Pealkiri: Felicia piduripedaal ei naase algasendisse (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2710)
skyline
Registreerunud 14.02.08
postitati 09.05.13 18:07 Tsiteeri
Peres 2 Skoda Feliciat ja nüüdseks mõlemil ilmnenud sarnane probleem.
Probleem selline, et Skoda Felicial piduripedaal väga soojade ilmadega (just nimelt, alla +20C ilmadega probleem puudub) peale vajutamist ei tule alati päris algasendisse tagasi vaid jääb nii 5cm ulatuses peale. Siis on kole ebamugav linnas fooride all jala pöiaga piduripedaali kergitada.
Autodel on piduriõli viimase 2a aasta jooksul vahetatud, süsteemis õhku ei ole, pedaal läbi ka ei vaju.
Pidurid võtavad hästi ja tehnoülevaatusel oli piduristendis kõik korras. Salongis õlitasin kogu selle pedaalikomplekti vedrude osa WD-40ga ära, minu mõistus on otsas :( Milles võib viga olla? Piduri peasilindris?
Äkki kellelgi on siin analoogset probleemi olnud?
UK-st leidsin analoogse hädaga teema
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Rec/rec.autos.tech/2007-07/msg01001.html
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 10.05.13 07:56 Tsiteeri
Sama teema meilgi.
Hakkasin kahtlustama, et peapumba mansetid takerduvad, kuid ei ole jõudnud lahkamiseni.
Vaakumvõimendis pidurivedelikku ei ole? Mul tegi üks mosse sarnast nalja, kui vedelikku oli pauna lekkinud...
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 10.05.13 18:29 Tsiteeri
Peapumba sees olev vedru on väsinud ja WD40-ga määrimine hakkab ka hiljem veel pedaalide käiku pooma
skyline
postitati 17.05.13 07:19 Tsiteeri
Ostsin uue piduri peasilindri ära, eks näis kas peale vahetust hakkab normaalselt taas tööle.
See jutt, et WD-40 määrimine midagi pooma hakkab pole küll tõsiselt võetav, sest WD-40 määre ei kogu tolmu ega mustust enda külge, mida võib küll juhtuda mõne rasvasema määrde puhul.
Zonder
postitati 17.05.13 18:08 Tsiteeri
WD kogub väga hästi mustust, kui jutt polemusutav siis tee "eluskatseid"
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
