Pealkiri: Arutelu: amordid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5624)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 22.10.13 18:24 Tsiteeri
Arutelu: amordid
Vaja esimsesed amordid ära vahetada,aga reaalne vahe nt peale hinna bilstein, monroe, kyb jne.:)
postitati 22.10.13 18:28 Tsiteeri
panin omale odavuse pärast monroed.
mõni nädal hiljem panin tunduvalt kallimad bilsud.
eks kooliraha on ka vaja maksta.
postitati 23.10.13 05:50 Tsiteeri
Vahe on kindlasti olemas. Milline mis auto ja mis amordiga on suuresti maitse küsimus. Eks teoreetiliselt peaksid nad kõik ühte ja sama asja tegema (ehk siis rattaid maapinnaga võimalikult kaua kontaktis hoidma) Nagu eelkõneleja (diesel) juba mainis, siis odavaim ei ole kindlasti mitte parem. Ise olen paarile autole reguleeritavad Konid alla pannud ja olnud iganes rahul. Kas just reguleeritavad peaksid olema... ei pea, sest ei viitsi kogu aeg reguleerida. Ikka leiab selle "kuldse kesktee" mugavuse ja pidamise vahel. Bilsud ja Kyb'id peaksid ok. olema, Monroe on minu kogemuse järgi saast. Kui oma jaoks ja pikaks ajaks, siis ise paneksin ikka Koni'd... (minu täiesti subjektiivne arvamus ja põhineb ainult oma kogemusel) :)
kalmer1989
postitati 22.01.14 11:58 Tsiteeri
teema jälle päevakorras et peab ikka amordid ära vahetama. Vaja koos amortidega ära tellida ka amordi tolmukummid? kui suur on võimalus ,et need otsa on saanud? Või lähen ikka kindla peale välja ja tellin ka tolmukummid...
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 22.01.14 13:02 Tsiteeri
No ikka pead kummi ka uue panema. Muidu varsti vahetad jälle. (õigemini paigalduskomplekt, kumm+puks)
Ma tellisin HUM partsist korralikud asjad (Sachs, BOGE) Võis olla pealt 100€ koos saatmisega. Täpselt ei tea, võtsin kohe koos tugilaagrite-patjadega. Paar aastat vast mureta.
Hindrek
Registreerunud 09.12.12
Auto: Superb
postitati 23.01.14 08:32 Tsiteeri
Vahetasin paar päeva tagasi tagumised amordid välja.
Uurisin ka turgu enne mida keegi pakub ja mis hinnaga.
Paar tuttavat automehaanikut soovitasid firma ALKO amorte (edasimüüja nt Forss).
Kaks aastat garantiid ja hind taskupärane (ALKO 55.20€ tk - SACHS 99€ tk).
Amorte vahetades soovitaks kõik uued pulgad külge laduda - tolmukatted, läbilöögipuksid, tugipadjad - läheb küll veidi kallimaks maksma, kuid üks töö. Hiljem hakka jälle väikse kolina peale püstakuid alt kiskuma.
urmask
postitati 23.01.14 09:26 Tsiteeri
On nii ja ei ole ka.
Müüakse A ja B varuosa. Forsi Alko on C.
Humist 2 amorti koos kõigega kokku mitte palju üle 100€.
postitati 23.01.14 13:55 Tsiteeri
Olen ise ühe sõbra autole alko-d alla keeranud ,kohe esimesel talvel külmusid need kinni .
postitati 24.01.14 04:27 Tsiteeri
Paraku kipub nii olema, et meie teede- ja ilmaoludesse need odavama hinnaklassi amordid ei sobi eriti. Ise kruvisin Roomsteri tagasillale Sachs-i amordid. Tugev kesklass ja ei kurda.
postitati 24.01.14 10:36 Tsiteeri
Sachs või Boge.
Bilsteini omadega on kogemus 50:50 - esimesed amordid no problemo, aga tagumistega oli probleeme. 500-1000 km ja hakkasid järgemööda klobisema (isegi peale mitut korda ümbervahetamist). Amort iseenesest töötas, aga klobises. Lõpuks sai villand ning panin tagasillale Sachsid alla - sõidab siiamaani kolinavabalt!
kalmer1989
postitati 27.01.14 20:23 Tsiteeri
hum pakkus magneti marelli amorti... Pole sellisest firmast kuunudgi,kogemusi kelllelgi?
postitati 28.01.14 08:15 Tsiteeri
Mina olen sellest firmast kuulnud, nemad tegid sajandivahetuse Volvodele elektroonilisi gaasiklappe, mis disainivea tõttu kõik tuksi läksid. Kas neil amordid tulevad kuidagi paremini välja, ei oska öelda.
postitati 28.01.14 08:47 Tsiteeri
Too firma toodab vidinaid juba aastast 1919. Mina teadsin teda varem, kui autotulede tootjat. Kui netis kolades selgub, et teevad palju muudki, muuhulgas ka juppe ralliautodele.
www.sadulsepp.ee
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
