Pealkiri: Octavia 1.6 TDI kütusefilter (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3403)
rasidpu
Registreerunud 06.12.12
postitati 24.03.13 17:05 Tsiteeri
Sooviks küsida kütusefiltri vahetuse kohta. Mul üks sõber ütles, et kui teha diislil kütusefiltri vahetus, siis nagu niisama ei vaheta ja oleks vaja seal mingi pumbaga kütus peale tõmmata kui filter vahetatud, teine jälle ütles, et vahetas endal niisama, vana välja ja uus sisse, ei mingi lisa tegevust.
Kuidas on õigem, mõtlen, et kas teen ise ära või vaja kuhugi viia?
Terv,
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 24.03.13 17:08 Tsiteeri
Kasuta google otsingut. Arvan et youtube'is videosid ja õpetusi kuhjaga. 1.9 TDI puhul pole küll midagi ulmelist. Kaan lahti, vana filter välja ja uus sisse. Enne käivitamist paar korda süüde sisse ja välja (lööb kütuse üles) ja korras.
Arvatavasti sellel 1.6 suht sama teema.
postitati 24.03.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag...Kaan lahti, vana filter välja ja uus sisse. Enne käivitamist paar korda süüde sisse ja välja (lööb kütuse üles)
ma hakkan aru saama, et ma ei jaga autodest mõmmigi või siis on vag-il eri variante mustmiljon.
igatahes minu eelajaloolistel põkadel pole ühtegi kaant, vahetatakse ühes tükis ja süütega plõksimine või sees hoidmine ei too mitte tilgapoegagi kütet üles. samas ma pole pooltel juhtudel viitsinud uut filtrit täis valada ja toimib ikka. aga teisipidi, ükskord üsna uuena jäi kuivale ja ei vedand kuidagi üles. imedes sai suu sodi täis ja ei muud. lõpeks siis õrnad sutsakad suruõhku hõredate näppude vahelt otse paaki ja asi töötas. boonuseks mitu liitrit rohkem mahutav paak.
taneltag
postitati 24.03.13 19:25 Tsiteeri
Eks trüki youtube'i 1.9 TDI PD fuel filter replacement :P
Sul vanakooli kõrgsurvepumbaga trakad ilmselt. Pumppihustite puhul asi teisiti järelikult.
taneltag
postitati 24.03.13 19:29 Tsiteeri
Ok, teatud variantidel filter jh tervikuna, minu omal filterelement vahetatav.
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 24.03.13 20:10 Tsiteeri
filter vala täis, käivitub kergemini ja ei koorma akut/starterit nii palju+ vaata et filtri klambrid korralikult kinni saad
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
