Pealkiri: vihmasensor (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2828)
peep2
Registreerunud 26.10.12
postitati 13.02.13 14:46 Tsiteeri
vihmasensor
Mul OII 2008 vihmasensor kord töötab, kord ei tööta. Enamasti ei tööta. Diagnostika (tõsi küll VW, mitte Skoda oma) tunnistas asja töökorras olevaks. Tõmbasin peegli tagant sensori küljest pistiku lahti, nüüd on mul tavaline intervalliga kojamees aga tahaks ikka sensorit ka tööle kui ta kord juba olemas on. Kas on kellelgi samalaadst kogemust või aimu, mis viga võib olla?
postitati 13.02.13 15:21 Tsiteeri
Msi juhul ta siis töötab ja mis juhul ei tööta?
www.sadulsepp.ee
peep2
postitati 13.02.13 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Ei oskagi täpselt öelda, kogu aeg ju ei saja.
Vahel lihtsalt läheb tööle kui sajab ja vahel mitte.
Ühe korra pühib edasi-tagasi kui sisse lülitada ja ühe korra ka siis, kui tundlikkust kangi peal olevast nupust peale keerata. Peale seda ei tee enam midagi, tuleb kangi edasi nihutada pideva töötamise asendisse, et aknast välja näha. Nüüd talvel olengi hoidnud juhet tagant ära, et saaks intervalli vähemalt kasutada.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
