Pealkiri: octavia2 2,0 tdi pd 103 kw anomaalia käivitamisel (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8950)
tt75
Registreerunud 26.03.13
postitati 26.03.13 11:15 Tsiteeri
tegemist siis octavia2 2007a. 2,0 tdi pd 103 kw.Anomaalia seisneb selles ,et ilmade soojenedes vahest (umbes kord kahe kuu jooksul mõnikord tihedamini mõnikord harvemini)ei taha auto hommikuti käivituda.Käivitamisel ootan kuni küünlad on kustunud ja keeran võtit,starter veab aga käima ei lähe.Viimane kord(see oli 14 märts sellel aastal) oli probleem nii halb et pikemal ketramisel ei lubanudki, temperauur öösel oli -16 ja päeval-3.Käima sain alles siis kui panin soojapuhuri õhuvõtu avasse.Eelmine kord olid käivitamise probleemid eelmine aasta umbes septembrikuus,kui öösel oli jahedam ja päeval umbes 5 kraadi sooja,probleem on esinenud ka suvel.Viimasest korrast kuni praeguseni on kõik käivitused ok.Olen selle probleemig 3korda käinud ka auto100-jas,kuid nemad ei ütlesid et auto kõik näitajad on normaalsed ehk siis vigu ei leidnud.Eile sai käidud uuesti auto100-jas eesmärgiga uuendada auto tarkvara,kuid selgus et peal on kõige uuem.Filtrid on vahetatud kütus on neste või statoil, eelsoendusküünlad pidid korras olema,auto ajus reg. vigu ei ole ,kuid käivitusanomaalia on.Olen regulaarselt lugenud foorumi postitusi ja mulle tundub et olen sarnase probleemiga ainukene eestis.KAS KEEGI OSKAB AIDATA!(Tavaliselt kui selline probleem esineb,siis ketran u-45 sec ja lõpuks läheb,kuid viimanekord ei aidanud seegi.)
postitati 26.03.13 12:35 Tsiteeri
Aku on korralik? Võib olla, et hakkab väsimise märke ilmutama. Või siis mõni hiljem paigaldatud aftermarket seade (bluetooth, signalisatsioon) elektriühendus on vigane ja imeb seetõttu aku tühjemaks kui ta peaks olema. Võiks kontrollida enne kui midagi tõsisemalt toimetada.
tt75
postitati 26.03.13 14:16 Tsiteeri
viimasel probleemsel käivitamisel panin veel toeks lisaaku täku juhtmetega,auto tehase seadistuses pole mingeid lisaseadmeid paigaldanud.
tt75
postitati 26.03.13 14:20 Tsiteeri
akuviga ei saa olla ,sest proobleem on esinenud ka suvel (peale 300 km läbimist järgmisel päeval)
postitati 26.03.13 15:17 Tsiteeri
kui käivitub, kas siis podiseb, tossab, teeb mingit jama või on nii, et minut aega ei luba üldse ja siis edasi käib veatult?
tt75
postitati 26.03.13 20:02 Tsiteeri
varem,see oli siis peale viimast korda,tuli käiata umbes pool minutit,siis nagu hakkas silinder haaval järgi tulema ja siis läks partsti käima ning töötas nagu tavaline külm mootor.Käiamise hetkel ei tulnud summuti torust isegi mitte auru,kuid kui käima läks siis tuli väike pahvakas suitsu nagu diislitel ikka tuleb.Ei olnud see musta värvi suits ega olnud n.ö.põlemata diisli suits vaid nagu tavaline külmkäivitatud suits mootorist .Kui käima läks siis töötasid kõik silindrid ja mootor ei jäänud lonkama.(lisan veel et auto läbisõit on 71000km ja umbes 1/3-dik sellest on läbitud maanteel)
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 26.03.13 20:58 Tsiteeri
Pihusteid ka kontrollitud on? Õ•litase üle normi ei ole?
http://differ.ee
tt75
postitati 26.03.13 22:33 Tsiteeri
õlitase on normis,mis aga puutub pihustitesse siis arvuti näitas et kõik on korras.Kui viga oleks pihustites siis oleks käivitusprobleem igahommikune.14 -ndast märtsist millal oli viimane probleem on auto hommikuti käivitunud täiesti normaalselt.
postitati 27.03.13 04:58 Tsiteeri
Nukkvõlli andur?
See võimalus peaks küll veakoodi ajusse jätma aga võibolla poolpiduse anduriga on seal puhas leht.
postitati 27.03.13 07:23 Tsiteeri
Minu kui tehnika-võõra inimese pilguga vaadates kipub mõte hoopis kütusepumba poole mõtteid viima. Pumba elektriühendus vigane?
Võibolla on viga ka kütusefiltris (kuigi filtri puhul oleks asi pidev)?
Kui kütust peale ei tule, siis ei saagi masin tööle minna.
postitati 27.03.13 07:30 Tsiteeri
enne kui sa mootorile kapremonti hakkad tegema, proovi temp. andureid ükshaaval vahetada. paneks küll panuse sellele, et aju ei saa õige temperatuuri infot ja segu antakse ilmselgelt vale.
tt75
postitati 27.03.13 12:23 Tsiteeri
ise kipun arvama ka andurite viga mis on seotud temperatuuriga,sest viimasel korral kui panin soojapuhuri auto õhuvõtu avasse siis sain ta lõpuks käima(mitte küll paugust kuid hakkas silinderhaaval järgi tulema kuni lõpuks läks käima.Ilma puhurita isegi ei lubanud, käia palju tahad).Eile sai autot väljastpoolt survepesuriga pestud ja tänahommikune käivitus polnud ka eritit kiita(ei läinud kohe käima ,vaid lubades),tundub et niiskusel on ka mingi roll. Eks paistab ,lähen täna diagnostikasse.(Ega see andurite vahetus odav lõbu ei ole u-100eur tk x4)
andrec
postitati 27.03.13 18:43 Tsiteeri
Vaata sisselaske õhu temp andur üle, kipuvad õliseks minema. Ja andurite pistikud võid puhtaks lasta, electric cleaneriga üle kasvõi.
http://differ.ee
tt75
postitati 28.03.13 13:22 Tsiteeri
Kas kasutaja andrec mõtles seda temp andurit ,mis tuleb kohe peale õhu filtrit?kui seda ,siis kuidas saab õhufiltrist tulnud õhk õliseks ?
Sai käidud ka diagnostikas kus arvuti näitas vigadevaba lehte,küll aga vaadates lähemalt pihustite parameetreid töötava mootoriga,siis oli seal 4-nda silindri pihustil mingi arvuline anomaalia.Arvati ,et lubav käivitumine võib olla tingitud ka mittekorrekselt töötavast paakisisesest kütusepumbast,mis teatud ajahetkel lihtsalt ei löö piisavalt survet ülesse(paagisisese kütusebumba mittetöötamine pidi ainukesena veasalvestusest auto ajusse välja jääma).
eks uurime asja edasi!
postitati 28.03.13 16:58 Tsiteeri
Sisselaske õhu temp andur on jah kusagil õhufiltri kandis. Põhimõtteliselt saab õli sisselaskesse sattuda näiteks turbo või karterituulutuse kaudu. Kuidas sellel mootoril täpselt see torustik käib, ei tea, aga ühel mu kunagisel turbodiislil oli küll nii, et kui õhufiltri juurest suure toru lahti võtsin, siis seal põhjas oli väike õlinire.
Mis puutub veakoodidesse, siis ka temperatuuri valed arvulised väärtused ei pruugi veakoodi anda. Näiteks kui andur näitab jahutusvedeliku temperatuuriks +70, siis mille järgi aju peaks arvama, et see on vale number ja õige on -10? Niisugused natuke valed näidud on temp anduritel väga levinud viga.
tt75
postitati 28.03.13 19:06 Tsiteeri
Üritasin täna eemaldada õhu temp andurit,aga võta näpust,see mingisuguste eriliste kruvidega kinni(polnud torx ,polnud tähik).Tänaste +kraadidega ka puterdas käivitamisel,tegin ka väikese videosalvestise ,eks paistab siis kas sest midagi kasu ka on,homme proovime jälle.Plaanis minna ja homme veelkord autole arvuti järgi panna ja konsulteerida targemate inimestega,ehk mõtleme midagi välja.
Tundub et see kolgata teekond kestab seni kuni auto lõpuks mingit püsiviga näitama hakkab!
tt75
postitati 30.03.13 17:33 Tsiteeri
Õ•hu temp andur oli puhas, nüüd ei jää üle muud kui oodata millal käivitusanomaalia jälle üllatab ,siis võtan kütusefiltri korpusel kaane maha ja kontrollin kütuse taset ja kütusefiltri värvust,kui filter on määrdunud mustaks ja kütuse tase on langenud madalale filtris ,siis tuleb vist ära vahetada pumppihustitel kõik tihendid.
postitati 30.03.13 18:07 Tsiteeri
Kui juba kütusefiltriga tegeleda, siis kontrolli filtri korpust samuti, sest kui korpus on ebatihe (kehvasti kinni või korrodeerunud), siis sealt võib õhku saada. Väike võimalus aga siiski.
tt75
postitati 08.08.14 10:49 Tsiteeri
mootori käivitamise anomaalia endiselt olemas!
Tere taas!
Kuna vahepeal on vett palju merre voolanud,aga käivitamisa anomaalia on püsima jäänud, hoolimatta diagnostikast ja aku vahetusest.Üleeilne ja tänane auto käivitus kestis suisa 15 sec. kandis ,ei loe see et õues on +24.(autoks siis endiselt octavia2 2,0 tdi pd 103kw)Sai käidud ka Mölleris diagnostikas,olles neile saatnud eelnevalt videosalvestise käivitamisest,mispeale nad avastasid et aku on nõrk ja ei anna starterile piisavalt voolu vajalikke pöörete saavutamiseks.Vahetati siis aku ära,kuid nädal hiljem käivitamisel auto käivitus jälle halvasti,seepeale veendusin et viga pole akus,nagu kindlameelsed arvasid.
Kas keegi oskab sellise probleemi kohta midagi targemat öelda?
Olen pannud ka YouTube´i sellekohase salvestise ülesse.
https://www.youtube.com/watch?v=jd0rOM8If88
postitati 08.08.14 11:17 Tsiteeri
Videost vaadates meenutas see minu kunagise Octavia käivitamist kui tal süütepoolid hakkasid ära väsima. Esinduses väideti samuti, et aku nõrk. Pärast kõikide poolide vahetust käivitus nagu kellavärk iga ilmaga.
Vihjeks loe ka seda http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2226. Siin kah süütepoolide viga esile toodud.
tt75
postitati 08.08.14 12:51 Tsiteeri
süütepoolid ?????
tegemist 2,0 tdi pd 103kw see on diiselmootor!
postitati 08.08.14 14:10 Tsiteeri
Võib-olla on hammasrihm ühe hamba võrra valeks hüpanud. Lase märgid üle vaadata, ning rihmapinguti siis ka.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 08.08.14 17:55 Tsiteeri
Kunagi analoogne olukord. Põhjuseks vigane nukkvõlli andur. Kuna mingil määral andur siiski töötas siis viga üles ei lugenud!
tt75
postitati 10.08.14 09:03 Tsiteeri
Ise pigem kaldun arvama selle nukkvõlli anduri teooriat rohkem kui,hammasrihma!(Ühe hambavõrra vale mootor ei tohiks töödata,või vähemalt oleks see veana kohe eristatav.Eelnevas loos on mul kirjeldatud kõik kaivitamise sümptomid!!!!)
wasp
postitati 11.08.14 07:42 Tsiteeri
Kas 2,0 103 kw pole mitte kahe nukiga mootor ? Andureid peaks siis ka ju 2 olema !
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
