Pealkiri: Superb 1.4TSI Active Plus - 2013 - moskiito (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 6431)
moskiito
Registreerunud 11.03.13
postitati 11.03.13 07:18 Tsiteeri
Enne ostu uurisin, aga paistab, et sellise mootoriga Superbil siin oma teemat pole. Eks hoian siis ise tulevasi huvilisi kursis.
Laupäeval sõitsin Auto 100-st sellega välja. Oli laoautode pakkumises. Tehases olid peale pandud kiirushoidik ja MOON valuveljed. Ise lasin lisada teisaldatava konksu ja tagumise parkimisabi + nipet-näpet (matid jms). Kokku sai 20k-ga kätte.
Värviks metallik "purple amethyst".
Siiani sõitnud ca 300km ja esmamuljed on head. Kiirendusvõistlustele ilmselt ei pürgi, aga samas hätta ei jää. Üle 4k pole pöördeid lasknud ka. Sõit on sujuv, mugav ja väga vaikne. Parkimisabi on selle mudeli puhul väga väärt abimees, kuna vaateväli tagaaknast on küllaltki piiratud.
Kütusekuluks näitab maanteel 95-100km/h juures ca 7l/100km, mis ilmselt sisse sõites veidi väheneb.
Paar küsitavust on siiski ka. Äkki keegi oskab siin nõu anda.
1. Reisiarvestis peaks näitama õli temperatuuri. Manuaalis kirjutab, et kui on alla 50 kraadi, siis on näiduks "-.--". Tegin esimesel päeval ca 120 km-se otsa ja selle lõpuks oli õli temperatuuriks ikka "-.--". See ilmselt normaalne pole ja peaks esindusest järgi uurima?
2. Tagurdades peaks parkimisabi manuaali järgi midagi ka raadio ekraanil kuvama. Mul piiksub küll, kuid ekraanil ei näita midagi (raadio SWING).
postitati 11.03.13 10:48 Tsiteeri
1. Kui on fikseeritud õlivahetuse intervall (tõenäoliselt), siis default seadena ei näitagi õli temperatuuri. Seda aga saab panna kuvama küll, mida siis peab eraldi tegema.
http://www.briskoda.net/forums/topic/204886-oil-temp/
2. Järelpaigaldatud parkimisabi paraku ei kuva näitu raadio ekraanile ehk siis auto oleks pidanud olema tehasepaigaldusega parkimisabiga, siis küll kuvab. Seda saab kuvama panna aga see mõjub rahakotile mõttetult valusalt.
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 11.03.13 12:03 Tsiteeri
Küsiks huvi pärast - palju järelpaigaldusena tagumised parkimisandurid ka esinduses maksid?
moskiito
postitati 11.03.13 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri269
382 eurot on müügipakkumises pandud nende hinnaks.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 11.03.13 20:39 Tsiteeri
Huvitav millepoolest need erinevad näiteks 100`eur maksvates komplektidest?
postitati 12.03.13 05:53 Tsiteeri
Eelkõige paistavad oluliselt vähem silma. Heli on kõrvasõbralikum. Tundlikkuse kohta ei oska veel 100%-lise kindlusega öelda aga lootma peab, et see on rohkem tasakaalustatud kui mitte-originaalidel. Originaalidel on 2 aastat garantiid.
Kui nüüd aga igapäevakasutust ning välja antavat raha võrrelda ja kui kosmeetiline pool ei oma tähtsust, siis mitte-originaalid pole sugugi kehvad ning ei ütleks, et millestki ilma jääb kui andurid pole originaalid. Tõsi küll, minul on olnud kõik komplektid kallimad kui 100eur aga mitte ka nii kallid kui 380eur (koos paigaldusega ikka). Kogemust siis praeguse Superbi originaalandurite ning varasema kolme auto mitte-originaalide baasil.
postitati 12.03.13 08:48 Tsiteeri
Originaalandurid on ju kere värvi, kui nüüd osta mingi "hiinakas" 100euri eest, lasta see kuskil ära värvida ja kellelgi paigaldada on hind juba suht sarnane esinduse omale? Eeldusel, et andurid üldse töötavad :)
Igatahes, kui läheks juba hiinakate paigaldamiseks võiks mõelda hoopiski kaamerale. Paistab vähem silma ja omab natuke rohkem funktsionaalsust :)
www.sadulsepp.ee
moskiito
postitati 25.04.13 09:58 Tsiteeri
Panin paar päeva tagasi esimest korda konksu külge ja tekkis probleem. Nimelt annab parkimisandur käruga tagurdades pidevat pininat. Esinduses autot kätte saades rääkis müügimees, et sellisel juhul lülitab andur ennast välja.
Samas oli käru mida kasutasin veidi räsitud (tuled küll töötasid). Proovin lähiajal mingi teise haagisega veel ja kui sama jama, siis tuleb ilmselt esindust külastada.
Küsimus ka: ostsin auto Tallinnast (Auto100), aga ise elan Ida-Virumaal ja mugavaim oleks käia Möller Auto Jõhvi esinduses. Parkimisandur paigaldati, nagu esimeses postituses kirjas, Auto100-s (mitte tehases). Kas see võimalik viga läheb auto üldise garantii alla ning saan asjad Mölleris aetud või on see Auto 100 paigaldus ja pean asjatama Tallinnas?
pex
Registreerunud 10.03.08
Auto: Octavia Scout/ Superb 4x4
postitati 26.04.13 15:52 Tsiteeri
Mine rahulikult Jõhvi Möllerisse, sest mõlemad ametlikud esindused ja sina valid selle esinduse, mis sulle rohkem meeldib/sobib.
moskiito
postitati 28.08.13 07:08 Tsiteeri
15k hooldus tehtud Jõhvi Möller Autos. Maksis 157 euri ja mingeid vigu ei leitud. Օli pole ise pidanud kordagi juurde valama, kuigi TSI mootorite puhul pidavat see suht tavaline olema. Aeg-ajalt kontrollisin ka varda pealt, kõik normis.
Parkimisanduri mure kohta sain vastuseks, et kuna on järelpaigaldatud, siis ei saagi teda haagisega tagurdamiseks välja lülitada. Eks elab üle.
Kütusekulu olen ise täispaagimeetodiga arvutanud. Suvisel ajal on keskmine olnud 6.2 l/100km. Ca 80% sellest maanteesõitu. Eks paistab kas õlivahetus seda vähendab.
postitati 28.08.13 09:29 Tsiteeri
Mulle aga öeldi Auto 100-s, et kui tagurdusandurid hakkavad käruga tagurdades ikkagi käru peale pinisema, siis tuleb muuta auto keskelektri plokis olevat kodeeringut, et seda probleemi ära lahendada ja aega võtab see ca 30min. Küsisin just konkreetselt oma autole Auto 100-s järelpaigaldatud tagurdusandurite kohta.
moskiito
postitati 27.02.14 12:45 Tsiteeri
Sai hiljuti Jõhvi Möller autos tehtud 30k hooldus. Koos tulekustuti kontrolliga maksis 210 euri. Peale omal süül natuke kannatada saanud põhjakaitsme muid muresid pole.
Teise hooldusvälba (15-30k km, august-veebruar) keskmine kütusekulu tuli 6,52 liitrit sajale. Suures enamuses on olnud maanteesõidud.
moskiito
postitati 08.07.14 11:45 Tsiteeri
Nüüd ka 45000 hooldus tehtud. Hinnaks 180 euri. Lisaks 35 euri eest uued originaalkojamehed. Ühtegi puudust ei tuvastatud, ise ei osanud samuti millegi üle kurta.
Kolmanda hoodusvälba (veebruar - juuli) keskmine kütusekulu 6,08 sajale.
moskiito
postitati 06.11.14 13:36 Tsiteeri
60000 hooldus läbitud. Maksis 320 euri.
Leiti sillas mingid lõtkud, mis korrigeeriti garantiikorras tasuta. Muid muresid pole esinenud siiani.
Neljanda hooldusvälba (juuli-november) keskmine kütusekulu 6,01 liitrit 100km.
moskiito
postitati 28.05.15 12:42 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi sai tehtud 75000 hooldus. 185 eurot. Probleeme ei leitud.
Keskmine kütusekulu perioodil 6,5 l/100km
Kuna järgmine hooldus on 90000 peal ehk loodetavasti viimane kord, millal enne garantii (100k km) lõppu esindusse minek, siis küsimus: kas oleks mõistlik enne seda autoga kuskil mujal (nö "neutraalseses kohas") kontrollis käia? Et kui leitakse midagi, mille esindus on kahe silma vahele jätnud, siis saaks garantiikorras korda teha veel. Ja jääks ära võimalik olukord, et 105000 hoolduses öeldakse, et vaja vahetada see ja see ja see ja see on ka täitsa läbi. :)
Ise ei oska küll hetkel autole midagi ette heita, aga ei pea ennast eriliseks eksperdiks ka.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
