Pealkiri: O2 süüte välja keeramisel surin (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3331)
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 13.03.13 23:01 Tsiteeri
Olen värske O2 1.9 77kw omanik ja tekkis kahtlus et kas kõik on ikka korras. Nimelt süüte välja keeramisel kostub salongist 2-3s surin. Tundub nagu mingi väike mootor teeks seda häält. Kuidas teistel diisel O2 omanikel kogemused on, kas süüte välja keeramisel ei ole kõrvalisi hääli?
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 14.03.13 05:16 Tsiteeri
Sama siin, nii et midagi ebaloomuliku selles ei ole.
postitati 14.03.13 08:17 Tsiteeri
Võimalik, et kostub salongi ventilaatori vabakäigu surin kuni tiivik seiskub.
Mõnel autol teeb ka kütusepump häält kuni surve maha langeb. Mõlemad peaksid ennustama selle seadme kulumise tõttu peagi saabuvat vahetust/remonti.
Aga kindlasti soovitan teenindusest asjalikumat nõu küsida, et kindel olla ja mitte hooletusest pärast teele jääda. :cool:
postitati 14.03.13 08:57 Tsiteeri
O2 teeb jah igasugu huvitavaid sirinaid ja surinaid aeg-ajalt. Kindlasti ei pruugi see mingi anomaaliaga seotud olla. Kui salongist tuleb, siis kliimaseade on üks tõenäoline allikas.
vazz
postitati 14.03.13 11:37 Tsiteeri
Kui autosse saan, siis proovin ilma salongi ventikata süüte välja keerata. Pole ennem diislit olnud, kas sellel on kapoti all ka mõni kütusepump mis võib häält teha. Hääl tuleks nagu armatuurist, mõni vaakumpump/mootor?
vazz
postitati 14.03.13 18:13 Tsiteeri
Ei tulnud see heli kliimaseadmega seoses.
Tundub et nagu mingi klapp suristatakse kinni
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 14.03.13 19:34 Tsiteeri
Pane kliima siseringluse peale ja keera siis süüde välja. Kui mingeid surinaid ei kuule, siis on see sise/välis õhuklapid, mis ennast kinni keeravad, kui mootori seisma jätad.
vazz
postitati 15.03.13 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Olle
Proovisin aga ikka sama surin
klettenberg
Registreerunud 20.04.12
Auto: Skoda Octavia Elegance TDI
postitati 08.10.13 16:30 Tsiteeri
On keegi antud probleemile lahenduse vahepeal saanud ?
Endal tundub kapoti all sama asi toimivat.
Bobik
Registreerunud 13.10.08
postitati 08.10.13 18:13 Tsiteeri
Mul on sama asi olnud vist kogu aeg. Auto jätkuvalt ühes tükis.
postitati 09.10.13 06:23 Tsiteeri
noored, see ei ole probleem, mida vaja lahendada.
see on omadus.
postitati 09.10.13 07:02 Tsiteeri
see on omadus.
Hehee... just nii. :D
klettenberg
postitati 09.10.13 08:28 Tsiteeri
see on omadus.
Seda omadust likvideerida ei saa ?
postitati 09.10.13 08:36 Tsiteeri
kindlasti saab. võimalik, et auto isegi sõidab pärast.
igatahes on tegu mingi ennast kinni paneva vidina häälega.
eks siis tuleb kaardikepp või stetoskoop kätte võtta ja tuvastada täpselt see häälitseja.
siis saab vaadata, äkki saab asja puhastamise-määrimise-reguleerimise abil tasasemalt käima või siis ehk kannatab üldse ää kõrvaldada.
vazz
postitati 09.10.13 11:37 Tsiteeri
Minul surises vaakum klappide plokk. Võtsin lammarist uue
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
