Pealkiri: Skoda Octavia 1.8TFSI DSG 2013 - Targo.k (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 10403)
targo.k
Registreerunud 09.08.13
Auto: Skoda octavia mkIII CandyWhite
postitati 09.08.13 15:02 Tsiteeri
Tere, siis kõigile!
Kirjutan siia enda uue autopäeviku.
Auto sai, siis tellitud 07.08 skoda esindusest ja nüüd on ooteaeg kuni 12nädalat loodame, et tuleb rutem muidugi, aga eks näis kui kaua tuleb. Tuli aga oodatust kauem tuli kokku 15nädalat :o
Autost lähemalt.
Mootor:1.8tfsi 132kw
Käigukast: 7käiguline DSG start/stop süteemiga
Varustus aste: Elegance Plus
Värv: Candy White
Sisu: Beez tekstiili polster+puitdekoor
Veereb 17" Denom velgedel rehv peaks olema 225.45
Võtmeta avamine + käivitamine
Käed vaba seade
Bolero puutetundlik raadio
Led tagatuled
Parkimisandurid taga
Canton helisüsteem
Drive mode select.
Autoga toimunud 04.02.2014 seisuga:
*Katuskaetud mustaläikiva kilega
*Kroomliistud akendeümbert, eest neer+skodamärk kaetud samuti musta kilega
*Boarding spots(peeglialused tuled) vahetatud LED-pirnide vastu
*Numbrimärgi pirnid vahetatud LED-pirnide vastu
*Toonklaas paigaldatud taguminering
*Küljepeeglid kaetud mustakilega
http://www.upload.ee/image/4245693/10616603_704595162946659_1512743149040266712_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4245694/994182_704595726279936_6018441337994564353_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4245695/10628189_704594986280010_104542785759681633_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4245696/adas.jpg
Targo.k
Rainz88
Registreerunud 05.02.13
Auto: O3 Combi 1.2TSI
postitati 09.08.13 18:55 Tsiteeri
Väga korralik ost. Ilusat ootamist ja teretulemast klubisse!
targo.k
postitati 13.08.13 19:48 Tsiteeri
Tänud :) Ootamine tüütu aga kannatab ära :cool:
targo.k
postitati 20.11.13 21:23 Tsiteeri
Nonii tänasest, siis auto käes. Esmamulje, siis selline et DSG-kast vajab veidi harjumist, muidu päris hea auto liigub väga reipalt, ruumikas ja kena. Hetkel, siis väike viga ka juures esimesed nö led päevatulede ette tule sisse on tekkinud udu ehk siis kondents. Homme helistan müügimehele ja uurin mis teevad sellepeale ja samas ka küsin, et kas aktiveerivad ka kurvituled kuna hetkel minuarust on deaktiveeritud.
Lisan veel esimesse postitusse pildid ja ka Do-listi.
Targo
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 24.11.13 08:35 Tsiteeri
Kas sa mõtled kurvitulede all udukate põlema süttimist või xenon kurvitulesid. Udukad saab ise infoekraani pealt aktiveerida.
Kui severehvide pakkumine veel jõus on võid soovitud hinna saata sõnumiga.
targo.k
postitati 26.11.13 00:17 Tsiteeri
Kurvitulede all mõtlen udukate põlema süttimist, aga kahjuks ei saa neid aktiveerida infoekraanilt millegi pärast... :( Nüüd aga tähtis küsimus ehk keegi oskab aidata! Autol on peal ESC ehk siis stabiiluskontroll(külglibisemise vastane seade) ja asi töötab väga väga hästi, aga siit ka minu küsimus kuidas seda deakitveerida saab? Lugesin kasutusjuhendit jne seal oli kirjas, et täiesti maha võtta ei saa aga on olemas nö esc sport reziim, et auto seadetete menüüst saab panna peale , aga minul millegi pärast puudub menüüst see sport reziimi aktiveerimis koht, sealt saab mul ainult ASR(veojõukontroll) maha võtta. Kui jutt segaseks ei jäänud, siis äkki keegi oskab aidata kuidas saaks selle valiku menüüsse või on olemas ehk mingi varjatud menüü.
Targo.k
menkses
Registreerunud 25.09.13
Auto: Superb 09' TDI DSG
postitati 02.12.13 22:09 Tsiteeri
Hea värvivalik! Muretuid kilomeetreid :)
postitati 05.12.13 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: targo.k
Targo.k
uutel masinatel ei saagi seda mahavõtta täielikult. Esiveolistel tuleb see ise tagasi.
Audi raamatust sattusin lugema seal selgelt kirjas, et ainult neliveolistel mudelitel saab kõik mahakeerata :(
Rainz88
postitati 14.12.13 22:47 Tsiteeri
Targo
Mis Auto100 selle kondentsi kohta ütles? Mul sama viga, olin juhuslikult tuttavat autoremonditöökojas ja seal öeldi, et uue auto puhul ei ole see kindlasti normaalne ja peaksid kindlasi teenindust teavitama. Esmaspäeval teen ka kõne, aga huvitav teada, mida nad inimestele räägivad, tundub et ma pole ainuke selle kondetsiga esituledes.
Tänud,
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 15.12.13 09:42 Tsiteeri
Ma kahtlustan, et see ei lähe garantii alla.
Ise olen seda samuti täheldanud ja mitte ainult selle auto puhul, vaid üleüldiselt luuptulede puhul.
Tule sisse tekkib luubi kohale sissepoole niiske kondensilaik mis siis umbes 5-10 minuti pärast kaob.
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 15.12.13 11:16 Tsiteeri
Mul alguses oli ka nii, et kui esinduses üle vaatasime, siis ei olnud mingit kondentsi alumises servas, aga kui välja sõitsin ja lõpuks koju sain, siis panin tähele, et mõlema laterna sees on veidi kondentsi. Muide salongis oli ka niiskust rohkem, kui tavaolukorras. Teavitasin ka esindust ja nad ütlesid, et kui nädalaga ära ei kao, siis tule läbi ja vaatame, mis teha saab.
Kuna siis oli november ja päeval ka pluss kraadid ning öösel auto seisab garaaÅžis ~16 kraadises soojas, siis kondents kadus umbes 3 päevaga ära ja enam ei ole tagasi tulnud. Seega on alust arvata, et autos tervikuna oli kätte saades niiskust veidi rohkem sees kui võiks ja õues hakkas see kondenseeruma.
Rainz88
postitati 15.12.13 13:38 Tsiteeri
Mul auto nüüdseks üle nelja kuu sõidus, pole ennem tähedanud. Kondets tekkis kui auto seisis ca nädal ja peale seda korralikult soojaks sõitsin. Lähen vaatan, kas on alles või kadunud ja mis peale sõitmist toimub. Kondets tekib minul pigem led riba kohale, tule allservast ca 1/4 tule ulatuses, päris kole.
kempi
postitati 16.12.13 15:13 Tsiteeri
Just, mul oli ka mõned päevad LEDi kohal ca 3 cm, mis vaikselt ära kadus.
targo.k
postitati 03.02.14 23:22 Tsiteeri
Nonii pole siin pikalt pikalt käinud aga teen väikse uuenduse ikka. Ühesõnaga DRL-ide juures ikkagi mingil määral aegajalt kondents pole siiani jõudnud ka esindust külastada, praegu sombune ja kole ilm ka vaatan läheb veidi ilusamaks siis kui kondents jälle sees külastan ka koheselt esindust.
Muidu autoga veeretud juba 7000km, keskmiseks kütusekuluks on tulnud 7,5-9 viimasel ajal 9 kuna vastav ilm ka väljas. Muidu auto pidanud vastu hästi pole erilisi probleeme täheldanud küll.
Hetkel, siis kahetsen veidi heledatsisu :D Kuna usustasin pisiasja, et olen 95% ajast teksapükse kandev isik, siis iste + kõrval iste läinud sinakaks, eks varsti saab ilusti kenasti keemilist külastada ja siis peab mingi villa vm taolist alla panema.
Auto ka saanud välimuse muutust veidi, et natukenegi erineda hallistmassist.
https://www.upload.ee/thumb/3867517/uplaod.jpg
Mis täpsemalt muutnud kirjutan esimesse posti! :)
Seniks kõigile muretut liiklemist.
targo.k
postitati 04.09.14 19:52 Tsiteeri
update
Nonii teeks väikse uuenduse üle pikapika aja.
Kohe kohe saamas täis autol 25tuh. km ehk saabumas esimene hooldus. :cool: Oskab keegi öelda mis see maksta umbes võib minna mulle?
Räägiks nüüd mõned imelikud anomaaliad ka mis olnud. 2korda on juhtunud, et viskab käigukasti lampi välja 1korra sõitsin üle viruringil olevate raudtee liiprite ja hops auto enam edasi ei liikunud aitas korra P peale panek ja toimis edasi. Teiseks vasakule keerates kostab kriuksumist esimesest rattast teiselepoole keerates puudub heli :o Siis veel on autol läbi läinud enamus esimestest kõlaritest (loodan et vahetatakse garantii korras välja). Ja viimaseks alati kui auto seisab veidi aega ntx 24h, siis sõitma hakkates esimesed 50-100m pidurid vilisevad :mad:
Aga üleüldiselt autoga rahul kütusekulu 7-8l sajale seda linnasõiduga :)
Auto saanud veidi kosmeetilist tuuningut ka, et natukenegi sellest uute skodade merest eristuda :D Lisan pildid esimesse posti ;) :cool:
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 04.09.14 20:24 Tsiteeri
Pole seni kuulnud, et sellist hooldusvälpa pakutakse?
targo.k
postitati 04.09.14 20:25 Tsiteeri
Täitsa olemas selline ehk nn. longlife :)
Algselt postitas: Tiitk
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 05.09.14 08:22 Tsiteeri
See katusekile on päris hea. Kus seda teha saab, mis maksab, narmendama ei hakka?
postitati 05.09.14 08:30 Tsiteeri
Võib-olla alguses oli?
Minule pakuti kahte varianti: 1 aasta või 15000 km või 2 aastat ja 30000 km.
Ega muud ei oskagi välja mõelda kui erinevus vb õlis, mida mootorisse kallatakse.
tom6025
Registreerunud 21.05.06
postitati 05.09.14 18:59 Tsiteeri
KENA AUTO, MAITSEKALT TUUNITUD. EDU !!!
Tiitk
postitati 06.09.14 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Օli pannakse einduses ka 15 000 välbaga nn. Longlife (VW 504-00 / 507-00). Erinevusi rohkem, Eesti tingimused Longlife service mõõtu hästi välja ei anna .
http://www.discountvwaudicentre.co.uk/servicing.html
Kas OIII-l on õli kvaliteedi sensor?
targo.k
postitati 06.09.14 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: whiteRS
Kile kleepisin ise narmendama ei ole hakanud jääb ikka päris kõvasti kinni. Ja kile maksis mingi 4euri äkki :D müüakse Kadaka tee proplastik 1koht.
whiteRS
postitati 08.09.14 13:06 Tsiteeri
See must katus on ikka väga ilus. Eriti osav vend siis :)
postitati 09.09.14 10:05 Tsiteeri
Ei tea kindlalt öelda, kuid on kahtlus, et mitte. Kuna multimeediast on võimalik näha järgmise hoolduse aega ja see tiksub täpselt kas päeva või läbitud kilomeetrite baasil lähemale.
targo.k
postitati 09.09.14 18:55 Tsiteeri
Täpselt nii. Parandan ka end veidi õlivahetuse välp on 23tuhat multimeedia järgi ja nö inspecton on 30tuh :D eks paistab 800km jäänud hoolduseni :cool:
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
