Pealkiri: Oil service nullimine (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 13880)
indro
Auto: Audi
postitati 04.11.05 13:53 Tsiteeri
Kuna viimases teeninduses polnud võimalust seda arvutiga teha, siis huvitab kas seda saab ka ise igaüks nullida?
Auto24 oli juttu Service Inspectioni nullimisest aga päris täpselt vastust ei saanudki, kuidas see käib. Äkki oskab keegi harida selles vallas, saaks ka endal õlivahetusest informeeriva teate teeninduses käimata ära kustutada.
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 04.11.05 14:42 Tsiteeri
minul manuaaliski kirjas kuidas teha, kyll disclaimer küljes et see on ohtlik ja omal vastutusel jms.
koju jõuan siis ocin manuaali yles kui huvi on?;)
indro
Auto: Audi
postitati 04.11.05 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Octavianus
Huvi on kindlasti, kuigi lare teadis rääkida, et seda vist ise ei saagi - vaid teeninduses. Loodan küll, et asi nii pole, ei taha sellepärast nüüd teenindusse ka minna.
postitati 05.11.05 09:36 Tsiteeri
Mulle mainiti jah,et 1,2 moto puhul ainult testriga:(
ERMS2
postitati 06.11.05 17:28 Tsiteeri
Diiselversioonil probleeme pole - kasutusjuhend ette jne...
Hooldevahemiku näitu saab nullida järgmiselt,kasutades vahemaanäidiku nullimislülitit:
*Lülitage süüde välja ja vajutage vahemaanäidiku nullimislüliti alla
*Lülitage süüde sisse ja laske nullimislülitist lahti.Seejärel pöörake nullimislülitit paremale.Hooldevahemiku näit on nüüd nullitud
postitati 06.11.05 18:02 Tsiteeri
Ei tea, kas kellaaeg ka sellest keeramisest paigast ära läheb, kuna ka kellaaja reguleerimine käib nullimislüliti paremale/vasakule keeramisega?
ERMS2
postitati 06.11.05 18:17 Tsiteeri
Sel hetkel on kell mängust väljas!Või kui peakski mingi valemiga nii minema, siis kella õigekskeeramine ju lausa lapsemäng:)
indro
Auto: Audi
postitati 07.11.05 06:33 Tsiteeri
Lare jutt ikka osutus õigeks, mina enda autol selle õpetuse järgi kahjuks seda nullida ei suutnud :(
postitati 07.11.05 17:28 Tsiteeri
Sul on siis ainus võimalus ühendada masin arvuti külge ja sealt nullda?
indro
Auto: Audi
postitati 07.11.05 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Paistab nii, lare-le oli ka öeldud, et 1.4 mootoriga Fabial saaks ise nullida aga 1.2 paraku mitte.
varumees
Registreerunud 20.01.06
postitati 20.01.06 13:36 Tsiteeri
Tere.
Mul Fabia 1,2htp 2004 29tkm
Saab küll nullida service inspection vilkuvat kirja.
1.vajuta alla kilomeetrilugeja nullimise nupp ja hoia
2. teise käega keera süüde sisse, oota kuni disp. hakkab näitama ----- (kriipsud) (nb. hoides ikka nuppu all)
3. keera süüde välja
4. lase nupp lahti
ja ongi nullitud- töötab- proovitud
postitati 20.01.06 17:56 Tsiteeri
Auto kompuuter on ikka keeruline asi ning temaga suhtlemine paras koomiline protseduur :)
Gants
Auto: Fabia combi 1,2 htp
postitati 20.01.06 18:58 Tsiteeri
Kõigil nagu nullimine isemoodi. Mul 08.2004a. raamatus nii:
*Lülitage süüde välja, vajutage reisinäidiku nullimisnuppu ning
hoidke seda all.
*Lülitage süüde sisse ja vabastage nullimisnupp. Ekraanile ilmub üks hooldustöödest.
*Hooldustööde vahetamiseks vajutage kergelt nullimisnuppu.
*Kui soovitud töö on ekraanil, keerake digitaalse kella nuppu.
Ekraanile ilmub kiri "service-".
*Lülitage süüde välja. Hooldusvahemik on uuesti sätestatud.
Hoiatus:
Vajalik on valida õige hooldustöö, muidu võib teise hooldustöö
tähtaeg muutuda valeks!
postitati 01.04.06 06:44 Tsiteeri
Kuidas nullida Octavia I INSP näitu?
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 01.04.06 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
täpselt nii, nagu kasutaja Gants üleval seletab. oil/insp saab vahetada nullimisnupu vajutusega (vt Gantsi õpetuse keskelt: *Hooldustööde vahetamiseks vajutage kergelt nullimisnuppu.)
Igatahes minu O1 raamatus samamoodi kirjas ja ka praktikas toimimine järele proovitud.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 09.06.06 10:25 Tsiteeri
Hmm, proovisin oma OCT I peale järgi. Vahetab ilusasti service OIL/INSP kirja aga ära ei nulli. On kellegil ideid?
jk
postitati 09.06.06 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: raul
lugesid täpselt õpetust? isegi siis ei nulli, kui kella nuppu mõnda aega "pöördes" hoida?
raul
postitati 09.06.06 11:37 Tsiteeri
Pidi lihtsalt kella nuppu rohkem mudima - nüüd on kõik OK. Tänud!
raul
postitati 09.06.06 12:08 Tsiteeri
Üks küsimus veel - kuidas auto arvestab õlivahetuse intervalli? Kas läbisõidu järgi või kuidagi käivitamiste/jms järgi?
jk
postitati 09.06.06 13:12 Tsiteeri
'99 aasta masinal tundub see käima labaselt 15000km või 1 aasta täitumisel. Võibolla uuematel mingi intelligentsem süsteem, ei tea...
kristiina
Registreerunud 03.06.06
postitati 21.01.07 16:30 Tsiteeri
1.4 mpi-l nullimine siis nii et 1.nupp alla 2.süüde sisse, siis tuleb ette oil või insp.... siis keerata nuppu paremale ja siis tulevad kriipsud selle kirja asemel .. süüde välja ja ongi nullitud ...
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 26.04.08 04:23 Tsiteeri
OIL SERVICE on ilmselgelt õlivahetus.
INSP SERVICE ... mida see tähendab üldse või mis tegema peab peale nullimise?
INSP kiri tekkis armatuurile pärast eelsüüteküünalde vahetust.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 26.04.08 05:55 Tsiteeri
Service INSP
vaata midagi on siin
Pole pahaaaa
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 20.07.09 10:21 Tsiteeri
Kaevasin vana teema uuesti üles.
Küsimus selles, et mis vahe on kirjadel OIL ja INSP?
Kõige huvitavam, et OIL on mul 2 korda põlema läinud (iga 15 000 km tagant), kuid INSP läks põlema alles esimest korda, kui oli viimasest õlivahetusest möödas 7000 km. Äkki on eelmised omanikud midagi poole peal nullinud?
Samas küsimus, kas OIL ja INSP tuled lähevad põlama ainult läbisõidu täitumisel? Autoks Fabia RS 2003.
Asi huvitab kuna koos eelmise õlivahetusega 7000 km tagasi sai vahetatud kõik flitrid/õlid.
alarallin
postitati 24.07.09 13:05 Tsiteeri
keegi siis ei oska sellele vastata?
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
