Pealkiri: Superb 1.8 TSI DSG imelik hääl (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3405)
toomast
Registreerunud 21.08.13
postitati 21.08.13 14:50 Tsiteeri
Tervitused foorumis osalejatele!
Olen juba pea aasta õnnelik Skoda Superbi omanik (2008). Eile aga tekkis esimene suurem mure. See juhtus suht lambist tühja koha pealt et mootor hakkas kõrget heli tegema. Sellist libiseva mootoririhma häält. Samas lasin kohalikus töökojas genekat ja konti ringivedava rihma maha tõmmata ning samas hääl ei kadunud.
Sümptomid:
Külmast peast häält ei ole. Kui sõidad mingi 5km ning mootor läheb soojaks siis tekib hääl. Kiirendamisel ja nö tuuritamisel häält pole. Kui aga kiirus langeb või on vaba käik ja koha peal mootor töötab siis on kogu aeg see heli olemas. Kui koha peal tuuritad siis heli kaob. Mingit seost selle vahel kas käik on sees või pole (D või N) ma ei leia.
"kohalikud spetsialistid" pakkusid "kindla peale" veepumba probleemi kuid mida arvavad foorumis osalejad? Valida on kahe tee vahel - kas panna esindusse aeg kirja või siis kohalikel meestel lasta näppida.
Tervitades
Toomas
postitati 21.08.13 15:42 Tsiteeri
Soovitan (Tallinna) esindusest läbi sõita. Seal spetsialistid tegelevad samade autodega päevast päeva ja kõik anomaaliad peaksid teada olema.
postitati 22.08.13 07:27 Tsiteeri
Toetan eelmist kirjutajat.
"Kohalike meeste näppimine" võib lõppeda veelgi hullemate jamadega.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 22.08.13 10:39 Tsiteeri
Mina ütleks, et pole need esindused ka teab mis imekohad. Mingitel juhtudel on nn. külasepad veel arukamad kui esindused. Peab ikka väga spetsiifiline elektrisüsteemi vms probleem olema, kus esindusel tehasest jne võimalik infot saada.
Veermiku klobinate osas kogemus endal olemas. Seda mida esindus diagnoosida ei suutnud, diagnoosisin lõpuks ise ära :P.
postitati 22.08.13 18:01 Tsiteeri
tulge nüüd maa peale tagasi.
mis krdi esindus?
ja miks ka külaseppa vaja on?
kui kohapeal tühikäigul käies on asi ilusti kuulda, siis pole ju muud vaja kui
kapott lahti teha ja ligemalt takseerida. hoopis hea saab kui stetoskoobiga kuulata.
või noh, milleks tehnika, lihtne kaardikepp või mistahes muu (puu)pulk ajab asja eeskujulikult ää. teed ise kohe ja täiesti õigesti kindlaks, misasi häälitseb. ja küll siis jõuad mõelda, kas ja kus remondid.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
