Pealkiri: Octavia II 1.6 MPI Ambiente - 2006 - S.S.D.D. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4757)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.06.06 19:20 Tsiteeri
Sai siis kuu-poolteist tagasi ostetud selline auto igapäeva sõitudeks. "Pühapäevaautoks" plaanis kunagi mingi muu mark lisaks soetada.
Valik oli kas Mazda või Skoda vahel. Skoda oli nagu ruumikam ja iste oli kohe kindlasti parem, vähemalt minu seljale sobivam. Tahtsin musta autot, rahakoti hetkeseisule sobivat musta autot ei olnud laos, sai valik tehtud beeÅži kasuks. Kahtlused värvi suhtes jäid veel päris mõneks ajaks aga tänaseks on auto välimust mingil määral juba muudetud ja olen rahul. Hea praktiline värv ja visuaalselt teeb hele värv autot ka "suuremaks".
Sõidetud tänaseks alla 2000km, pöördeid isegi punase lähedale pole veel lasknud, aega selle kiire asjaga ju on;) Las mootor töötab end algul sisse rahulikult.
Käiguvahetus toimub ~3500 pöörde juures ja juba siis röögib mootor päris piisavalt. Mootorit üksi kaksi kolmikesi sõites piisavalt, täislastis võib 1,6 MPI suutlikus muidugi küsimusi tekitada aga selle vastu aitab õige "tihend" gaasi ja rooli vahel.
Välimusest, esmane asi olid kerega ühte värvi liistud. Samuti sai lisatud toonklaasiring, polariseeritud kile, külgedel kõige õrnem toon ja tagaaknal suts tumedam. Tehase 15" plekkvelg sai talve ootama pandud ja alla kruviti Audi A4/6 originaal 16" valuvelg. Täpselt selline disain nagu vaja ja sellele autole läbi minu silmade ka sobib. Tagapamperist väljapiiluv hiire noksi ( tsenseeritud väljend) meenutav sumbuti ots sai ka natuke toekama ümbrise peale. Tellitud ära veel uksepostidele karbon valimusega katted Milotec´ist mille saabumist nüüd pikisilmi ootan. Ja rohkem vast ei tee autoga midagi ei mootori ega välimuse kallal.
Vigadest mis ilmnenud, stereo otsustas mingil hetkel x ajal vait jääda. Sellest ka foorumis kirjas. Juhipoolne sisemine ukselink suts logiseb aga võibolla olen ust liiga kõvasti ise ka kinni tõmmanud. Tuhatoosi kaanel asub kroomitud triip tuleb ühest otsast pidevalt lahti ja kisub kaardu. See ka kõik, eks esimese hoolduse käigus laseb need üle vaadata, niisama ei hakka sellise mõttetu teema pärast servisesse minema.
"Külaline"
postitati 18.06.06 20:30 Tsiteeri
Tänase minigolfiürituse käigus sai ka pilgu peale visatud.
Kümme punkti maitseka ja väga hästi õnnestunud tulemuse eest.Värvitud liistud ja pamperite alaosad mõjuvad Sahara Beige puhul väga effektselt ja toonklaasi ring on soliidne.Loodame,et politsei ei nokiks.Pe:Pse need Seadused!
S.S.D.D.
postitati 19.06.06 04:59 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Tänud :)
Ega jah alati saa ka igatsugu seadusi nii üliväga kuulekalt jälgida:)
"Külaline"
postitati 19.06.06 05:44 Tsiteeri
well, mina ei jaga sellest välispidisest auto kaunistamisest ööd ega mütsi, aga pean ka kinnitama, et need värvitud liistud nägid välja nagu peakski nii olema.
ja selline sujuva üleminekuga klaaside toonimine on ka täitsa bueno silmale vaadata.
postitati 19.06.06 16:36 Tsiteeri
Just. Tulemus tõesti oli vääga kena. Olgugi, et S.S.D.D. ise kinnitas, et tema autole alla ostetud Audi 16" veljed olid täpselt samade mõõtudega, nagu minu apastraadi all olevad Skoda originaalid, nägid tema veljed - deem - auto all paremad välja :D
Tõsiselt hea vaatepilt - veenduge ise!
Jääb üle loota, et sõbrad kaasliiklejad autoparklates nende kenade värvitud liistude välimust ei hakkaks rikkuma.
S.S.D.D.
postitati 19.06.06 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Just. Tulemus tõesti oli vääga kena. Olgugi, et S.S.D.D. ise kinnitas, et tema autole alla ostetud Audi 16" veljed olid täpselt samade mõõtudega, nagu minu apastraadi all olevad Skoda originaalid, nägi tema auto veljed - deem - paremad välja :D
Muide mul su autot esmalt vaadates käis jälle vilksti mõte peast läbi, et oleks pidanud vist 2 kuud ikkagi ootama ja musta auto ära tellima. Aga nuh, nüüd juba silm harjunud beeÅžiga:)
"Külaline"
S.S.D.D.
postitati 30.10.07 14:55 Tsiteeri
Pilte:
http://sulev5316.fotopic.net/c1398790.html
Tulemas veel valged tagatuled
"Külaline"
postitati 30.10.07 18:28 Tsiteeri
äärmiselt kena väljanägemisega ;)
jõudu edaspidisekski :)
postitati 01.11.07 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
Pilte:
Kuule, räägi nats lähemalt neist valgetest tuledest.. pole kedagist mujalt kuuld-näind nisikeste imeloomade kohta mujal, kui siin foorumis paaris kohas hiljuti.
Kussa nisukesed asjad üldse leidsid, kesse neid müüb, misse need maksavad, kasse nad on LEDidega ja last but not least - kas neist kusagilt pilte kaa on?
Jõle intrigeeriv teema kui selline :D
Kusse need karbilaiendid sebisid? Muid spoilereid ette/taha ka plaanid?
S.S.D.D.
postitati 02.11.07 07:33 Tsiteeri
Pilte:
maksid 200eur + 30 eur transa.
Kui käes ja peale installitud siis teen pildid. Välimuselt( pildi järgi olid sama disainiga nagu originaal ainult läbipiastev valge klaas peal. Tavapirn ikka sees, ei ole selline lexus-style porn;) Aga jah, ennem ei reklaami kui asju reaalselt käes ei ole ning üle vaadatud on, et kvliteetsed. Sellelt lehelt siis kõik vajalik OII jaoks:
http://www.superskoda.com/octavia-ii/
OII-le ei ole pilte tuledest veel üleval aga tellida saab.
Maksmine kas ülekandega või läbi PayPal-i Ise kasutasin vimast.
Karbilaiend oli tellitud mingilt tshehhi tootjalt- tsehhikeelne leht. Ülalt lingilt saab ka samu asju. Esispoile nagu sooviks oleks on ka olemas seal aga ei tea kas esispoilat hakkan installima, talvel ju kehv sahka mängida. Peale tagatuled evahetuse esialgu vast ei tee midagi muud.
"Külaline"
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 19.11.07 12:56 Tsiteeri
kaugel tuled on? tahaks kangesti pilte näha.
S.S.D.D.
postitati 20.11.07 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
Tuled käes:) Ja näevad head välja. Peale pole veel installinud "murelapsed" on pirnid, vaja ju punaseid pirne sisse. Ja neid ei ole saada. No teeme siis "kõrvitsast pesumasina". Lakkisin punase tulelakiga pirnid üle. Pole veel jõudnud aga paigaldada. Kohe kui tuled peal siis teen ka pilte.
"Külaline"
Rage
Auto: XF S
postitati 05.01.08 22:42 Tsiteeri
no ei jõua kuidagi neid pilte ära oodata:-/
postitati 07.01.08 07:38 Tsiteeri
Siin sama :D
Just samuti mõtsin, kuramuse kaua kestab kodanikul S.S.D.D.-l nende piltide tegemine :cool: Või tõesti pole saanud veel neid vajalikke pirne ning tuled ei ole seni vahetatud?
Kui piltmassina leidmises teema, anna mulle teada, ma teen plõksud ära ;)
S.S.D.D.
postitati 07.01.08 08:24 Tsiteeri
Kallid kaas-sooda-omanikud, tuled olemas juba ammu, tuledest võin pilte teha aga ei ole ausalt viitsinud neid autole peale kruvida kuna praegu on külm-libe auto kogu aeg sodine ning oht, et keegi tagant auole sisse libiseb on ka olemas :D Kuna ei olnud sisse panna punaseid pirne- üllatus üllatus, peale led-ide ei olegi nagu punaseid prine kusagilt saada, siis sai lakitud punase tulelakida pirnid üle. Paar pirni veel lakkimata aga toas enam haisutada lakkida ei tahaks nagu... huvitav kuidas see punane tulelakk muidu kuuma tulepirni peal püsib ?:o
Ehk kui on soov, siis tuledest saan teha pilte ja need siis üles riputada, installin tuled aga autole vast kevade poole. Siis kui auto puhas välimus natukene aegagi vastu peab;)
"Külaline"
Rage
Auto: XF S
postitati 07.01.08 15:59 Tsiteeri
mhm... no nälja rahuldamiseks võid siis lihtsalt tuledest ka pildid panna... seal tuningu saidil pole ka OII tuledest pilti...
aga misvärk LEDidega on.. miks punased LEDid ei sobi? vajavad miskit elektrisysteemi ümber ehitamist? selliseid punaseid LEDe pole, mis käivad tavalise pirni koha peal ja sama vooluga?
postitati 07.01.08 21:31 Tsiteeri
Kurjad keeled muidu räägivad,et peale facelifti on Octavia tagatuled ledidega.;)
Ma isiklikult jään neid ootama.See aeg veereb ikka kiiresti.:P
Rage
Auto: XF S
postitati 08.01.08 07:32 Tsiteeri
mmm.... <Homer Simpsoni uneleva häälega> hõbedased mattlihviga ja ledidega tagatuled... mmmm....
EDIT: aga tegelt kui mõtlema hakata...millised need ledid muud ikka tulevad kui A6'l on... need on päris kenad:D
postitati 08.01.08 07:44 Tsiteeri
Ussaraks! No need nii väga kurjad keeled polegi, kes nisukest juttu räägivad ;)
Ot, mingi täpsem deadline on ka kuulda old, millal see OII facelift a) ültse välja tulla võiks ja b) Eestisse jõuda võiks? Kas kõikse uus auto-programm reastatakse üles Genfi väljanäitusel koos Superb II-ga või on kõnealusel apastraadil mingi teine tutvustamistähtaeg?
S.S.D.D.
postitati 08.01.08 09:13 Tsiteeri
;)No ütleme nii, et ledi-id on ilusad- Näiteks Audil
Ocatavia tuli meeldib mulle just taga sellisena nagu ta on- orig tule klaas moodustab selline lähedalt vaadates mesilaskärje taolise mustri. Ning punane tuli on 4 tavapirni ja peegelpinna abil päris ütlaselt ilusaks c kujuliseks ära hajutatud.
Ja see valge "tjuning (irw) " tagatuli on täpselt 1:1-le originaaliga, ainult kõik mis orig on punane on seal valge. Kuna led valgustab suht punkt valgusvihuna ehk siis suuremalt jaolt otse ette, ei hajuta led nii hästi valgust tule sees, siis sinna orig või orig lähedase tule sisse ei sobi led kohe kindlasti. Muidu on ilusa c kujulise tagatule kujtise asemel näha ainult 4 punast täppi, seal kus on pirnid. Võibolla isegi mitte sedagi sest otse pirni ees on tule sees selline klapp peegelpinnaga mis ei lase pirnil otse kumada vaid suunab valguse külgedele ühtlaseks peegelduseks.
Ja kahjuks orig uue facelifti tuli tuleb kindlasti ka punane... ma ikka valget fännan:D
Kui saan aega ja mahti ning meeles on siis tuledest teen pildi ära ja lisan siia. Ma ise küll väga rahul..no tegelikult ikka huvi näha kuis need lakitud punased pirnid seal sees põlevad. Kui põlevad roosakalt siis küll jama :(
"Külaline"
postitati 08.01.08 11:16 Tsiteeri
Kahjuks on see veel konfidentsiaalne info ja foorumis sellest kindlasti veel kirjutada ei tohi.:(
postitati 08.01.08 12:25 Tsiteeri
:D
kakajunni
Eino hea on küll meie fännklubilistele niisama piitsa anda ;)
postitati 08.01.08 12:42 Tsiteeri
:D
kakajunni
No samas on sul võimalus mulle ju tööle külla tulla.
Näitan mõne pildi ka.:P
Ma lihtsalt mainisin,et foorumisse ei kirjuta.;)
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
