Pealkiri: Octavia Tour 74kw - kalmer1989 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7035)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 06.02.13 16:01 Tsiteeri
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2476700
Läbisõit 307 000
1.9 74kw diisel
Koju sõites hakkas geneka tuli põlema,
ning kodus platsil avastasin ,et kui kohalt võtta siis käib kõrvalistuja esirattas selline krõmps läbi.. :mad:
kellegil ideid???
Eks millagi panen pikemalt ka juttu ja pilte ,aga esialgu tuleb nende probleemidega võitlema hakata.:mad:
postitati 06.02.13 16:38 Tsiteeri
vabalt võivad vead ka seismisest olla. auto tahab sõitmist.
geneka võid muidugi lasta üle vaadata. 307 on seuke läbisõit, et genekas võib veel originaal olla. no remont pole kallis, mõni kümp umbes ja siis sõidab jälle pikalt.
kohalt mineku hääl vajab kontrollimist. veovõlli otsad kestavad muidu vägagi reipalt, tähtis on jälgida, et kummid terved oleks ja rasv ikka sees püsiks. minul on suurema läbisõiduga põkal nad igatahes veel originaalid, kumme on saand vahetatud. teoorias võib veovõlli ots häält teha ka kohalt võttes. pöörates järsult peaks siis igal juhul lärmama. laager vast niimoodi ei häälitse. esimese hooga arvaks, et vast ikka seismisest miskit kangeks jäänd. a eks pead korra üles tõstma ja piiluma.
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 06.02.13 17:16 Tsiteeri
Tallinnas, Saku tänava lõpus väravate vahelt sisse ja vasakule on auto generaatorite-starterite jms. remont. Teevad ootetööna poole tunniga ära (kui genekas näpus). Kui sidur (peaks olema juba selle aasta asjadel) ka läbi, kulub rohkem raha. Pakun puusalt harjad, miski laager 35 +70 sidur.
kalmer1989
postitati 06.02.13 18:46 Tsiteeri
Müügimees ise oma jutuga on viimased 2 nädalat sellega ise pärnus ringi vuranud. Tõstsin üles,mootori all on alumiiniumist paks põhjakate , kummid paistsid terved (tõstsin tungiga üles) panin käigu sisse,loksutasin,ei märganud küll midagi erilist.. eks see mitme mehe/mitme nurga alt vaadata töö. Loodan et pole midagi hullu... Minu uus ja teiste vana..ei jõua kojugi kui juba laguneb .
postitati 07.02.13 06:56 Tsiteeri
Milline see krõmps on? Mul oli ka talvel hommikuti klõbinat kuulda, kuid ma liigitasin selle nö kaapeväldiku alla. Ma üldiselt ei viitsi lund koristada ja tee on jääs, mistõttu võis ratas seal tühja lüüa ja pidur korraks ratast pidurdada.
kuival asfaldil seda klõpsu ei täheldanud
kalmer1989
postitati 10.02.13 20:32 Tsiteeri
Niipalju kui lasknud teistel ka kuulata siis arvatakse et sisemine veovõlli ots, raks käib läbi 1.2.3 nda käiguga kui ratast niipalju ringi lasta et veojõukontrolli tuli vilgub.
Rataste keeramine ei mõjuta. rahulikult sõita siis ei on vaikus.
Eile jäi tagumine luuk kinni,ei tulnud enam lahti,akult juhtmed maha ja peale tagasi siis tuli kohe. See tavaline ,või pean luugi lüliti ära vahetama?
Originaalmakil mis pistik on,saan alpine maki niisama modimata kylge panna?
Näitab et uks lahti. Kus uksel see lüliti on mis avab ja suleb vooluringi?Otsisin küll aga mitte ei hakanud silma..
Aga muidu auto meeldib väga. All olevad lamellid on kehvad naeltega võrreldes :cool:
urmask
postitati 10.02.13 21:14 Tsiteeri
Ma sõidaks nüüd kaks paaki kütust läbi, kuniks tööd-hinnad selged ja siis teeks heihopsti korraga korda. Midagi paanilist neis vigades ju ei ole.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 11.02.13 04:52 Tsiteeri
kas see raks tuleb alati siis kui ratas hakkab ringi käima (veojõu kontrolli rakendumisel). Siis võib vabalt olla ka veojõukontrollist tingitud hääl. Seat toledol 2001 a omal rakendus samuti veojõukontroll ileliku hääle või raksakaga vahest.
kalmer1989
postitati 11.02.13 20:07 Tsiteeri
veojõukontroll ei mõjuta,vahet pole kas on/off.
Siis veel mõni küsimus :D
Pagassis ka 2 valgustit,kumbgi ei tööta,pirnid terved.
Kaitsmekarbi lahtivõtmisel selgus et kuskil pole kirjas,et mis kaitse mille oma...
postitati 11.02.13 20:36 Tsiteeri
Käsiraamatut pole?
Kui mitte, siis kiika siia: http://www.manualslib.com/manual/375264/Skoda-Octavia-Tour.html?page=195
www.sadulsepp.ee
taneltag
postitati 12.02.13 04:53 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Käsiraamatut pole?
Panustaksin luku mikrolülitile :P
postitati 12.02.13 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Ma ka, sest paistab, et touril on salongivalgustus ühe kaitsme all, seega peaks terve auto "pime" olema.
www.sadulsepp.ee
kalmer1989
postitati 12.02.13 18:03 Tsiteeri
Mikrolüliti :D Mis loom see on ja kus ma ta leida võin?
Ning see ka ,et koguaeg näitab uks lahti. !!
postitati 13.02.13 06:01 Tsiteeri
Mikrolüliti ukseluku sees/küljes - ehk uksepolster maha ning edasi lukk maha.
kalmer1989
postitati 19.02.13 11:12 Tsiteeri
Käisin veel ühes remondtitöökojas.
Ei osatud ka esisillaraksu kohta midagi erilist öelda. Pakuti,et veojõuukontroll töötab kuigi palju edasi,isegi peale nupust välja lülitamist.
Eile hakkas korra mootori tuli ka põlema ja kadus jõud ära (ühtlasel kiirusel 110km/h ), süüde sisse/välja,tuli jõud tagasi ja mingi aeg paar h hiljem kustus tuli ka ära.
Juhe sappa,näitas et pagasniku mikrolüliti nahkas,juhiukse juhe katki ( kord näitab et uks lahti/kord kinni,juhe katki) Küsimus mis värvi on see juhe mida lappida/asendada ?????
Mootori tuluke võis põlema hakata kuna turbo rõhk oli suur mingil põhjusel
Teil octaviatel kuda on lood veojõukontrolliga?
postitati 19.02.13 11:30 Tsiteeri
Tavaliselt on juhe katki selle kaitsva kummitoru sees mis ukse sisse läheb. Võta see kumm maha ja suure tõenäosusega irvitab sealt vastu ilma isolatsioonita haljas juhtmeke (või mitu).
www.sadulsepp.ee
kalmer1989
postitati 01.03.13 20:46 Tsiteeri
Homme üritan visata ka paar pilti üles.
Lisandunud värskelt toonklaas,alpine makk ja lahja subwoofer :cool:
Tehniliste riketega nagu raks esisillas ( mis võib olla hoopis käimari probleem) pole jõudnud palju muud tegeleda kui,et läheb ostukohta tagasi,ja vaatavad üle...sest probleem tuli kohe peale müüki..
Küttekulu ka minuarust kompuutri andmetel suur...maanteel heal juhul 6-7 aga mul keskmine kõrgem. kuigi linnasõitun peaaegu polegi. reaalselt pole mõõtnud liiter/km suhet,sest tankimine käib kanistrist ;)
Seda sain ka teada ,et auto eelmine omanik oli postikana,sellepärast on vastav läbisõit (309 000) ja juhi istme riie katki küljelt.
kalmer1989
postitati 02.03.13 14:24 Tsiteeri
http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=821171&img_id=2483833
Sai siis soetatud täna suvevelg rehviga 225/45 r17
tom6025
Registreerunud 21.05.06
postitati 04.03.13 05:40 Tsiteeri
kena, kusagil oli ka teema kus mainiti kui suur ja kui lai velg alla sobib OCU-dele
kalmer1989
postitati 05.03.13 04:57 Tsiteeri
Põhja alla on mingi pisikene radikas,asukohaga kõrvalistuja all.. Mis radikas see on selline?? :o
postitati 05.03.13 10:21 Tsiteeri
vahejahuti
kalmer1989
postitati 05.03.13 20:39 Tsiteeri
vahejahuti
Sorry .et loll olen :P aga mida see vahejahuti jahutab seal?
Tean,et kliimal radikas, turbol cooleri radikas, õlijahutusradikas....
postitati 06.03.13 07:16 Tsiteeri
ai pagan, ma vist lugesin su juttu liiga pealiskaudselt. pidasingi turbo oma silmas. no see ju ka kõrvalistuja poolel, aga ees nurgas, mitte istuja all.
kurja küll, siis ei teagi kohe laksust öelda, minul igatahes sääl mingit radikat põle. peaks etkast või kuskilt vaatama.
urmask
postitati 06.03.13 07:58 Tsiteeri
Jeebul oli mul selline asi tagasivoolus kütuse jahutamiseks. Sul ilmselt sama.
Säästab, annab võimusust, nagu vanasti igasugu propellerid karburaatoris jms :)
Meie kliimavöötmes ei usu sellest kasu olevat.
kalmer1989
postitati 06.03.13 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: urmask
Ah ,et selline vigur :D
Mul eelmiste diislitega probleeme olnud ,et küte kipub hanguma ning kuidas soendada :cool:
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
