Pealkiri: uksed (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3185)
octaviano1
Registreerunud 30.11.12
postitati 30.11.12 14:47 Tsiteeri
uksed
millega töödelda ukse vaheseid kumme? nimelt kui oli mingi -5 tuli rakendada korralikult jõudu et ust lahti saaks.nalja hakkab saama kui väljas mingi -20 kardan et t6mban koos sisemusega välja.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 30.11.12 18:43 Tsiteeri
kas sul mingit sooja garaasi ei ole, et autot kuivatada? mina tegin tavalise silikoonõliga. tegin seda siis kui veel + kraadid olid väljas.
tõmbasin kaltsuga tihendid puhtaks lasin õli peale ja lükkasin ühtlaselt laiali ja toimib hästi.
postitati 30.11.12 20:30 Tsiteeri
Just, silikooniga. On nii pulkade kui aerosoolina, pulgad spetsiaalselt mõeldud tihenditele. Aerosooliga saab ka muud kummi- ja plastosad "värskeks".
octaviano1
postitati 30.11.12 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
aerosool tundub praktilisena.tänud!
postitati 03.12.12 09:10 Tsiteeri
Omast kogemusest ütlen, et pulgana on parem:
1) Pulgaga saan täpselt määritud need kohad mida vaja ja nii paksult kui vaja.
2) Aerosooliga lased ka kõik muud kohad üle ehk libedaks aga kattekiht pole iialgi vajalikul määral ühtlane.
Ma lasin esimesel korral samuti mugavuse poolest aerosooliga üle. Pärast oli sõrmed libedad, pritsis seda ka polstritele ja käepidemetele ning et tegin seda õues, siis keerutas tuul seda veel lisaks ka näkku. Tulemus oli aga niru ja pidin pärast veel üle laskma.
Minu põhjus silikoonimiseks oli Octavia II vana tüüpi kummitihendite loll omadus nagisema ja kriiksuma hakata.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
