Pealkiri: Superbi parktule vahetamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3937)
duplex
Registreerunud 16.12.08
postitati 06.06.13 18:24 Tsiteeri
Ei saa esimest parktule pirni välja, selline tunne, et painutan reflektori ennem ära kui selle pirni kätte saan. Kas keegi on iseseisvalt seda vahetanud?
raiku
Registreerunud 27.05.13
postitati 07.06.13 05:53 Tsiteeri
ETKA pilti vaadates peakski olema niisama tõmmates see asi seal väljutatav.
aga võid ju ka pisut pöörata et hakkaks liikuma.
duplex
postitati 07.06.13 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raiku
Pirn on nii tihedalt sees, et tuleb vist koos reflektoriga välja.
raiku
postitati 07.06.13 09:57 Tsiteeri
peaks ikka nagu eraldi olema :)
http://i1246.photobucket.com/albums/gg618/kahveliino/super_zpsf33e5483.png
postitati 07.06.13 14:09 Tsiteeri
Superbi parktule pirnivahetus
Mul oli hiljuti sarnane mure. Kartsin samuti, et lõhun reflektori ära. Lõpuks põikasingi siis Pirni tänava hooldusesse ja tehti see parktule pirnivahetus jooksvalt ära. Parklas töö sooritanud hooldeleti noorsand väitis minu küsimusele hiljem, et ikka niisama kiskudes tuli pirn välja. Ma kahjuks pealt ei vaadanud, kiibitsesin salongis uusi masinaid..
Algselt postitas: duplex
postitati 07.06.13 20:08 Tsiteeri
Parktule pirnihoidjal peaks olema mingised sisselõiked, kust kinni võtta saaks ja otse välja tõmmata?
Sellel ETKA pildil on esimene Superb, äkki küsitakse Superb II kohta?
raiku
postitati 08.06.13 05:14 Tsiteeri
kana täpsustust ei olnud, siis võtsin esimese ettejuhtuva aasta.
hotdog
Registreerunud 23.10.09
Auto: Superb II
postitati 18.06.13 08:50 Tsiteeri
Superb 2 parktule pirni vahetus
Sama mure siis, et siis tõmmates väga nagu ei taha välja tulla see.
Selline näeb see siis välja. Auto on Superb 2.
pilt 1
pilt 2
Kas sellel on ka lihtsalt jõuga tõmmata ?
Edit:
Ise küsin ise vastan: tulen jah jõuga lihtsalt välja tõmmata
stooming
Registreerunud 06.02.13
postitati 12.03.14 17:47 Tsiteeri
Superb I-ga tekkis ka täna tunne, et seda pirni ei ole võimalik kuidagi kätte saada, kanguta mis sa kangutad, mõtlesin, ka et tuleb koos reflektoriga ära, aga lõpuks jh näpitsad taha sain, siis hakkas tulema:D
Ruumi on küll vähe jäätud jh:)
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
