Pealkiri: Skoda Octavia 2007a 1,6 75kw Rooliasendi andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3144)
DSA
Registreerunud 17.09.13
postitati 17.09.13 06:45 Tsiteeri
Mure järgmine, et sai vahetatud rooliasendi andur (mis asub rooliratta taga) ning hiljemalt sai tehtud ka Basic Settings kuna teatavasti ESP-ga varustatud autol ei tohi teha rooli asendi kalibreerimist vaid nagu eelnevalt nimetatud Basic Settings. Enne asendi anduri vahetamist töötas kõik, kuid põles rooliasendi hoiatustuli ja sellest tulenevalt sai tehtud diagnostika mis näitas veakoodiks Steering angle sensor. Andur vahetatud oli kõik endine, kõik töötas ja toimis (Vällja arvatud ESP muidugi) ning tuli põles endiselt. Pärast Basic Settingu teostamist diagnostika aparaadiga kadus roolivõim. Ning juures ka veateade, mida küll täpselt ei mäleta, kuid põhimõte selline, et Basic settingu teostamine ei õnnestunud/ei ole lõpetatud. NB! Pärast Basic settingu teostamist näitas arvuti, et Basic Setting is Completed.
Küsimus siis üldiselt selles, et miks kadus ära roolivõim?
Suurimad tänud kui keegi hea inimene oskab mu murele vastata, sest enda mõistus on juba kinni kiilunud!
postitati 17.09.13 10:10 Tsiteeri
Kas tal üldse elektrirool?
Kui mitte, siis arvatavasti võimupump läbi või latt lekib.
DSA
postitati 18.09.13 05:18 Tsiteeri
On elektriline.
Sinu jutu loogika on selline, et pärast Basic settingu teostamist läks elektriline võimendipump läbi???
Vabanda, aga ootaks abi kelleltki kes on sarnase olukorraga kokku puutunud, sest juba kolme arvutiga on proovitud ligi pääseda kuid tulemusteta.
Ja miks just pärast Basic Settingu teostamist nii juhtus, see peab olema mingisugune suhtlusprobleem vms.
postitati 18.09.13 16:14 Tsiteeri
Eeldatavasti rooli airbagi mahavõtmiseks võtsid ikka aku maha? Asendianduri tavaline basic settings tegemine peaks olema nii -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Ja sel pole "pumpa" vaid on elektrimootor, mis rooli keeramisel kaasa aitab.
DSA
postitati 19.09.13 13:48 Tsiteeri
Aku sai maha võetud ning jah tõesti ei ole pump vaid elektrimootor, Basic setting sellisel kujul ei olnud, boschi tester teeb automaatselt vahepealsed liigutused, algne sõit ja rooli pööramine sama kui vahepealsed sammud mitte, proovin kindlasti, loodan, et on abi!
postitati 29.09.13 20:31 Tsiteeri
Kas teostasid ise VAG-COM-iga asju? Kui mitte, siis kus lasid teha?
Ehk selline kasutaja nagu andrec oskab ligemalt aidata. ;)
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
