Pealkiri: koonusfilter (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 7106)
ilves200
Registreerunud 13.11.12
postitati 22.04.13 17:17 Tsiteeri
koonusfilter
Suur tahtmine paigaldada koonus filter aga ei oska ära valida millise firma toodang.Kellel on paigaldatud võiks anda infi mis firma oma valida ja miks?
Ramsila2000
Registreerunud 09.04.13
postitati 22.04.13 20:32 Tsiteeri
mis mootor ja auto sul on? Mul seisab koonus filter JR... lihtsalt koonus sa ei pane sul vist terve kit vaja... torud, kiinitused, kaitse. Valisin JR Filters et hind on hea, ei ole hiinast, K&N on kallim, kvaliteet on sama...
postitati 22.04.13 20:45 Tsiteeri
Kas tohib küsida, miks on suur tahtmine koonust paigaldada?
postitati 23.04.13 06:10 Tsiteeri
Mind ka huvitab, et mis lisaväärtus autole tekib peale koonusfiltri paigaldust?
Mis masinale tahad panna seda muidu?
Ramsila2000
postitati 23.04.13 06:45 Tsiteeri
See ei ole uus asi... saad lugeda internetist naiteks siin http://www.autoanything.com/air-intakes/50A5A115A1.aspx rohkem ja kulma ohku turbiin saab parem auto soidab... plus ei ole vaje seda vahetada lihtsalt pesema...
postitati 23.04.13 07:26 Tsiteeri
Kahjuks on rohkem neid teste ja kogemusi, et koonus pakub vaid osturõõmu ja mitteteadlike sõprade kiidusõnu. Mingit jõukasvu loota küll ei maksa. Aga eks see on selline asi mida iga autohuviline ise peab kogema, õpitakse ju ainult oma vigadest :)
Läbikäidud rada ja ei soovita.
www.sadulsepp.ee
postitati 23.04.13 07:59 Tsiteeri
Koonusfiltri mõju tulebki alles siis välja, kui su mootor on juba "tuunitud" piisavalt kõrgeks, kus originaal õhufilter enam ei lase niipalju õhukogust läbi, kui vaja on.
Originaalmootori puhul saad sa ainult natukene vingema hääle ja teadmise, et sul on koonukas kapoti all.
postitati 23.04.13 09:12 Tsiteeri
ja vaatamata reklaamjuttudele, saad ka kehvema filtreerimisvõime, ehk siis kiiremini kuluva mootori.
Ramsila2000
postitati 23.04.13 09:23 Tsiteeri
tekkis uks kusimus, mis voib motooriga juhtuda kui ma panen koonus filter? Praegu soidan sellega umbes 40.000km suvel ja talvel, millal ja mis voib juhtuda?
ilves200
postitati 23.04.13 14:23 Tsiteeri
Autoks muidu skoda octavia 1.8T rs.Mootor originaalis 132kw mida on tõstetud BSR chipiga 156 kw.Sai vaadatud ebay hindasid koonus filtritele kus typhone K&N 69 kits-i eest küsitakse ulme hinda.Samas olemas ka mingi teine komplekt muidugi ilma alumiinium õhuvõtu toruta aga midagi sellelaadset hind 140 euri.Hinna sees ka saatekulu.Kui uurida koonus filtrite teste siis nagu annab juurde küll midagi.Kõik algab muidugi ka paigaldusest.Paljudel on kas mootorile liiga lähedal ja saab liialt sooja õhku siis nagu pole vist midagi head loota
postitati 23.04.13 18:30 Tsiteeri
Pigem võtaks ikkagi mõne parema firma paneelfiltri, mis annab oluliselt parema õhuliikuvuse ja seda originaalkopsikus.
Mida soovitaks on just Greeni filtrid, mida Eestis peaks müüma ES-racing. Asjad on küll kallid, kuid see eest igavesed, kui hooldad neid korrektselt.
Oli kunagi endal see koonuka mõte, kuid see laideti väga kiirelt maha ja öeldi, et paneelfilter on see mis mul vaja. :)
Ramsila2000
postitati 23.04.13 18:34 Tsiteeri
JR ja K&N pakkuvad ka null filtrid originaal kohta ja neid kallis kull ei ole... umbes 40EUR aga sa ei pea seda vahetada, ainult puhastada ja olida iga 15000km...
postitati 23.04.13 18:45 Tsiteeri
Kindlasti on ta odavam. Lihtsalt kui juba otsustada paneeli kasuks, siis tasuks teha väike investeering ja võtta parim. ;) Stock autole võib ta anda natuke juurde, kuid juba vähe näpitud autole rohkem.
http://www.youtube.com/watch?v=YPh2tEoM__0
EDIT: Vastuseks, et mis võib juhtuda koonusega? Koonusega võib see juhtuda, et olenevalt asukohast on ta ikkagi palju rohkem otseses kontaktis väliste teguritega. Kui koonukas on viidud alla stange sisse õhku võtma, siis pritsib sinna igasugust vett ja tatti palju rohkem peale, kui filtrile mis on oma karbis peidus. See aga jõuab tahes tahtmata ikkagi mingi hetk mootorisse.
Ma ei ütle, et koonukas nüüd maailma halvim asi on. Näiteks endal Chevy-l on koonukas peal, kuna originaalkorpus oli ribadeks ja kõige odavam ja mõistlikum variant oligi panna koonusfilter, kui hakata tellima miskit õhufiltri korpust kuskilt.
Et stangesse viidud koonukas ikkagi võimalikult palju KÜLMA õhku läbi laseks, tuleks torustik isoleerida mootorisoojusest. Taaskord chevy-l on pandud õhuvõtt juba originaalis praktiliselt summutipükste peale. Ehk siis mootorisse jõuab suhteliselt kuum õhk.
1.8T puhul soovitatakse ikkagist peamiselt paneelfiltrit. Greeni oma maksab sinna 80-90€ kanti uuest peast.
postitati 24.04.13 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramsila2000
Kolvid, rõngad, silindrid, klapid kuluvad kiiremini läbi, kuna mootorisse sattuvas õhus on rohkem tolmu. Selleks, et saavutada paremat õhu läbilaset, on laias laastus kaks võimalust: kas teha hõredam filter või teha oluliselt suurema pinnaga filter. Mitu % mõne siin pakutud koonuse pindala suurem on tavafiltrist?
Pestavad filtrid on veel eraldi teema - kuidas see saavutatakse, et filtrisse jääb varasemast rohkem ja peenemat mustust kinni, mis tuleb sealt väikese pesemisega kohe uuesti ära, aga mootorisse ei lähe?
postitati 24.04.13 16:58 Tsiteeri
pestavad ja kustavad filtrid tuleb traadiga maf-i omavatest masinatest väga kaugel hoida. või siis arvestada pideva uute maf-ide ostmisega.
originaal paberist paneel on igatahes igasugustest wannabe filtritest hulka parema filtreerimisvõimega. ja kui originaal vähegi puhas on, siis ei ole see pudelikaelaks ka oluliselt paremat hingamist nõudvate mootorite puhul.
seega lühidalt on igasugu asendusfiltrite näol tegu lollidelt raha ära võtmisega.
Ramsila2000
postitati 24.04.13 20:28 Tsiteeri
Ei olnud vaja vastada... see oli sarkazm.... mina kasutan neid "lollakad raha eest" ostetud koonus filtri kitit, mitte ainult koonus filtri juba 5 aastad... kui oskad seda kasutada ja puhastada(ei ole vaja mingeid instrumendit) siis ei juhtu midagi.... Soitsin uhe autoga 150000km sellega ja soidan skodaga juba 40000 ja tead mis.... midagi halb ei juhtu,,, aga joudu annb ta kull.... Ma ei hakka utlema nii palju... internetis on palju infot...
Ramsila2000
postitati 24.04.13 20:53 Tsiteeri
Kes puhastab filtri kui ta on paigas??? filtreerimisvoimsus tahendab mis? "wannabe" ei lase labi sodi suurem kui 2.8 micron...
Ma tahan lopetada... naiteks K&N wannabe firma teeb filtrid alates 1969a. see on uks vanem ja avtoriteetne, suure kogusega tootja....
postitati 25.04.13 07:55 Tsiteeri
Minge käige jõupingis ära, paar tõmmet puhta paberfiltriga originaalkastis ja paar tõmmet koonusega. Siis räägime sellest, kui palju ta jõudu juurde annab. Tagumikudüno siinkohal ei kehti, sest koonuse paigaldamine teeb mootori teatud autodel lärmakamaks ja seetõttu tekib tunne, et vohh kus nüüd alles kihutab!
Nagu varem ka mainisin siis läbikäidud rada ja peale kuuma õhu pahvaka peale auto kohapeal käimist ei paku see filter midagi. Isegi fakt, et seda ei pea vahetama ja seeläbi ei pea ostma paberfiltreid ning annab raha säästa on ju nali. Korralik koonus koos kogu torustiku, puhastus ja õlitusvahenditega jne maksab rohkem, kui 5 originaalfiltrit. Ja nüüd muidugi oleneb läbisõitudest aga 30000 aastase sõidu juures läheks raha tagasi teenimiseks ju 5 aastat? (vähemalt minu auto hooldusgraafikut uurides). Ja seda ainult juppide hinna suhtes, kui juurde arvestada ka enda aeg mis läheb pesemiseks, õlitamiseks ja kadunud mutrite kapoti alt otsimiseks siis on tasuvusaeg veelgi pikem ;)
Lühikokkuvõte oma kogemustest kahe koonusega kahel erineval autol:
Plussid:
+ Vabalthingaval mootori helitämbri muutus, mootor kostis salongi paremini väga "ägeda" heliga (Vw Golf VR6).
+ Turbomootoril turbo vile selgem kuulmine salongis (VAG 1.8T).
+ "Vau efekt" 8 aastastel tatikatel kes kapotialla vaatasid
Miinused:
- "Heat soak", ehk puudulik isolatsoon mootoriruumi kuumusest, fooritagant stardid ja kiirendusraja stardid kannatasid selle all kõvasti, eriti kuumadel suvepäevadel.
- Vajadus filter eemaldada ja pesta ning õlitada tihedamini kui originaalfiltrit, sest asub nö "paljalt" ja kogu saast mis kapotialla satub soovib just filtril peesitada.
- Hind
Eelnev on kõik isiklikust kogemusest ja minu isiklik arvamus.
www.sadulsepp.ee
Ramsila2000
postitati 25.04.13 11:16 Tsiteeri
Meie Linnas nii palju tolmu et ohufiltri peab vahetama iga 15000km, mul tuleb 3 korda aastas see on kui osta korralik Knecht filter mis maksab umbes 17EUR tuleb 51EUR(1aasta) kui soidad autoga vahemalt 3 aastat tuleb 153EUR filtride eest... Mul praegu seisab koonus JR + kaitse + torud kokku mul tuli 140EUR puhastamine maksab 5EUR, 3 aastad 45EUR kokku on 185EUR see on 30EUR rohkem kui tavaline paberfiltri kasutamine.
On olemas teine variant ka kasutada null filter, mitte koonus, sama originaal kasti sisse see maksab umbes 40-50EUR ja sellega peale kaks periodi oled juba raha saastenud.
http://www.jrfilters.com/include/popup_image.php?photo=79&lng=en#
http://www.youtube.com/watch?v=ffd0dDMkw1Q
http://us4.campaign-archive1.com/?u=61295cba6733d1bf5a7984274&id=aaa7547204
Koonus voib olla ei anna joudu, lihtsalt terve maailm valetab!!!
postitati 25.04.13 12:20 Tsiteeri
kus sa sellega. ei valeta terve maailm midagi. samamoodi on väga abiks asjad näiteks igasugu magnetid kütusetorude ümber. ka terve maailm kiidab.
aga vahet pole. tarvita seda, mis meeldib ja asi tahe.
peaasi, et ise rahul oled. antud tegevuse mõttekus pole siinkohal üldse oluline.
Ramsila2000
postitati 25.04.13 14:01 Tsiteeri
Olen nous et kui meeldib siis meeldib... magneti kohta ja igasuguste fuel saving staffi kohta tahan oelda et pakkutakse neid asjad aga nendel mingeid TUV voi teise certifikaadi pole.... kui ostad mingeid asjad autole, ole ettevaatlukult kust sa ostad midagi... ja mis paberid kaasa tulevad.
Siin on huvitav artikel:
http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/products/10-bolt-on-auto-performance-upgrades-that-really-work?click=main_sr#slide-9
postitati 25.04.13 16:07 Tsiteeri
Teate mis, selle koonusfiltri ümber vaidlemine on vist juba sajandeid kestnud (ja seda nii Eesti kui ka välismaa foorumites). Lihtsam on öelda, et need kes tahavad, paigaldage see ära, aga oma vastutusel. Lihtne ja case closed. :D
postitati 25.04.13 18:07 Tsiteeri
Peale nende reklaamvideote vaatamist mu usk pöördus, lähen ja ostan kohe omale 5 koonusfiltrit ja topin neid kõikvõimalike torude otsa. Sest kui ikka internetis näidatakse on ju tõsi! Vahet pole mida oma kogemused räägivad :D Koomikud.
www.sadulsepp.ee
Ramsila2000
postitati 26.04.13 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ilves200
Taitse unustasime mis alguses kusimus oli :D
Vastan: Mul seisab JR koonus, custom torud ja kaks kaitsed, miks JR seest kvaliteet-hind on hea. Labisoit sellega umbes 40,000 negatiiv koguse - ei ole.
ilves200
postitati 26.04.13 17:56 Tsiteeri
Sai lõpuks suure arutluse peale ära tellitud K&N 57i seeria filter koos muu stafiga.Peale selle paigaldust on vaja aeg kinni panna stendis.Siis saan teada anda palju midagi muutus.Viimane näit oli 156kw eks näeb mis uuteks numbriteks tulevad.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
