Pealkiri: OII -08 esitule eemaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3109)
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 12.03.13 07:53 Tsiteeri
Küsimus - kuidas on ette nähtud pirnide vahetamine? Kas tuli tuleb ikkagi maha võtta või tuleb kapotialt miskit eemaldada? Olen 2x pirne vahetanud ja mõlemal korral on see "günekolooogia" lõppenud valesti pesasse saatunud pirni ja lõhkiste kätega. Pirni vale asend on mulle alati peale hooldust öeldud, et " panime selle ka õigeks".
Lahti keerata peale ühe plastikust liblika ma rohkem midagi ei oska, aga ilmselgelt on midagi veel vaja teha enne kui tuli lahti pääseb.
Kasutusjuhend selle kohta sõnagi ei maini (sama aja Fordil õpetatakse lausa stanget eemale painutama, et tuld kätte saada :D)
postitati 12.03.13 07:57 Tsiteeri
eee, kas sellel massinal ei peaks tuli hingede peal lahti keeratav olema?
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 12.03.13 08:19 Tsiteeri
Pirnide vahetus on tunduvalt mugavam, kui tuli eest ära võtta. Esitulede eemaldamine on väga lihtne, õpetus koos piltidega sellel lingil - http://www.briskoda.net/forums/topic/64315-howto-new-octavia-headlight-bulb-change/
postitati 12.03.13 08:45 Tsiteeri
Nagu eelpool mainitud - tule v¨tad maha, sama näeb ette ka käsiraamat.
www.sadulsepp.ee
undu
postitati 12.03.13 13:59 Tsiteeri
Tänud, Enzo. Super link.
Mina püüdsin seda hooba keerata, tundus teine natuke liiga nõrguke olevat ja jõuga ei julenud (õnneks) midagi teha. Aga nagu näha - tõmmata tuleb hoopis. Proovin kohe järgi kui võimalus avaneb.
postitati 12.03.13 14:14 Tsiteeri
Olles ka kunagine sama aastakäigu Octavia omanik, siis panin aegu tagasi siia sellise postituse. Äkki on abiks :D:D
Algselt postitas: Enrico
Olen oma Octavia II pirne ise vahetanud küll. Seni on gabariiditulede pirnid läbi läinud 3 korral ja ühel korral halogeenpirn.
Gabariitidele kulus kuni 15 minutit.
Iseenesest pole vahetamine keeruline - isegi manuaalis oli see juhend selgelt lahti räägitud :)
Probleem tekkis mul aga lähitule halogeenlambi vahetusega.
Leidsin selle käigus insenerimõtte geniaalse/idiootse lahenduse, mis tegi meele mõruks.
Halogeenidel on tuld kattev kuppel/kübar kinnitatud sama kruviga, mis hoiab kinni pirni fikseerivat vedru/klambrit. Mõte iseenesest hea ent teostus "p**k". Imepisike kruvi ei suuda seda klambri traati paigal hoida kui klamber pirni kättesaamiseks avada. Nii kui klamber lahti sai siis ta ka kruvi alt lendu läks .... Ole nüüd mees ja keera kruvi lahti ning pane klamber tagasi .. ehhee ... tutkit brat!
Nüüd on kruvi lahti keerates üllatuseks see kübar lambi sisse kukkunud (sest kruvi hoidis ka seda kinni :mad: ). Pole seal ei vinti ega midagi. Ühesõnaga, et mitte ropult öelda, siis "prosta Maria"!
Veetsin mitte just lõbusad kolmveerand tundi, et see kübar lambi sees günekoloogi kombel tagasi pessa sokutada ja uue, ning toekama kruviga fikseerida ning kõigele lisaks ka veel otseks saada. Tulemusega jäin igatahes rahule ja on nüüd juba 4,5 kuud ka hästi püsinud.
Omamoodi action toimus aga mu teise halogeentulega, millest ma siinkohal ei hakka pajatama rohkem kui, et esindus veetis seda korrigeerides ja sättides mõned tunnid ning lõpptulemusena vahetas kogu tule välja.
Vot sihukesed lood meil Octaviaga.
Aga muidu läheb meil hästi :P
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
