Pealkiri: vargapoldid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3314)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 08.04.13 18:46 Tsiteeri
vargapoldid
http://www.ladu24.ee/et/rehvid/7009,7012,0,1/905445
Mis mõõdus sobivad 07 aasta octavia tourile ???
postitati 09.04.13 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmer1989
Võin eksida, kuid minu senise kogemuse järgi on sõiduautodel poltide mõõdud olnud ühesugused, st pole suuremad/väiksemad omavahel võrreldes.
Poldid on velje-spetsiifilised - mäletan, kui omale turvapolte ostmas käisin - küsiti, et mis veljele ja kas koonusekujulise... kraega?... või kuidas iganes seda keerme lõpus laienevat osa nimetatakse, või on koonuse asemel ümar kuju.
Igatahes Octavial olid originaalpoldid just ümara servaga (mul siis Vega 16" veljed ja '05 OII), minu paigaldatavatele valuvelgedele aga oli vaja koonuspolte.
Pikkus varieerus poltidel ka, skoda originaalid olid lühemad, kui ostetud turvapoldid.
Seega - kui tahad skoda originaalveljele, siis koonuspoldid ei ole parimad (küll kasutatavad, a velje ja poldi kontaktpind pole õige), kui tahad mingeid teisi velgesid alla kruttida, uuri esmalt järgi, milline poldiauk välja näeb.
kalmer1989
postitati 15.04.13 18:08 Tsiteeri
Tavalised poldid ulatavad keermesse plekkvelje puhul 20mm aga valuvelje puhul 15mm...
Kas pean igaks juhuks pikemad poldid sebima ? :cool:
postitati 16.04.13 10:18 Tsiteeri
Kui võimalik ja hind ei ole ebamõistlik, siis oleks mõistlik valida pikemad. Mul endalgi poldid vist nõksa lühikesevõitu, kuid kuna ikka mõne täispöörde jagu sisse lähevad, siis ei ole hakanud pikemate vastu välja vahetama.
Seni on kõik poldid mul rattavahetuste vahelisel ajal püsinud kenasti kinni.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
