Pealkiri: El iste (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3150)
Marek
Registreerunud 14.04.13
Auto: Skoda Superb 1.9TDI -2005- Marek
postitati 18.04.13 16:39 Tsiteeri
El iste
Hei
Nimelt mure istmemälu salvestamisega
Kui hoida punane nupp ning number 1 nupp all ,käib piiks ära kuid asend ei jää mällu.
Tegemist on 2005 a Superb Elegace`iga
postitati 18.04.13 18:05 Tsiteeri
Sul manual ka olemas? Manualis täpselt ära kirjeldatud, mida tegema pidi, et neid salvestada. Samuti võid ühendust võtta ricardo25-ga. Tal olid ka el istmed autos. Endal puuduvad, seega ei oska rohkem kaasa rääkida. Kaalukaotus on kiirusevõit :D
Marek
postitati 18.04.13 18:22 Tsiteeri
On kuid see Itaalia keeles :) ei saa suht muhvigi aru :P
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 18.04.13 21:48 Tsiteeri
Kõigepealt pane iste endale sobivasse asendisse. Mem nupp peab all olema (ei pea hoidma). Siis hoia peal vastavat mälu nuppu, kas 1, 2 või 3. Kui piiks käib siis on sinu iste ja peeglid salvestatud. Kui keegi teine on istmed paigast liigutanud siis salvestatud mälu numbri nupule vajutades lähevad kõik paika. Töötab siis, kui ei ole autot käima pannud. Ehk siis sisse istudes vajutad nupule. Minul töötab igastahes nii.
Konnectto
postitati 18.04.13 21:51 Tsiteeri
Inglise keelne manuaal.
http://www.manualslib.com/manual/375282/Skoda-Superb-2007.html#manual
postitati 20.04.13 05:56 Tsiteeri
Lisaks sai minu teada programmeerida ka erinevad puldid, et kui ise kasutad ühte pulti ja uksed avad, siis paneb sinu järgi istme paika. Kui naine tahab sõita ja avab oma võtmest uksed, siis läheb iste tema järgi paika.
Marek
postitati 22.04.13 15:55 Tsiteeri
Sain oma mure lahendatud :)
Kõik toimib :)
postitati 22.04.13 17:06 Tsiteeri
Said puldilt liigutamise talle ka selgeks õpetatud?
Konnectto
postitati 22.04.13 18:32 Tsiteeri
Kuidas võtmetele seda salvestada saab?
Marek
postitati 22.04.13 19:20 Tsiteeri
Sain salvestatud istme ära ning enne autosse istumist vajutasin nt nr1 nuppu ja siis iste liikus paika :)
Peegleid pole veel testinud ,et kas need ka paika liiguvad kuid ma sisimas usun seda :)
See auto on mu jaoks nagu Ameerika ,mida avastada :P
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
