Pealkiri: Superb 1.9TDI - 2002 - MikkO (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4648)
MikkO
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb I 1,9TDI
postitati 10.10.13 13:36 Tsiteeri
Tervist Skoda omanikud !
Sai ka endale juba poolteist aastat tagasi soetatud Superb 1.9TDI 96kW, mootor vahetatud 2014 aastal.
Lisadena on isendil xenon tuled, valuveljed, toonaknad.
Tuleviku plaanid: istmesoojendused, püsikas, seest mõned liistud ära vahetada ja MF rool.
Tegelen ka Tartu piirkonnas autode pildistamisega ! Kui kellegil huvi oma neljarattalist pildistada, siis kirjutage mulle. Näidispildid siin: https://plus.google.com/photos/100444658704061661120/albums/5936033115994764209?authkey=COOfwruhqKPMnwE
https://lh6.googleusercontent.com/-Iv75XB7a0bI/Uoo23KuV3LI/AAAAAAAALwY/4ZLiau-IZcw/w1026-h684-no/IMG_9992.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-NQxgj72LMIo/Ularc3VuVII/AAAAAAAALXQ/-ldlOyzK1GI/w1032-h685-no/IMGP9357.jpg
MikkO
postitati 18.11.13 16:01 Tsiteeri
Uuendused
Eelmine nädal sai pandud taha toonaknad, LED numbrimärgi ja uste alune valgustus. Plaan ka panna tagurduskaamera, aga eks näis veel.
postitati 19.11.13 13:35 Tsiteeri
Endale paigaldasin sellise kaamera
http://interbauen.ee/parkimiskaamera-rc9ger.html
Teeb oma töö ära, kuid paar miinust on ka. Tagaluuki peab nüüd väikese näpuga avama, kuna muu sinna vahele ei mahu ja numbrituled näitavad natuke vähem numbrile. Muidu täiesti viisakas värk. Värviline + infratuled öiseks kasutamiseks.
MikkO
postitati 04.04.14 16:09 Tsiteeri
Natukene uudiseid mis vahepeal toimunud.
Umbes kaks kuud tagasi hakkas auto kahtlaselt palju tossama ja pärast seda ei läinud enam korralikult käima. Panid käima ja siis suri välja ja peale seda oli tükk tegemist uuesti käima saamisega. Viisin diagnostikasse, kuid sealt öeldi, et kõik korras. Pärast seda kontrollisin õli ja oh üllatust. Õ•li oli umbes 2x rohkem kui peaks ja diisli lõhn oli küljes. Lasin mootori lahti võtta ja tuli välja, et plokikaas oli puru, nukkvõll kulunud, kõik pihustid läbi, rõngad kulunud jne. Ei jäänud muud üle kui uus mootor otsida. Õ•nneks leidsin selle kiiresti ja sai vahetatud. Nüüd on tuntav vahe olemas. Esiteks on mootor kõvasti vaiksem, kiirendus kõrgemate käikudega parem ja tänu mootoripatjade vahetusele ei loksu enam käiku alla vahetades.
outlaw
Registreerunud 03.08.12
postitati 04.04.14 19:12 Tsiteeri
Kui arvutus peab paika, siis auto on ostetud 04/2012. Kas õli lisasid ise liiga palju või mõni "tubli" remondimees sai teoga hakkama? Paraku õlitaseme andur üldjuhul liigset taset tõesti ei näita. Kurb kuulda, et asi niivõrd hapusti läks.
Pildid ja auto on küll kenad :)
350 Nm
postitati 04.04.14 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw...Kas õli lisasid ise liiga palju või mõni "tubli" remondimees sai teoga hakkama?...
kui sa nüüd korra veel loeksid, siis ehk märkaksid diislilõhnalise õli juttu.
ehk siis küte oli lekkinud karterisse. konkreetset põhjust polnud täpselt mainitud, aga tavaliselt teevad seda "kusevad" pihustid või kui mootori ja ksp ehitus võimaldab, siis ka ksp lekkimine.
mind paneb hoopis imestama tänapäeva "pädev" diagnostika. kas õlivarrast enam ei vaadatagi või oli "meister" lihtsalt lammas.
no tegelikult paljud meist isegi õlivarrast regulaarselt jälgivad. selline häda ei tule üldjuhul üleöö ja ilmselt oleks näiteks kord nädalas varda vaatamisest piisanud, et enne kulukat kone vahetust või remonti oleks asjale jaole saanud.
MikkO
postitati 04.04.14 22:01 Tsiteeri
Auto on tõesti sellel ajal ostetud ja vastus õlitaseme küsimusele on ka nüüd olemas. Vähemalt nüüd kõik korras ja tänud !
outlaw
postitati 18.04.14 21:10 Tsiteeri
diesel: ei tahaks õli tulle valada :D aga ma ei rääkinudki tossamisest vaid õlitasemest. Antud juhul oli õli tõepoolest liiga palju ja iseeneset see siiski sinna ei satu
350 Nm
MikkO
postitati 08.05.14 22:35 Tsiteeri
Mõningaid uuendusi siis.
1. Numbrimärk ilma aluse ja musta ääreta
https://lh6.googleusercontent.com/-bY306MKzcAM/U2wF9UxR0FI/AAAAAAAANNE/sdmGXbmGgys/w1028-h685-no/IMG_5053.jpg
2. Salongis mõned uues lambikesed.
https://lh4.googleusercontent.com/-RcuB4B8HB18/U2wF-7E9k2I/AAAAAAAANNY/wubmjGsdC9U/w1028-h685-no/IMG_5299.jpg
postitati 09.05.14 06:39 Tsiteeri
Salong on ilus. Mõnus on see Skodade värvilahendus :cool:
Kahju vaid, et pilt on ära väristatud. Muidu oleksid tuled kontrastsena paremini esile tulnud.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
