Pealkiri: Superbi käivitus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3153)
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 09.12.12 23:00 Tsiteeri
Superbi käivitus
Autoks Skoda Superb 2,5 2007.a. Hommikul kävitub auto väga hästi. Nii kui spiraal kustub ja võtit keeran. Kui aga auto on mingi temperatuuri saavutanud siis seismajätmisel enam ei taha hästi käivituda vaid peab päris pikalt käiama. Samas, kui auto on u. 8 tundi seisnud, siis jälle käivitub koheselt. Eelsüüteküünalde viga ei tohiks sel juhul olla. Kuna eelnevalt ei ole diislit olnud, siis ei oska ka midagi arvata. Ehk on kellegil ennem olnud midagi sarnast või oskab lahendust pakkuda, enne kui esindusse tuleks minna.
Tänud vastajatele!
postitati 10.12.12 07:26 Tsiteeri
mõni temperatuuri andur annab veidi vigase signaali.
hakatuseks pane juhe külge ja vaata, mis masin ise räägib.
postitati 10.12.12 09:59 Tsiteeri
Anduri jutt õige.
Aegade hämaruses ühte teiseliigilist masinat omades olin samas hädas. Lahenduseks oli lambdaanduri vahetus. Enne ei käivitunud kui sumpa oli maha jahtunud.
Ristor
Registreerunud 11.01.11
postitati 10.12.12 18:09 Tsiteeri
Endal oli sama mure, kuid üks hetk kui nukkvõllide vahetuse käigus sai tehtud mootorile kap rem, siis lõppes see pull, kuid kes seda veel teab, milles see asi oli, vahetatud said igasugused tihendid, nookurid, nukad jne.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 11.12.12 07:01 Tsiteeri
Võta ühendust, saaks üle vaadata. Olen neid nii 50 masina ringis teinud
http://differ.ee
Konnectto
postitati 11.12.12 19:18 Tsiteeri
Kahjuks olen ise Tartus
Konnectto
postitati 17.12.12 19:50 Tsiteeri
Antud juhul oli mul starter, mis vajas väikest remonti. Volksudel pidi analoogne asi olema, et soekäivitusega probleeme ning paljudel on põhjuseks olnud starter. Tundub algul ebaloogiline, kuid nii see on.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
