Pealkiri: Imelik klõbin (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3268)
hellraiser
Registreerunud 25.01.13
postitati 25.01.13 20:25 Tsiteeri
Imelik klõbin
Selline mure, et sõites (~50-90 km/ha) ning lastes gaasi maha hakkab kostuma imelik klõbisev hääl. Tühikäigul, gaasi lisades ning sidurit vajutades klõbin kaob, hääl kostub vaid ilma gaasita käigu peal kulgedes. Tegemist 2007. a. 1,9 TDI mootoriga.
Ehk oskab keegi nõu anda, milles võib asi olla?
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 27.01.13 20:29 Tsiteeri
Ilmselt tegu hoorattaga , milles leevendi vedrud häält teevad.
hellraiser
postitati 02.02.13 19:30 Tsiteeri
Ja kui viga selline, kas sõita ohtlik?
postitati 04.02.13 16:58 Tsiteeri
On ohtlik selles mõttes, et ühel hetkel laguneb täitsa ära ja siis auto enam edasi ei liigu. Üsna tõenäoline, et lõhub ka ümbritsevaid detaile. Liiklusohtlik pigem ei ole.
hellraiser
postitati 06.02.13 13:29 Tsiteeri
Kui hooratta leevendi saba annab peaks ehk sõidumugavuses ka asi märgatav olema?
Hetkel küll kuidagi aru ei saa, et miskit valesti oleks (va klõbin, mis on ka suht vaikne).
Ohtlikkuse all pidasin silmas seda, et kui lükkan hetkel hooratta vahetust edasi, kas riskin suuremate kulutustega?
postitati 06.02.13 16:44 Tsiteeri
kui edasi lükkad, siis riskid võimaliku varuosa hinnatõusuga. eriti kui näiteks mitu aastat edasi lükkad. ka lukkseppade töötunni hinnad võivad tõusta. enne kui hooratas saba annab, saad kohaltvõttudel ikka väga selgelt aru, et asi hakkab lagunema.
ja väikse vihjena mainin, et kui gigamega kallist hooratast osta ei raatsi, siis näiteks minu põkale sai leitud vag-i valikust ka täiesti üks-ühele sobiv normaalne sidur koos normaalse hoorattaga. veidikene vibrab kohalt võttes, aga väga aru ei saa ja nüüd juba miljon aega sellega sõitnud. oli tükkis täiega kolm korda odavam kui kahemassilise puhul paljas hooratas.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
