Pealkiri: felicia temperatuur (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3574)
postitati 21.07.06 17:19 Tsiteeri
felicia temperatuur
vahepeal siis ka feliciast:
kuna oli juba mingi paar aastat kuuma saanud, oli plokikaan kõver ja plokikaane tihend õhtal. nüüd need asjad korras, uus termostaat peal. külmalt sõites temperatuur hakkab normaalselt tõusma nagu ikka, aga siis korraks läheb üle 90, siis jälle langeb, jälle üle 90, jälle langeb, kuni jääb pidama nõks üle 90 peale. kui auto seisma jätta, siis umbes peale 5 minutilist seismist koha peal, ilma et auto töötaks, tõuseb temperatuur ca. 110 peale. Sellist nalja nägin ma esimest korda. Ja ventilaator tööle ei hakanud. Ilmselt mingi andur "jukerdab" ikka, et ventikas tööle ei hakka, aga kuidas seletada seda, et koha peal temp. tõuseb. P.S. tosooli oli paisupaagist samuti välja ajanud!
postitati 22.07.06 09:15 Tsiteeri
Äkki on süsteemi õhku jäänud.
postitati 22.07.06 22:25 Tsiteeri
Opeli temeratuuri andur hakkas küll segast peksma kui õhk oli süsteemi jäänud. Tuli andur välja keerata ja õhk välja lasta, nimelt on seal andur mootori veesärgi kõrgeimas kohas.
Ints
Registreerunud 27.12.05
postitati 24.07.06 19:14 Tsiteeri
Olen nõus Lare ja Timuriga-veesärgis on õhupadi.Օhku saab välja
mitut moodi:1)võta pasupaagi kork ära ja las mootor tuksub nats aega või2) aja mootor 90kraadi peale,jäta mootor seisma ja ava ettevaatlikult(mitte täielikult) paisupaagi kork.Korgi vahelt tuleb
õhk vilinal välja.Ole ettevaatlik ära ennast ära kõrveta.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
