Pealkiri: Skoda Octavia 1,9 TDI käivitus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 8318)
rainer79
Registreerunud 30.10.12
postitati 22.01.13 19:13 Tsiteeri
Mure siis järgmine,
Kui mootor külm või soe siis pole käivitamisel mingeid probleeme. Käivitub poolest pöördest ka suurte külmadega. Kuid kui tulla sõidust ja 2-3 tunni pärast käivitada, siis juba teist korda juhtub see et käima ei lähe. Isegi ei luba. Ja kui siis seisab edasi ja täielikult maha jahtub, siis läheb jälle poolest pöördest. Veakoode ei näita. Kunagi oli viga 17552 (vist maf sensor) (peale vea kustutamist pole tagasi tulnud).
Kas oskate anda nõu, milles viga võiks olla?
Ette Tänades,
Rainer
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 22.01.13 20:34 Tsiteeri
Käivitamisel võiks arvutiga vaadata, kas nuka või vända andur loeb midagi. Kui ei loe, siis võiks muidugi vea anda. Mingeid lisa immosid või asju ei ole autol?
http://differ.ee
rainer79
postitati 23.01.13 06:44 Tsiteeri
Mingeid lisa immosid ei ole jah, ainul originaal immo
postitati 23.01.13 07:17 Tsiteeri
temperatuuri kohta võib ka aju vildakaid signaale saada. kuigi sel juhul peaks ikka vägistades käima minema vist.
postitati 24.01.13 07:19 Tsiteeri
Minul oli kah kunagi üks isend millel analoogne probleem.
Asi lahenes lambda-anduri välja vahetamisega. Soovitan uurida.
andrec
postitati 24.01.13 18:22 Tsiteeri
Vaevalt, et sellel 1.9diislil lambda andur on.
http://differ.ee
postitati 25.01.13 08:12 Tsiteeri
ma olin võrdlemisi kindel, et minu väsind traktoritel on kõigil ilusti lambda andurid küljes.
eelnev väide ehmatas mu kohe ää ja võtsin kõne targemale isikule ja selgub, et lambda ikka on kõigil diislitel ja vähegi värskematel suisa rohkem kui üks.
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 25.01.13 19:44 Tsiteeri
Minu Superbil (2,5TDI) oli sama jama. Süüks pandi starter. Peale vahetust läks asi paremaks, kuid päris hea veel ei ole. Starteri lasin remontida. Ֆeldi, et garantiid ei anna, et jääb toimima. Tundub imelik, et starter kuid mul oli see nii. Briskodas oli ka selliseid juhtumeid, seal oli põhjuseid seinast seina. Samahästi võib misiganes andur tõrkuda. Kui asjale lahenduse said anna teada.
postitati 25.01.13 20:09 Tsiteeri
starter seukse vahepealsel temperatuuril käivitusprobleemiga küll seotud pole.
see on ikka üsna suure tõenäosusega vale info teema. ehk aju saab kuskilt valed andmed ja keerab segu paigast ää.
Konnectto
postitati 26.01.13 13:59 Tsiteeri
Mulle tundub ka imelik, kuid peale seda töötab. Ise ma eeldasin, et mingi temeratuuriandur või midagi sellist. Kui tuleb jääda ootama lahendust Octaviale, et teada saada.
rainer79
postitati 27.01.13 17:12 Tsiteeri
Andur
Tundub, et peaaegu jahtunult tahaks mootor juba natuke pikemalt eelsüüdet, kuid eelsüüdet tuleb vaid hetkeks. Kui võtsin temp anduri otsa lahti, siis annab eelsüüdet pikemalt ja kohe kõik ok (kuid siis ei näita näidik miskit ja kütusekulu ka kohe suurem). Temperatuuri andur korras, kontrollitud. Mis veel võib läbi olla, et eelsüüdet peaaegu jahtunud mootoril nii lühikest aega tuleb?
Ette Tänades,
Rainer
rainer79
postitati 27.01.13 17:24 Tsiteeri
Tahtsin veel lisada, et eelsüüte küünlad uued ja muidu mootor igati ok (vaikne, ökonoomne...).
postitati 27.01.13 18:06 Tsiteeri
no ise tuvastasid ju vea.
see korras andur on ilmselt veidi liiga "korras"
rainer79
postitati 27.01.13 18:30 Tsiteeri
Täna vahetasin igaksjuhuks ka temperatuuri anduri ära ja ikka sama asi...
andrec
postitati 27.01.13 20:46 Tsiteeri
Vag grupi masinatel diislitel põhi viga vist. Kui starter ja aku on juba väsinud siis poolsooja mootoriga ei lasta küünlaid järgi ja starter ei suuda mootorit üle 250rpmi ringi ajada, et pihusteid avataks. Aitab starteri ja aku vahetus või softi muutmine ajus.
http://differ.ee
rainer79
postitati 11.02.13 07:08 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada millise diagnostika poole peaks pöörduma, olen käinud mitmes kohas kuid öeldakse et nemad mingit viga ei näe.
Ette Tänades,
Rainer
otnor
Registreerunud 01.03.13
postitati 07.03.13 08:09 Tsiteeri
Ei tea kas sellest kasu ,aga minu 1,9 Skoda dislal ei sulgunud korralikult mootori peal olev väljasuretusklapp. Pihustasin sinna nats õli ja nüüd pole aastaid seda probleemi olnud. Eriti juhtus seda sooja ilmaga .Ausalt öeldes ma ei teagi mis selle klapi nimi on.
mehann
Registreerunud 07.11.11
postitati 16.07.13 11:31 Tsiteeri
KSF Andrec jutt vastab tõele. Vaatasin starteri andmise ajal diagnostikaarvuti abil mootori pöördeid. Niipea, kui pöörded tõusid 250 rpm-ni, siis käivitus soe mootor momentaalselt. Veider on see, kuidas starteriga käiamise jooksul mootori pöörded tasapisi kasvasid. Minu autol on uuest saadik olnud sooja mootori käivitamine pika käiamisega. Aitas starteri vahetus. Asi korras. Autoks Octavia II 1,9 TDI 2005.
Terv, Mehann
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 18.07.13 11:25 Tsiteeri
Kas see on elektriliselt avatavate pihustitega mootor?
Reeglina on uuematel mootoritel mingi kontrollprotseduur, mille käigus konkreetne parameeter peab ületama läviväärtust ja siis lubatakse käivituda. Ühisanumpritsega diislitel on selleks anumarõhk. Kui see ettantud aja jooksul piisavalt ei tõuse (lekivad siis pihustid, pump või surveklapp), siis käima ei saa. Väga tuttav mure CDI ja CRD mootoritel...
Käivituspöörded võivad samuti olla käivitusloa aluseks...
jyrisoo
Registreerunud 25.05.08
Auto: 2,5TDI
postitati 10.08.13 19:41 Tsiteeri
Kui auto ei käivitu soojalt või poolsoojalt koheselt, on üldlevinud viga käivituskaardis.
Vigane kaart:
http://img201.imageshack.us/img201/8576/badstartmap.jpg
Korras kaart:
http://img15.imageshack.us/img15/875/goodstartmap.jpg
Võtke ühendust, parandan vea käivituskaardis. Olen aidanud sadu autosid. Pärast korrigeerimist käivitub nagu uus.
Viga nimelt selles, et kui starter ei jõua kohe kedrata 250rpm/min, siis pihusteid ei avata ja sellest ka see käivitusviivitus.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi Kasutaja Telefoninumber
aadumees
Registreerunud 24.08.13
postitati 24.08.13 10:24 Tsiteeri
kas oled oma auto probleemist jagu saanud?
WarmStart
Registreerunud 13.07.16
postitati 14.07.16 16:37 Tsiteeri
Jagan jyrisoo arvamust, et enamjaolt probleemiks auto aju/käivituskaart.
Lõplikult probleemi lahenduseks on praeguseks kaks varjanti:
Jyrisoo lahendus või siis: https://www.ebay.co.uk/sch/tdi-warmstart/m.html?item=132492880715&hash=item1ed930eb4b%3Ag%3AWq8AAOSwaPBadbWB&rt=nc&_ trksid=p2047675.l2562
Või kirjuta: tdi.warmstart@gmail.com
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
