Pealkiri: Superb II käigu vahetuse soovitus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3207)
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 08.10.13 19:29 Tsiteeri
Suht värske Superb II omanik, 2008a oma. Manuaalis loen, et auto peaks ekraanil näitama sees olevat käiku ja vajadusel käiguvahetust soovitama. Mul nagu ei näita, kas teil näitab? Tegemist manuaal kastiga, 1,8 mootor. Mitte et see nüüd eriti oluline oleks, aga nii huvipärast :)
stooming
Registreerunud 06.02.13
postitati 08.10.13 20:48 Tsiteeri
See vaid vist automaatkasti puhul näitab seda värki, manuaaliga pole säherdusi asju:)
postitati 09.10.13 04:00 Tsiteeri
Kindlasti on see vaid manuaalkasti teema, automaat vahetab käigu ära ja ei soovita midagi. Kuidas ta konkreetsel mudelil välja peaks nägema, ei oska öelda. Tavaliselt maxi-dot ekraani ülaservas süttib ja kustub nooleke....
postitati 09.10.13 05:05 Tsiteeri
Näitab käiku nii automaadi kui manuaali korral. Aga võibolla on see lisafunktsioon, mis ainult infoekraaniga (maxi-dot või mis see nimi tal oligi) kaasas käib.
timo99
postitati 09.10.13 06:00 Tsiteeri
Ekraan spido- ja tahhomeetri vahel on olemas, see vist on kõigil Superbidel? Ma ilma ei ole näinudki:) Aga ei näita. Lähipäevil püsikiiruse paigaldusse siis ehk saab küsida.
postitati 09.10.13 07:00 Tsiteeri
Automaadi puhul on küll olemas näidik, mis näitab milline käik sees on, (D või S tähisega, sõltuvalt käigukasti reziimist), aga käiguvahetuse soovitust kindlasti ei ole.
timo99
postitati 09.10.13 09:57 Tsiteeri
Manualis on kirjas, et kui auto arvab, et peaks üles või alla vahetama, siis näitab vastavat pidi noolt käigu numbri juures. Seejuures ei ole eraldi mainitud, et see peaks kehtima kas manuaali või automaadi puhul. Automaadi puhul ei näegi tegelikult sellel väga mõtet.
postitati 09.10.13 15:10 Tsiteeri
2008. a Superbil ei pruugigi näidata.
See funktsioon tuli allest teatud ajast toodetud autodel.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
