Pealkiri: Superb II salongi "puit" iluliistud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3704)
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 14.12.12 17:34 Tsiteeri
Kas Superb-i salongi puitimitatsioon iluliistud käivad eraldi küljest ära ja on vahetatavad?
Või on nad suuremate detailide küljes permanentsemalt kinni ...
alfonso
postitati 15.12.12 10:30 Tsiteeri
Armatuuri iluliistude eemaldamise õpetuse suutsin leida, kuid kipub sinnapoole, et uste omad on permanentselt polstri külge kinnitatud.
Armatuuri õpetus siin: http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/C.en-GB.S00.6217.00/35378037/3
postitati 15.12.12 19:08 Tsiteeri
Vaata siit, päris detailne foto, kui suureks klikkida. Justkui oleks "sulatatud" uksepolstrisse.
Kindlasti on ka liimi vahel.
Briskoda: removal of door wood trimming
www.sadulsepp.ee
alfonso
postitati 16.12.12 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Paistab sedasi jah. Kangesti kapitaalselt tehtud neil see asi ja kui tahad viga saanud iluliistu välja vahetada, siis vaheta terve uksepolster.
postitati 16.12.12 18:25 Tsiteeri
No se suht kõikidel automarkidel nii kahjuks. Föön ja kannatlikkus on abiks enamusel uksepolstriprojektidel :)
www.sadulsepp.ee
alfonso
postitati 16.12.12 22:29 Tsiteeri
Ega siin pole vist väga varianti tõesti:D
Noh, eks ma uksepolstrite pärast pean endal nad päris üksipulki lahti lammutama niikuinii. Polstreid ka muidu kätte ei saa, kui natuke plastikut lahti ei sulata.
postitati 17.12.12 07:58 Tsiteeri
Ma oma Ocul tegin nii, et eemaldasin uksepolstrid, puurisin maha selle nn keeviskinnituse ja pärast tagasi paigaldades oli kahepoolne teip abiks ja keevise kohale panin klaasiliimi täpid. Siiani püsinud ilusti.
Soovitavalt investeeri ka uutesse polstritüüblitesse polstri paigaldamisel. ;)
alfonso
postitati 17.12.12 08:36 Tsiteeri
Polstritüübleid on jah kotike veel alles eelmisest korrast, neid kulub tõesti:P
Mis põhjusel sa lare endal neid iluliiste lahti katkusid? Ei mäleta, et sul seal midagi oleks teistmoodi olnud. Aga mul on vana ja seniilne pea ka :D
Ja liistud olid sul ainult plastikuga kinni keevitatud ning lisaks vahele liimi rohkem pandud ei olnud? Kui liimi rohkem ei ole, siis polegi ettevõtmine nii hull.
postitati 17.12.12 14:13 Tsiteeri
Carbonteibituuning oli. :D
Ainult plastikkeevituspunktidega oli kinni seestpoolt.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
