Pealkiri: Käigukast (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3089)
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 16.03.13 18:00 Tsiteeri
Käigukast
Aegajalt ei lähe tagurpidi käik sisse. Ükskord oli probleem ja kui veidi seisis siis läks ilma vaevata sisse. Siis tükk aega ei olnud mingit probleemi ja nüüd jälle ei läinud sisse. Ei saanudki sisse enam, hommikul proovin uuesti. Milles võib probleem olla, kas midagi on lahti läinud või läheb midagi vahele ja vajub siis mingi aja pärast jälle ära kui seisab.
Manuaalkäigukast 5 käiguga on.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 16.03.13 18:37 Tsiteeri
Mitu korda sidurit vajutada siis ka ei lähe? Või kui paned esimese käigu ja sidurit üles ei lase ja paned kohe tagurpidi?
http://differ.ee
Heino
Registreerunud 24.01.13
postitati 16.03.13 21:07 Tsiteeri
Kunagi oli endal sama jama bmw E39-ga, proovisin nii hea kui kurjaga, käiku sisse ei saa.
Viisin hooldusesse ja selgus et kõigukangi kummipuksid paigast ära, kui neid sai natukene liigutatud oli kõik taas ok. Ma muidugi ei tea kas skodal on samasugune süsteem aga uurida võib, vb on abi :)
postitati 17.03.13 08:55 Tsiteeri
Noh bemm ikkagi tagavedu ning kaigas läheb otse kasti. Skodadel peaks käima asi metall varrastega, mis jooksevad kangi juurest ette kasti ning siis vastavalt tõmbavad/lükkavad kronsasid.
Seal võivad ära kuluda käigukangi enda puksid + käigukasti poolsed puksid ning samuti vanematel autodel võib antud varras läbi ussitada ning paindub läbi.
Kui veab, tahab lihtsalt kastipoolne varda ots reguleerimist, kui mitte, siis erinevate pukside/varraste välja vahetamist.
Muidugi võib viga olla ka kastis endas sees.
jato
postitati 17.03.13 15:03 Tsiteeri
Täna pole jälle kordagi probleemi olnud, kummaline.
Ei julge enam edaspidi kuskile sisse sõita, viimaks ei saagi enam välja.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 18.03.13 07:54 Tsiteeri
Kas mingit võimalust autot põhja-alt vaadata pole?
Mul kunagi lagunes tasapisi laiali auto põhja all käigukangi ühendus käigukasti mineva hoovaga. Sümptomid algasid samuti tagurpidikäigu mitte igakordsest lülitamisest. Mingi zarniir või liigend on seal, mis oli "ära ussitanud", nagu eespoolkommenteerija nimetas. Lõpuks lendas ta minul sõidupealt üldse laiali.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
