on talviti oht, et automaatika imeb seisval autol aku tühjaks. Siis on tobe küll kui auto on soojaks saanud aga mootor enam käima ei lähe :)
Minu loogika kohaselt peaks salongis ikka mingi juhtpult asuma, et saaks seadet vajadusel manuaalselt juhtida.
postitati 26.11.12 08:09 Tsiteeri
Oled kindel, et ikka kindlasti Webasto, mitte salongi lisasoojendus?
www.sadulsepp.ee
juku002
postitati 26.11.12 08:15 Tsiteeri
Päris kindel ei ole ise alles paar päeva sõitnud sellega ja see kelle käest ostin oli ise vaadanud et on webasto peal.
Ma homme lähen vaatan ise põhja alla ja vaatan selle asja seal üle mis asi seal täpselt on.
postitati 26.11.12 10:18 Tsiteeri
Tasub uurida jah, sest paljud nimetavad Webastoks ka seda nö lisasoojendust ehk isegi siis kui mootor külm puhub masin leiget/sooja mis on standardis ka nt diisel VRSil.
www.sadulsepp.ee
postitati 26.11.12 16:45 Tsiteeri
Volksu grupi väiksematel diislitel (1.6, 1.9 ja 2.0) on kliimakastis 1kW elektriline soojenduselement. See annab jah salongi sooja samas kui mootor on külm. Kuuldavasti toimib kuni mootori jahutusvedelik on saavutanud temperatuuri 70C.
juku002
postitati 26.11.12 18:35 Tsiteeri
Süsteem iseenesest on hea...see süsteem võiks hakata mingi - graadiga tööle.Kas seda saab arvutiga süsteemis muuta huvitav.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 27.11.12 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Ma väga ei ühtlustaks terve VW grupi piires kuna näiteks 1.9 ja 2.0 diisel Sharanil on tehase poolt Eberi ahi küljes, mis jahutusvedeliku kütmisega tegeleb kui välistemperatuur madal on.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
