Pealkiri: õlileke (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3426)
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 22.10.13 08:08 Tsiteeri
õlileke
probleem selles et Superb 2,5 2007.a. autom on õliloik maas ja õlituli läks ka põlema. Valasin õli juurde ja käisin tõstuki peal, et näha milles probleem. Tuli käigukasti ja mootori vahelt. Kahtlustati simmertihendit. Asja ise lähemalt uurides oli õlifiltri alt ümbrus õliga. Kuivatasin ära. Jäi tilkumine ära, seni kui õli vahedesse tagasi imbus ja maha hakkas tilkuma. Ise kahtlustan, et lihtsalt õlifiltri tihend. Võin on korpuse enda all ka mingi tihend. Taheti juba esiosa lahti hakata kakkuma. Kas kellegil on olnud sarnast probleemi?
Tänud vastuste eest
postitati 22.10.13 17:06 Tsiteeri
ma seda konet täpsemalt ei tunne, aga juhul kui seal peaks äkki plekk-kestaga keeratav filter olema siis seda võid ju ise rõõmsasti juurde pingutada.
Konnectto
postitati 27.10.13 14:44 Tsiteeri
Vahepeal olen tuvastanud lekkekoha. Täpset asukohta on aga raske määrata. Tuleb õlifiltri all oleva detaili vahelt. Kuid sinna ligipääsemine tundub keeruline. Kas selleks tuleks küttepump maha võtta, või mida tuleb selleks teha?
Pildil näha tume koht, kust õli lekkima hakkab. Lekib siis, kui mootor käib.
http://i41.tinypic.com/keivxf.jpg
postitati 27.10.13 16:28 Tsiteeri
kui sul filter on vahetatava elemendiga (vähemalt pildi järgi võiks ehk nii arvata) siis selle jalal on o ring, mis vahel ikka saba annab. ei maksa suurt midagi. euro või paar heal juhul. vahetamine mõnes külatöökojas ehk paar kümpi. a vabalt võib ka miskit muud olla.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 27.10.13 16:40 Tsiteeri
Seal all karterituulutus süsteem, kus üks filter mis umbe läheb ja üks membraan mis puruks läheb. Kõrgsurvepump maha ja saab ära vahetada need asjad seal.
Saada vin kood saan mingi pakkumise teha :)
http://differ.ee
Konnectto
postitati 18.11.13 20:28 Tsiteeri
Vastus probleemile. Läbi oli karterituulutuse tihend ja vb veel midagi seal juures. Täpselt ei tea. Remont koos tihendiga 80 euri. Ei tasu kuulata neid, kes ütlevad, et esiosa lahti, pump maha ning turbo samuti. Saab palju lihtsamalt.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
