Pealkiri: Esisillas kolks sees!? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4219)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 13.06.13 15:00 Tsiteeri
Mure järgmine, et OII 2.0 TDI 103kW 2008a. on esisilda väike kolks sisse tulnud. Kuulda ainult auklisel teel seda kolksu. Kellel kogemusi, et mis on esisillas esmased asjad mis vahetusse lähevad? kas võivad kondid olla?
Tänud vastamast!
postitati 13.06.13 17:50 Tsiteeri
stabikas hakkab jah esimesena üldjuhul kolisema.
kui volüümi juurde keerata ei taha ja kolksumist ka taluda ei viitsi, siis tuleb vahetama hakata.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 13.06.13 18:02 Tsiteeri
Kusjuures minu OII puhul oli ka auklikumal teel sõites kolks sees ja süüdi olid pidurisadulad, ehk siis liugurid. Uued liugurid / klotsid jm läksid siis ka muidugi, kuigi oleks ehk muidu veel kannatanud/ ja vaikus majas.
Aga mis ul muud teha kui auto kanali peale ja vaata heebliga silaosad üle
Marek001
postitati 23.07.13 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Tundub et peab ka pidurid üle vaatama. sest ülejäänu tundub täiesti korras.
outlaw
Registreerunud 03.08.12
postitati 23.07.13 19:26 Tsiteeri
Kõige targem oleks lasta teha või ise teha veermiku kontroll.
Koliseda võivad veermikudetailid, nodi kindalaekas, kuid ka tõepoolest piduriklotsid.
Stab.kondi vahetus läheb kiiresti ja sillaregulli tarvis ei lähe.
350 Nm
Marek001
postitati 26.07.13 08:51 Tsiteeri
teostati veermiku kontroll ja öeld, et kõik on ok.
postitati 03.09.13 05:43 Tsiteeri
Hommik
Minul oli näiteks amordivahetusest kasu:P
ilmselt ülevalt miski andis järgi, samuti oli auklikul teel kolks kuulda, kõik muu oli ideaalne.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 03.09.13 07:36 Tsiteeri
Äkki õõtsa eesmised puksid. Minu omal öeldi ka , et kõik korras seni kuni müügieelset kontrolli teostati ja siis virutatid vigadest selline nimekiri, et anna minna. Kuu aega tagasi aasta hoolduses oli kõik ok. Kuigi kolks oli ka juba siis.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
