Pealkiri: Kojamehed (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3546)
postitati 28.03.13 17:05 Tsiteeri
Kojamehed
Probleem selline, et Superb II juhipoolne kojamees jätab keskele, st sinna kus vars harja külge kinnitub, musta triibu. Muidugi on see täpselt keset vaatevälja. Kojameest paigaldades oli kohe näha, et keskelt jääb lendu. Օlitasin ja liigutasin varre hinge, siis enam silmaga vaadates lendu ei jäänud, aga akent puhtaks ka ei pühi. Originaalkojameestega tegi algusest peale nii - luudade kuludes läks isegi ühtlasemaks, nüüd panin mingid järgmised ja jälle sama jama.
Millised on ettepanekud? Need ilma raamita spets kinnitusega luuad on nii nõmedalt kallid ka, et ei kutsu kuidagi eksperimenteerima. Tea, kas vanamoodsaid raamiga kojamehi ei anna talle kuidagi panna? Nendega pole kunagi sellist jama olnud.
postitati 29.03.13 06:19 Tsiteeri
Vars hoopis kalane mitte kojamees?
postitati 01.04.13 07:26 Tsiteeri
Teadjamad tüübid on väitnud, et talvel klaasi vastu külmumise kaitseks kojamehi üles tõsta ei tohiks. See väsitab kojamehe vedrusid, mistõttu tekibki selline must triip, sest vedru ei suru kummi keskkohta enam vastu klaasi.
Äkki aitab siis vedrude välja vahetamine?
postitati 02.04.13 13:43 Tsiteeri
Ma ei tõsta kojamehi üles. Juhipoolset ei annagi normaalselt tõsta, kapoti serv jääb ette. Ning mis kõige olulisem - viga on algusest peale.
Mõnevõrra aitas ka kummide jõuline kahekorra keeramine, ent asi ei tundu ikka õige, liiga täpselt peab rihtima, et kumm kogu ulatuses vastu klaasi oleks. Ehk tõesti peaks uue varre või vedru nõutama.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
