Pealkiri: Fabiale kiiruse hoidja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3901)
veiKs
Registreerunud 26.04.06
Auto: Fabia
postitati 05.07.06 14:05 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas Fabiale ka püsikiiruse hoidjaid paigaldatakse? Palju selline lõbu maksta ka võiks? Aga üldiselt tunnen sellest funktsioonist puudust kuna kilomeetreid tuleb nädalas oma tuhatkond ja enamasti pikad otsad. Juba kütuse pealt hoiaks kokku kui saaks ühtlase gaasiga lasta, varvas aga pole nii stabiilne ja pidev pedaaliga jebimine väsitab pikka otsa peale suht ära.
Oskab ehk keegi miskit komenteerida?
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 05.07.06 20:20 Tsiteeri
Helkamas maksis fabia cruise kusagil 1.6-1.8k mis ta Auto 100 maksab ma ei oska öelda. ja järelpaigaldus on täiesti teostatav
RRRRRRRs
postitati 06.07.06 06:11 Tsiteeri
ja alati on võimalik paigaldada ka mitteoriginaalne "kruise".
näiteks minu traktor mind sellise asjanduse toel sõidutabki.
panic
Registreerunud 10.10.06
postitati 25.10.06 16:00 Tsiteeri
kust selliseid saab?
postitati 26.10.06 06:40 Tsiteeri
mina ostsin alfaline oü-st.
nemad toovad maale, ise ei paigalda, a eks nad võivad hää paigaldaja ka soovitada.
octavial võttis paigaldus pool tunnikest. vaja oli ligi pääseda releekarpi kuhu üks jubin vabasse pistikusse pisteti ja nupud on rooli küljes juhtmevabalt. miskit ei pea lõhkuma ega aretama. asja tööle hakkamiseks on suure tõenäosusega vaja kuskil ka vas tester külge panna ja autole öelda, et tal nüüd cruise on.
panic
postitati 26.10.06 17:23 Tsiteeri
ja mis see sul maxma läx?
postitati 27.10.06 06:40 Tsiteeri
no vaevalt sind väga aitab teadmine, et ma palju aastaid tagasi maksin cruise komplekti eest 600 krooni ja paigalduse eest 150.
mineva aasta ostsin küll ühe veel ja sain siis juba veidi kallimalt. mis nad praegast maksavad pole aimugi. kui sa ise uurida ei saa, eks siis anna teada ja ma helistan märdile ja uurin järgi.
panic
postitati 29.10.06 20:47 Tsiteeri
ise leidsin 2400kr komplekt aga vb on kusagil odavamalt võimalik saada
erkop
Registreerunud 17.01.07
Auto: Skoda Octavia I 1,9 TDi
postitati 21.01.07 18:17 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. Sooviks omalegi paigaldada püsikiirusehoidjat. Omal Octavia I 2002 a 1,9 tdi 66kw. Olen kuulnud, et vw ja audidel on olemas selline pistik armatuurlaua all, kuhu ühendatakse püsikiirusehoidja juhtkang ja aktiveeritakse siis pärast vag kaabliga. Järelikult peaks selline asi olema võimalik ka Skodaga? On kellegil aimu, kus see pistik olla võib ning kui palju see aktiveerimine maksta võib (kui see on üldse võimalik) ?
BadZaan
Registreerunud 01.02.06
Auto: Roomster 1,6 Sport
postitati 22.01.07 07:06 Tsiteeri
Asi ise maksab umbes 1800.- ja paigaldus on ehk vast 2000.- ringis. Lasen just õige pea seda paigaldada.
postitati 22.01.07 07:35 Tsiteeri
cruise aktiveerimiseks minu arusaamist mööda vag testrist ei piisa, vas-i peaks ikka vaja minema. muidu aga jah, releekarbis tuleb õigesse pessa õige jublakas pista ja misiganes "juhtkang" paigaldada ja funktsioon testriga aktiveerida ja asi tahe.
minu traktoril igatahes ühtegi juhet kuskile vedada või isegi ühendada polnud vaja. tööriistavabalt sai kõik toimingud ää teha ja aega kulus ehk umbes 1 minut. tõsi sinna releedele ligi pääsemiseks tuli veidi autot lammutada ja pärast jälle kokku panna ja sellele läks juba üsna jäme jupp aega.
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 13.07.07 19:11 Tsiteeri
On keegi viimasel ajal Octavia I-le püsikiirushoidikut lisanud ja mis ta maksma läheb?
Kas Octavia I 99a 1,8l 92kw on elektrooniline gaasipedaal?
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
