Eesti Skoda Klubi - Fabia el.aknad segi
Pealkiri: Fabia el.aknad segi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3562)
alambe
Registreerunud 10.02.06
Auto: Seat Ibiza 1.2 -03
postitati 12.06.06 06:13 Tsiteeri
Fabia el.aknad segi
nimelt asi siis nii , et juhikohalt toimib vaid kõrvalistuja aken, iseseisvalt toimivad kõik. _Kas fabial käivad ka aknad läbi mingi aju vms?
postitati 12.06.06 10:02 Tsiteeri
ukse sisse minev juhtmepunt on suure tõenäosusega veidi vigane.
proovi alustuseks kas näiteks avatud uksega (süüde sees) hakkavad paremini käima.
alambe
postitati 13.06.06 07:07 Tsiteeri
sai sedasi juba ennem katsetatud, päris laiali pold aega võtta, kuid ise kahtlustan ka sama asja. aga uuriks kas miski aju või releeplokk ka asjal on?
postitati 13.06.06 09:08 Tsiteeri
mu vanemal traktoril oli sama asi ja alul arvasin, et komfordi plokk ehk peetis. a sajas käies arvati, et see tavaline asi, et juhtmed pooleks läevad. tehti paari tunniga ää ja ei makst suurt mõmmigi.
ega ma kindlalt ei tea, a suht loogiline on arvata, et akende ahelad lihtsalt lülititega läbi ajavad. kui sul komfort pääl on, siis selle kaudu kuidagi asi käib muidugi.
samas korra polster maha võtta ja testriga juhtmed läbi helistada pole ju ka keeruline.
kas lahtise uksega muidu hakkasivad lüljutid toimima? või proovi (ka lahtise uksega) teise käega seda juhtmepunti samal ajal mudida. nii võib väga lihtsalt aru saada, kui juhtmes katkestus on.
alambe
postitati 14.06.06 08:24 Tsiteeri
seda ei tea kas komfort on, pole minu masin.
aga laupäeval lammutame asja laiali ja uurime täpsemalt.
alambe
postitati 19.06.06 06:11 Tsiteeri
niisis vastan ise.
juhtmed olid OK
sai lastud siis VAG-COMÂŽiga auto läbi ja tuli välja et komfortplokk ei toimi
sai see lahti võetud ja oli kuskilt teisele niiskus sisse pugenud ja oksüdeerus. pesin teda spets elektroonikapuhastus vahendiga ja lõpuks sain 90% asjast toimima. ei toimi ainult juhi kohalt tema taga olev aken, ukselülitist aga toimib, iseenesest pole suur kaotus:)
nüüd peab uurima mis hinnaga saab selle komfortploki eestis , saksas maksab asi 89euri.
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
