Pealkiri: Octavia 1.4 - 2001 - DanielP (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3860)
DanielP
Registreerunud 02.04.13
postitati 14.04.13 18:09 Tsiteeri
Vahepeal sai kinnisideeks Octavia ning lõpuks saigi üks külje alla soetatud. "lisavarustuseks" classik pakett, ehk elektrilisadeks on tuled ja tagaaknasoojendus + mõlemad istmesoojendused :P
Mootoriks kõigest 1.4 aga hätta pole veel jätnud. Kiirteel naviga 120 pealt näitab kiiruseks 130 ning pöörded tsipa alla 4000. Et ega ta väga maanteehirm ei ole.
Esialgu olen muidu rahul. Tagaistmetel on tsipa kitsas aga üldjoontes on ruumi iganes.
Siiani investeerinud vaid originaalosadesse ning selleks oli Skoda esivõre märk. 15 eur. Esinduses taheti 30 aga sain läbi mingi valemi odavamalt sama osa.
müügikuulutusest pilt :
http://image.nettiauto.com/extra/carimg/5409301_5409400/skoda-octavia-5409363_b_06dfb457b8618761.jpg
Esiotsa on kole madal. Pidevalt käib vastu lamavat miilitsat ära, isegi kui suht põiki seda ületada. Metsa suvilasse vist asja pole selle masinaga :D
postitati 15.04.13 05:56 Tsiteeri
Ainsa emotsioonina tuleb tõdeda, et soomlased viitsivad oma autosid ikka hoida.
DanielP
postitati 15.04.13 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
Hetkel pea kuu aega käes olnud ning üllatusi pole veel välja tulnud. Ls on küll 260 000 mis ehk on suur sellise mootori jaoks? Külmalt mootor nagu tiksuks ka vähe. Mis õli soovitaks panna? Ehk aitab. Samas soojalt on mootor imevaikne. Ei saagi aru, et töötaks.
ilves200
Registreerunud 13.11.12
postitati 15.04.13 12:46 Tsiteeri
Gastrol Edge 5W-30 Longlife.Igati ok ja pikem õlivahetuse välp.
postitati 15.04.13 16:14 Tsiteeri
Unustage oma "Longlife"- d ära, kui tahate oma auto mootori eest hoolt kanda (ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga see on minu arvamus ja kogemus asjast). Pigem panna "odavam" õli ja tihedamalt vahetada. "Tiks" ilmselt hüdrotõukuritest, samas 1,4 külmalt kipub viskama jah sellist "klõbinat".
postitati 15.04.13 16:36 Tsiteeri
see longlife on mingi ökonomistide välja mõeldud asi. garanteerib, et auto ikka kiirelt ää sureks ja inime läeks poodi uut ostma.
minu põkades käib viimastel aastatel odav gulfi poolsünt ja varasemas elus muud odavad. suiti 10w40 ja talviti 5w40. hinnaklass nii paari euro kanti liitrist. iga 15k järel värske mahl ja filter. kahe masina peale kokku hakkab mill ette tiksuma varsti ja ei ole mingit äda seiemaani olnud.
a hõredaks jäänd longlifesid on ette sattund küll.
DanielP
postitati 16.04.13 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Tänud. Hakkas kergem kohe. :)
Vahepeal olen mõelnud parkimisanduritele, sest tagurdada on üpriski sant selle autoga.
postitati 16.04.13 17:45 Tsiteeri
miks sant? tavaline luukpära o1 ju. peeglid näitavad kõik suurelt ja laialt.
DanielP
postitati 16.04.13 18:01 Tsiteeri
Pigem siis harjumatu. Pole ennem olnud au luukpära omada, ning peeglid moonutavad ka rohkem kui tavapäraselt :)
postitati 17.04.13 06:35 Tsiteeri
mina olen küll rahul. a ma harjutan muidugi iga päe ja mitu korda ja vahel õige pikalt.
käru ette tagurdades kipub vahel veidi puudu jääma ja siis vaja uuesti masinasse ronida ja veel nõksuke lasta. a sel puhul poleks tagurdusanduritest ka vist kasu.
DanielP
postitati 17.04.13 18:45 Tsiteeri
Täna sain jagu tagumise istme lukustist.
Kasutasin istmeid all asendis nodi tassimiseks ning kui tagasi lükkasin, jäi kundepoolse istme vahele turvavöö ja selliselt, et istme lukusti enam ei toimi ja istet lahti ei saa. Jõuga kallale minnes jäi pool lukusti plastikust mulle sõrmede vahele. Et mitte rohkem seda puruks rebida, siis mismoodi inimlikult ma selle istme lahti saan? Lukusti liigub üles alla aga jääb kinni natuke enne lahti lukustamist.
Ehk keegi saab aru, mis öelda üritan.
postitati 18.04.13 04:04 Tsiteeri
Proovi pagasnikust läheneda asjale ja kruvikeerajaga see lukusti lahti lükata. Äkki õnnestub.
DanielP
postitati 20.04.13 17:44 Tsiteeri
Sellisel moel ta täitsa õnnestus. Kiskusin selle tagumise istme täitsa välja(alumine osa alla, siis ülemine osa ka alla ning vasakus nurgas on üks klemm mis tuleb kruvikeerajaga alla suruda- ehk siis pagasniku poole, ning siis saab kunde poolsest uksest selle istmeosa välja tirida juba.), siis kallasin katkise jupid välja. Kuidas ma nüüd seda parandada saaks? Kas tuleb istet lammutada või piisab kui uued jupid lihtsalt sisse surun ?
Samuti avastasin, et keskmise istme turvavöö ei tööta. On lihtsalt kinni jäänud algasendisse. Kuidas selle lahti saaks?
DanielP
postitati 21.04.13 16:29 Tsiteeri
Täna avastasin sellise asja tahavaatepeegli küljest :P
Ei tea kas sellest kasu ka on?
Suur pilt
postitati 22.04.13 07:14 Tsiteeri
seda väikest päiksesirmi pead silmas?
ülihea asi. alati kui päike madalalt vastu paistab, tunnen sellest puudust.
DanielP
postitati 20.05.13 08:24 Tsiteeri
Vahepeal midagi juhtunud pole. Esibumberi sõitsin korra äärekivisse parkides kinni aga õnneks pole katki läinud.
Nüüd oleks soov esimese istme käetoe järele(keskele). Kas oskab keegi midagi soovitada?
DanielP
postitati 02.06.13 09:25 Tsiteeri
Katalüsaator koliseb. Ostsin uue ja esmasp. läheb vahetusse.
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
